 Реле поворотов., Не знаю как подключить.
Dunadan
 6 февраля 2013 18:26
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
За лето поменял три стандартных ижевских реле (они рассыпались).Решил поставить автомобильное реле поворотов 712.3777.Но не знаю к какой клемме какой провод подключать.
Сообщение отредактировал Dunadan - 6 февраля 2013 18:27
 6 февраля 2013 19:35
Dunadan,Посмотри по схеме Ваз-2109.У меня стоит,но в гараж могу сходить только в воскресение.
 6 февраля 2013 21:41
вот схемка:
Dunadan,
попробуй подключить так.
31 - масса (обычно у реле)
49 - плюс
49а - нагрузка.
Должно заработать.
 6 февраля 2013 22:11
по схеме Ваз-2109.
эт вообще то с 2108 реле.
на моей схеме разве не так?
 6 февраля 2013 22:14
RED CODE,
велика ли разница м/у 08 и 09?
я так понимаю, что это общий вариант подключения, а может для проверки реле.
 6 февраля 2013 22:18
RED CODE,
Vensab,У него стоит ИЛИ.А другой контакт должно быть питание +12в
49 - плюс
49а - нагрузка.
Согласен.
 6 февраля 2013 22:28
49 выводы и есть сами повороты правая и левая сторона
 6 февраля 2013 22:34
RED CODE,Нет,какая сторона определяет переключатель поворотов на руле.
 6 февраля 2013 22:37
О, я нашел эту схему.
Там, где ты ее нашел, не объясняют для чего одна лампочка, м?
 6 февраля 2013 22:43
на этой схеме и так понятно для чего она.. смысла просто нет рисовать все 4 лампочки
там 2 варианта аварийный сигнал и обычный "правый" и "левый" поворот
 6 февраля 2013 22:50
Нет,не понятно.Прошу объяснить!
smile
 6 февраля 2013 22:53
RED CODE,
так в чем, собственно, вопрос, не пойму? В том, что ты выложил схему, и нет смысла больше ничего писать здесь?
автор спросил
ты предложил
общий вариант
согласен.
Но все же доступнее для понимания, когда несколько подробней описать ситуацию можно.
 6 февраля 2013 23:00
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 февраля 2013 23:05
 7 февраля 2013 09:19
да нет же) просто хотел сказать что та схемка тоже верна.
согласен чем больше ответов тем лучше smile
тоже самое))
Dunadan
 7 февраля 2013 11:08
Регион: 124
Спасибо за помощь goodgood .Как станет потеплее попробую поставить.Кстати у вас стандартные реле нормально работают или нет?
 7 февраля 2013 11:16
когда был юпитер, то не работала путём через раз
а на Урале отлично всё)
Dunadan
 7 февраля 2013 11:35
Регион: 124
хм...странно.я новую купил проехал 10 км,и все.ниче не мигает.раскрутил,смотрю а там все транзисторы плата вперемешку болается,как в погремушке boredom
 7 февраля 2013 20:15
если оно (реле) легкое-лекгое по весу, с серебристо-серой крышечкой, а края этой крышки имеют неровности, то ничего удивительного, что оно так часто летит.
Cooper777
 8 февраля 2013 00:40
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
вообще мне кажется автошные понадежнее и стоят от 100 рублей,нашел в гараже 494.3747 газелевскую,4х контактную,удобная штука,+ отдельный контакт на панель
Сообщение отредактировал Cooper777 - 8 февраля 2013 00:41
 8 февраля 2013 04:58
вот это точно smile
 8 февраля 2013 19:07
Cooper777,
RED CODE,Если одна лампа перегорит,то оставшееся будут моргать чаще,проверял.Как на родном.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2013 19:07
 8 февраля 2013 19:21
эт и на авто так)
 8 февраля 2013 19:38
Цитата: RED CODE
эт и на авто так)
У меня от авто уже целый год стоит.Работает чётко.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
