Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Ремонт вилки ОРИОН, _________
 11 января 2013 22:28
а родной хром не пострадает?
 11 января 2013 22:32
Vensab,На него не ляжет.Хром вообще пайке не поддаётся.
Да!Чуть не забыл,перо зачищается не вдоль,а поперёк!Аксиома!
 11 января 2013 22:35
я имею в виду, от газовой горелки он не пострадает?
а поперёк!
вынимай скелета из шкафа, в чем логика?
 11 января 2013 22:47
Когда шкуркой перо вдоль трёшь,образуются продольные царапины.Через эти царапины масло гонит.При поперечном зашкуривании тоже образуются царапины,но их сальник нормально уплотняет.
Посинеет и всё.А синеву мы знаем как снимать,нулёвкой.Синева-это окисел хрома.Хром под действием температуры покрывается окисной плёнкой.Когда лудят,то деталь нагревают только до(точно не помню) 400гр.Точнее надо в инете смотреть.Спросите у сварщика как он латунью авторадиаторы паяет.
 11 января 2013 22:50
логично!
благодарю,Серёга1966.
спасибки кончились...
 11 января 2013 22:53
Всегда проще вывести поперечную царапину,чем продольную.Продольные царапины,как правило глубже.
Vensab,Гильзы цилиндров тоже ведь поперёк зачищаются.В продольной царапине масло не удерживается и газы проходят.А при поперечной царапине нет сквозного прорыва газов,да ещё масло удерживается,для смазки поршня.Даже одно время модно было на поршне делать кольцевые риски,для удержания в них масла,для смазки поршня.На пере вилки тоже самое.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 января 2013 22:54
Wadimcrysis
 14 января 2013 18:57
На сайте с: 26.05.2012
Тему можно закрывать
Кто ищет тот всегда найдёт
 14 января 2013 19:02
ну а результат? Alex_01
Wadimcrysis
 14 января 2013 19:29
ну а результат?
отдал на хром
 14 января 2013 19:41
Цитата: Wadimcrysis
отдал на хром
а зачем ты поудалял все из первого поста? Ведь кому-то может понадобиться инфа потом...
Да и о результате того, что ты отдал на хром тоже хочется узнать.
рано тему закрывать)
Wadimcrysis
 14 января 2013 19:54
логично потом восстановлю)
 14 января 2013 20:58
Wadimcrysis,Был когда-то хромировщиком.Немного расскажу.Хром не накладывается местно.Сначала снимут хром со всего пера,а потом наложат.Хром должен быть от блестящего до чуть-чуть матового.
ZorB
 14 марта 2013 11:23
Я не видел начало тему, потому что оно удалено, но напишу сюда дабы не создавать новую тему. взял два пера воздушной вилки, считай ночью (отрицать не буду за 2000р) когда домой приехал, а я живу от продавца где то в 200+км, обнаружил проблему притом не слабую как все говорят, скажите что можно сделать.
Wadimcrysis
 14 марта 2013 11:26
ZorB,
начало темы было подобное
Облудить хромировать или замени перо, если углубление не сильное то попробуй полирнуть
Сообщение отредактировал Wadimcrysis - 14 марта 2013 11:26
ZorB
 14 марта 2013 11:43
не глубоке, пальцем еле чувствуется, о полировке сейчас подумываю. Может кто подскажет каким лаком можно покрыть после пасты гои?
Selya
 14 мая 2013 15:28
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
и меня постигла та же участь! В чем причина этих затиров покрытия? Некачественное покрытие? перекосы?
Сообщение отредактировал Selya - 14 мая 2013 15:32
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 14 мая 2013 16:32
Сообщение #41
Цитата: Selya
перекосы?
возможен не большой)
 14 мая 2013 20:12
Сообщение #42
Selya,
полируй у теля не сильно покоцило
Selya
 14 мая 2013 20:48
Сообщение #43
Регион: 43
я вот думаю облудить твердым припоем с бурой и полирнуть. Не знаю получиться или нет.
+79127155588
icq: 460842736
ursawarion
 16 мая 2013 21:33
Сообщение #44
На сайте с: 29.08.2011
а что за вилка Орион такая кто производит где купить, и скока стоит в общем где подробно узнать можно?
Selya
 17 мая 2013 18:44
Сообщение #45
Регион: 43
Вилка Орион - эпическое создание Ижевского завода. Лицензионная (что характерно) копия вилки Ямаха 70годов (свежак). Ставилась на некоторые модификации ИЖей с завода. Вилка с регулируемой жесткостью (подкачивается насосом, как колесо, сильнее накачал - становиться жесче). При наличии этой вилки на мотоцикле так же появляются гидравлические тормоза с суппортом (редкостное барахло, я вам доложу). При этом обычное колесо от ИЖа перестает подходить, подходит либо литое (под дисковый тормоз) либо спицованое (под дисковый тормоз). Такие, брат, дела. Благодаря тому, что вилка копия ямахи - сальники НИ ОТ ЧЕГО отечественно-гидравлического не подходят, если в магазине нет - труба. Насчет кстати трубы (блестящей) - с них слазит покрытие, дерет этот самый сальник и масло вытекает и воздух выходит. Покрытие отвратительное, слазит у многих (если не у всех).
Поддержи отечественного производителя - говна родителя.
Даже если то, что сделал он, и отвратительно - ему простительно.
Сообщение отредактировал Selya - 17 мая 2013 18:50
+79127155588
icq: 460842736
ursawarion
 17 мая 2013 21:35
Сообщение #46
а какой самый лучший вариант тогда ставить? какую вилку? чтобы на долго, не текло масло....
Selya
 17 мая 2013 22:02
Сообщение #47
Регион: 43
Поставь новую от японца xaxa
Стандартная вилка - тоже не подарок, помню была у меня на предыдущем мотоцикле (Юпитер). Тоже все из нее вытекло, сальники менял, перебирал - все равно текла. Забил, так ездил. Стучала на отбой. Потом прогнулась в месте соединения подвижной и неподвижной трубы. До чего доездил - однажды при постановке на центральную подножку выпали трубы вместе с передник колесом. Никогда не забуду)).
Пневма - тоже та еще веселуха, см.выше.
Так что чини то, что есть, настолько, насколько можно починить и езди. Менять шило на мыло смысла нет, особенно если учесть, что замена одну на другую потребует замены переднего колеса и передних тормозов. Смысла нет.
+79127155588
icq: 460842736
 18 мая 2013 07:08
Сообщение #48
Selya,
что можешь сказать о вилке о ПСа?
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
днепр стрит
