 Выкипает аккумулятор
dimasik1
 2 марта 2013 20:39
На сайте с: 25.02.2013
Люди помогите выкипает электролит из аккумулятор а каждые три дня приходится воду доливать... почему так происходит?мот иж планета 5
 2 марта 2013 20:43
dimasik1,
хм.....странно никогда с таким не сталкивался.может перезарядка идёт,померий напряжение
Сообщение отредактировал FRAER - 2 марта 2013 20:43
 2 марта 2013 20:45
перезарядка идёт
однозначно
dimasik1
 2 марта 2013 20:45
ахах... неее перезарядка точно не идет скорее недозорядка т.к у меня зарядка плохая
а что значит перезарядка? у меня зарядка плохая или это не связано с этим?
 2 марта 2013 20:48
и что?может и плохая,а выдаёт вольт в 15!
Сообщение отредактировал FRAER - 2 марта 2013 20:48
 2 марта 2013 20:49
dimasik1,Тебе же сказали-Померяй напряжение на клеммах аккумулятора,при заведённом моторе на средних оборотах!Аккумулятор выкипает только от высокого напряжения.Как понял?
 2 марта 2013 20:50
т.е вместо положеных 12,4 вольт(точно не скажу,не помню) выдаёт больше
dimasik1
 2 марта 2013 20:51
Понял... но напряжением не чем померить(
 2 марта 2013 20:53
dimasik1,
что ни у кого из знакомых нет вольтметра?
 2 марта 2013 20:55
dimasik1,Или тестера(мультиметра)
 2 марта 2013 20:56
dimasik1,
или авометра smile
dimasik1
 2 марта 2013 21:00
как буду ремонтировать поспрашиваю. спасиб за советы! и ребят вот такой вопрос вообщем на реле куда идут три провода с генератора есть клемы x7 x4 x5. а на генераторе c1 c2 c3 и по схеме они должны соответствовать т.е. с1=x7. c2=x4 . c3=x7 это так и нужно подсоеденять? и если их перепутать возможно ли что не будет зарядка?
исправляюсь c3=c5
 2 марта 2013 21:01
dimasik1,
абсолютно без разницы
dimasik1
 2 марта 2013 21:01
c3=x5
 2 марта 2013 21:04
было дело у друга на планете провода не правилтно подсоеденили только завёл из трубки как из крана полилось.
dimasik1
 2 марта 2013 21:06
извини за тупость но зачем тогда на схеме это четко показано?
samoilow.artiom из какой трубки?
 2 марта 2013 21:14
dimasik1,
без понятия
Генератор вырабатывает переменный ток. Который выпрямляется диодным мостом в БПВ. Каждый из диодов (всего их шесть) распределяет либо положительную полуволну, либо отрицательную. Три диода отвечают за плюс, три за минус. И им абсолютно все равно от какой обмтоки (первой второй или третьей) придет сначала питание.
dimasik1
 2 марта 2013 21:22
ясно. спасибо!
Hattab_production
 2 марта 2013 21:22
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Может он у тебя не выкипает, а вытекает?)))
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 2 марта 2013 21:26
dimasik1,
на здоровье)
Цитата: Hattab_production
а вытекает?)))
вполне кстати возожно)
dimasik1
 2 марта 2013 21:38
хах. тоже над этим думал но d\вроде все сухо в бордачке если ток высыхает))) да и флаг ему в руки пусть выкипает воды чтоль мало xD
 2 марта 2013 21:41
dimasik1,А если у тебя на мотоцикле высокое напряжение?В какой-то момент катушка откажет и БПВ совсем испортится,а может и генератор тоже.Не так всё просто.Меряй напряжение!
dimasik1
 2 марта 2013 21:57
кстати катушки долго не ходят у меня ! только жигулевская работат
 2 марта 2013 22:00
dimasik1,Ну вот,это только начало.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
движка
