2 страниц 1 2 Далее
 Выкипает аккумулятор
 2 марта 2013 22:10
начало конца sarcastic
dimasik1
 2 марта 2013 22:14
На сайте с: 25.02.2013
ды не я так уже три сезона откатал )))
а вольтметр напрямую к аккумулятору подсоеденять?
тааак... ну а допусти что напряжени выше нормы.. так и что с этим делать?
 2 марта 2013 22:19
dimasik1,
да, подключишь, померяешь при разных оборотах. Результаты выложишь сюда, там посмотрим.
dimasik1
 2 марта 2013 22:22
хорошо.. но только это ближе к сезону когда мот буду ремонтить
thekind
 16 марта 2013 14:17
На сайте с: 8.07.2012
Vensab, вообще то на клемы с1 с2 с3 идут определенные провода x
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 16 марта 2013 17:04
Никакой разницы нет,какой провод к какому контакту подключать.Уже два человека об этом сказали,если не очень понимаешь,это не страшно.Просто поверь,что разницы нет никакой.
 17 марта 2013 00:20
Генератор вырабатывает переменный ток. Который выпрямляется диодным мостом в БПВ. Каждый из диодов (всего их шесть) распределяет либо положительную полуволну, либо отрицательную. Три диода отвечают за плюс, три за минус. И им абсолютно все равно от какой обмтоки (первой второй или третьей) придет сначала питание.
DioniS
 4 мая 2013 18:28
На сайте с: 2.05.2013
dimasik1,
У меня такая проблема была однажды. Перепутаны были провода, и замыкало, вот и выкипал он. Посмотри, может у тебя где замыкают провода?
 5 мая 2013 00:51
Написали много, а никто не сказал что закипать может при замыкании каких либо банок! Ну так вот в этом случае ёмкость акб падает, появляется его саморазряд при долгой стоячке, например после 2х дней (если не ездить) напряжение упадёт до 10в и будет на 10ти стабильно долго держаться. Как следствие короткого замыкания в какой либо банке, акб будет закипать при 12вольтах и нормальной силе тока.
ИЖaMAN
 5 мая 2013 01:02
На сайте с: 21.10.2012
короче береш вольтметр на акб соединяеш до заводки должно быть от 11 до 13 вольт включаеш зажигание заводиш на средних и больших оборотах на акб должно не больше 14 вольт и еще в цепь акб амперметр желательно тоже сразу ток промерить 1-2 ампера на 9ст 12 максимум 2 ампера иначе будет кипеть без мультиметра не обоитись на глаз не помериш но скорее всего бпв надо ремонтить черныи провод от шеток случаино не на массе я такое видел похоже на пробои тиристора в бпв
2 страниц 1 2 Далее
Незнаю
Фотография 21
