 Проблемы заводки с планетой
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 20:02
На сайте с: 20.01.2013
Ребята. уже на этих выходных задолбался калупатся в планете и так к делу:Прихожу утром завожу ее с подсосом с раза 4-8 прогреваю и глушу, потом опять заводить а оно опять с раза 4-8 заводится!Поменял карбюратор К68И все равно тоже самое,выставлял зажигание оно у меня с минска,менял свечу на новую,поршня нормальная, компрессия тоже все в идеале едет тоже классно даже очень классно а заводится c 1 раза нив какую!Просто многих знаю что на холодну с второго раза заводится ,а я так немогу чтобы было хуже чем у других!
Подскажите что нибудь,буду очень благодарен! help
 17 марта 2013 20:10
JUPITEROVOD,
воздухан рукой прикрывай когда заводишь, карбюратор настрой, иглу подыми.
 17 марта 2013 20:18
обогатителем при заводке пользуешься?
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 марта 2013 20:19
tatarin73
 17 марта 2013 20:20
На сайте с: 25.02.2012
попробуй немного пораньше поставить зажигание
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 20:25
demon1605,Без него вообще с раза 30 запущу!Пользуюсь.
Динго,Попробую поднять.Карб уже и по книге настраивал,все равно.
tatarin73,Попробую.Ставлю вообще 3мм не доводя до ВМТ,так же?
Сообщение отредактировал JUPITEROVOD - 17 марта 2013 20:26
ivan=))
 17 марта 2013 20:30
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
А воздух между карбом и цилиндром не сосёт?
 17 марта 2013 20:34
ставь 3.5
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 20:34
затягивал хорошо, но обращу внимание
 17 марта 2013 20:37
JUPITEROVOD,
нагар на свече какой?
цвет
ivan=))
 17 марта 2013 20:45
Регион: 46
JUPITEROVOD,ты попробуй сними и новую выбей должно пропасть мы с друзьями дедку так делали
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 20:47
То черный то коричневый,настрою чтобы коричневый нагар был не помогает,черный тоже самое!
Вот у тебя планка как она у тебя заводится?
Сообщение отредактировал JUPITEROVOD - 17 марта 2013 20:48
 17 марта 2013 20:50
попробуй это для начала.
Сообщение отредактировал Динго - 17 марта 2013 20:51
 17 марта 2013 20:50
зимой свою заводил один раз в -25.Завелась с пятого раза,с обогатителем.После прогрева заводилась с первого раза)
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 21:01
Динго, Обогатитель зачем придумали?что бы рукой воздухан не прикрывать!
demon1605,ну вот,а у меня после того как поработает, с 1 раза не заведешь!Блин просто обидно у меня юпитер с раза 5 уже завелся и на целый день с пол тыка а по идеи планета на заводку лучше!Вот что мне делать?
 17 марта 2013 21:04
ошибаешься,пробуй закрывать воздухан рукой...
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 21:09
Попробую! но если это не поможет я уже не знаю что все отлично а заводится хреново!
ivan=))
 17 марта 2013 21:13
Регион: 46
JUPITEROVOD,неочкуй всё потчинешь до сезона месяц остался
 17 марта 2013 21:16
ну вообще его придумали чтоб "обогащать" смесь.
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 21:21
ivan=)),Понимаешь хоть бы на что то думать а так я не знаю ,что вообще может быть, а вот это бесит!
 17 марта 2013 21:23
JUPITEROVOD,Измени тактику заводки.Используй не только обогатитель,но и утопитель поплавка.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 марта 2013 21:24
JUPITEROVOD
 17 марта 2013 21:32
Серёга1966,Завожу так пришел, открыл краник, утопил поплавки, набрал полную камеру ,отвернул обогатитель и тогда завожу заведется с раза с 4-8 прогрею заглушу, если сразу заводить заведется с раза 3-6 ,а если 5-10 минут подождать нужно опять подкачивать бензин в поплавковую камеру!
Закумарила уже с такой заводкой!
ivan=))
 18 марта 2013 14:37
Регион: 46
я в планетах не спец поэтому много не советую!
virtes
 18 марта 2013 15:01
На сайте с: 29.11.2010
JUPITEROVOD,
свечки хоть те стоят?
Мот ИЖ П5
 18 марта 2013 19:31
Может бензокран забился,бензин медленно течёт.От этого уровень бензина в карбюраторе низкий или смесь бедная.Попробуй поднять иглу на одно-два деления.Сначала на одно,а потом ещё.Но прежде почисти бензокран.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Jawa 350
кросыч макака 4
