2 страниц 1 2 Далее
 Реле поворотов., Не знаю как подключить.
 8 февраля 2013 19:44
У меня от авто уже целый год стоит.Работает чётко.
такая же, как у автора?
 8 февраля 2013 19:48
RED CODE,Маркировку не помню,но тоже на три контакта.Если надо,завтра схожу в гараж посмотрю.Брал в автозапчастях за 120ры.Очень похоже,что оно.И коробочка точно такая же.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2013 19:50
 8 февраля 2013 20:17
ок)
ZorB
 8 февраля 2013 23:32
у меня тоже стояла от классики, но не знаю что то перегорело и показывается всегда на приборке, что включен поворотник, но в основном работает нормально. Думаю прерыватель какой нибудь крякнул вот и горит лампочка, но я думаю купить на 5 контактов и цыпануть еще аварийку.
Dunadan
 9 февраля 2013 17:13
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Кстати,а кто как и чем такие реле к мотоциклу прикручивает?
 9 февраля 2013 17:26
Dunadan,
можно изолентой,ну или крепление придумать,вариантов масса
 9 февраля 2013 18:38
RED CODE,Реле поворотов от ваз-2108 497.3747.
Cooper777
 9 февраля 2013 18:47
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
практически у всех если не ошибаюсь имеется ушко для болта
 9 февраля 2013 19:05
Dunadan,
Cooper777,Просто матерчатой изолентой примотал,туда где раньше родной стоял.
Dunadan
 9 февраля 2013 19:32
Регион: 124
а и вправду,чет я тупанул)
john2010-93
 10 февраля 2013 05:57
На сайте с: 24.11.2010
А на лампы какой мощности рассчитано это реле? На стандартном ижевском написано 2x21Вт+1x3Вт
Dunadan
 10 февраля 2013 06:22
Регион: 124
Реле поворотов 712.3777
Номинальная нагрузка (2*21+3)*2Вт
Мне кажется должен быть понадежней ижевского.У машины ведь есть аварйка при которой все 4 лампы работают,а на мотоцикле максимум 2.И еще написано ,что эта релюшка для обычных и светодиодных ламп.Так что если на обычных не будет работать,то можно светодиоды поставить.
 10 февраля 2013 11:06
john2010-93,На авто так же.Если одну лампу на 21вт уберёшь-будет моргать чаще.
Цитата: Dunadan
У машины ведь есть аварийка при которой все 4 лампы работают,а на мотоцикле максимум 2.
Чтобы подключить аварийку ещё одно реле надо.Оба реле надо подключить паралельно-нагрузка увеличивается в двое.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 февраля 2013 11:09
2 страниц 1 2 Далее
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
