 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
 1 апреля 2013 01:21
Сообщение #217
Цитата: GEORAID
Это я понял. Как я пойму к каким ламелям подходят? Или там неважно к каким? Или щетки должи именно к каким-то подходить?
там они почти рядом стоят. Разведи их немного по сторонам.
Только мне кажется, что для полной проверки надо прокручивать якорь по месту.
 1 апреля 2013 01:21
Сообщение #218
GEORAID,Две щётки одновременно замыкают две ламели.Поверни немного якорь и щётки будут замыкать следующую пару ламелей.И далее по кругу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 апреля 2013 01:22
 1 апреля 2013 01:23
Сообщение #219
На сайте с: 23.06.2011
сколько там должно быть сопротивление,не помнишь?
Я тогда нашёл зарядку без прозвонки ламелей, не помню, сейчас попробую в статье найти.
 1 апреля 2013 01:25
Сообщение #220
Разведи их
Щетки? Ламели? Ламели разводить я не буду.
Мерить сопротивление? Какое должно быть?
 1 апреля 2013 01:30
Сообщение #221
Цитата: GEORAID
Какое должно быть?
оно должно быть небольшим плюс сопротивление двух щеток, думаю около 3 Ом.
Цитата: SERЫЙ52
в статье найти.
Дай ее ссылку, если найдешь, пожалуйста.
 1 апреля 2013 01:30
Сообщение #222
Цитата: galkin24 с мотоиж
генератор проверял так? включаем лампу на 6 вольт между «Я» и «Ш» предварительно замкнув «Ш» на массу, лампа горит в полный накал-генератор исправен.Если проверял так и лампа подключенная между "Я" и "ш" горит при запущенном двигателе, то генератор исправен и необходимость в проверке ротора отпадает, неисправность в этом случае находится в РР.
Может так проверить проще?
 1 апреля 2013 01:32
Сообщение #223
GEORAID,
я вот хотел тебе предложить, но ты так разошелся...
 1 апреля 2013 01:35
Сообщение #224
Вот что нарыл.
у якоря может быть три неисправности: обрыв обмоток или нарушение пайки у коллектора , замыкание обмоток ротора на массу , межвитковые замыкания обмоток.
-Во первых проверь отсутствие замыкания на массу, для этого один щуп омметра подключай к основанию ротора а вторым води по ламелям, в любом случае омметр должен показывать бесконечность.
-Далее проверь целостность обмоток, поскольку намотка идёт с 1 на 11 ламель то и проверять нужно так. Проще это сделать не отделяя ротор от щёткожержателя. Отключи плюсовую щётку от всех клемм и подключи омметр к двум щёткам. При вращении ротора омметр должен показывать одинаковое сопротивление ( малое , около 1 Ом)
-Межвитковое выявить не удастся
Что ещё посоветовать?
почисть коллектор , прочисть пространство между ламелями в коллекторе обломком полотна.
- убедись в отсутствии замыкания на массу в щёткодержателе положительной щётки.
-проверь генератор ещё раз ( лампой с замкнутым "Ш" на массу) с отключенными полностью проводами .
- замкни РОТ на секунду на незапущенном двигателе потом заведи.
если не помогло то замкни РОТ при замкнутом "Ш" на массу , затем запусти двигатель.
если не помогло то замкни рот при замкнутом "ш" на массу на секунду, затем поменяй выводы обмотки статора местами и запусти двигатель.
 1 апреля 2013 01:36
Сообщение #225
Завтра(точнее уже сегодня) проверю генератор лампочкой на я и ш, ш- на массу.
______________________
Кстати, смотрел сего на РР1 при работающем двигателе, там ничего не замыкается и ничего не контачит JC_thinking
 1 апреля 2013 01:37
Сообщение #226
Вот ссылка, на то что выше скинул
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=17266&start=120
 1 апреля 2013 01:41
Сообщение #227
SERЫЙ52,
спасибо, я понял. Забил в поиск.
GEORAID,
завтра да, а то на работу скоро уже)
в нашем случае, если мерить с щетками, то уже минимум 2-2,2 Ома должен будет тестер показывать.
GEORAID,
вот это обязательно надо будет проверить!
 1 апреля 2013 01:43
Сообщение #228
Ок, проверю.
Цитата: GEORAID
Кстати, смотрел сегодня на РР1 при работающем двигателе, там ничего не замыкается и ничего не контачит
Явно что-то не так JC_thinking
 1 апреля 2013 01:47
Сообщение #229
Цитата: GEORAID
Явно что-то не так
время покажет.
 1 апреля 2013 01:48
Сообщение #230
А если РОТ на работающем моторе замкнуть, мот заглохнет?
 1 апреля 2013 01:57
Сообщение #231
не могу сразу сказать.
Для переполюсовки генератора необходимо вскрыть реле-регулятор и при включенном зажигании, но неработающем двигателе кратковременно замкнуть контакт реле обратного тока.
 1 апреля 2013 01:58
Сообщение #232
да я уже на перполюсовался, не знаю уже как должно быть. smiles
 1 апреля 2013 02:05
Сообщение #233
GEORAID,
разберемся, не переживай. Дайте, парни, до завтра. А то через 4 часа на ногах уже быть надо. СПНЧ.
 1 апреля 2013 02:06
Сообщение #234
До завтра smile
nicover
 1 апреля 2013 13:52
Сообщение #235
На сайте с: 6.07.2012
Ну нифига себе,вы тут занялись.У меня тоже изначально зарядки не было,не стал я заниматься прозвонкой...Просто снял одно поставил рабочее,сначала поменял якорь,зарядки не было все ровно.Поменял зажигание зарядка пошла.Так что если у тебя мот работает,а зарядка не идет,ни значит что зажигание хорошее.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 14:29
Сообщение #236
на РР контакты примагничиваться должны(или один контакт точно не помню).Вот ты когда мотоцикл завел лампа ,,зажигания" гаснет?Если нет,то попробуй прижать контакт,лампа должна погаснуть...Было тоже самое на 6в зажигание,якорб менять нужно было.Еще попробуй зазор на контактах в РР уменьшить
nicover
 1 апреля 2013 14:37
Сообщение #237
Один примагничивается.
Кстати,да вариант.Если в 2-х положениях лампа будет все ровно гореть,то наверное релюшка полетела.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 14:50
Сообщение #238
 1 апреля 2013 15:12
Сообщение #239
Отписываюсь.
Сегодня проделал следующие:
1. Поменял крышки бардачков на крышки от 4 модели, крыха бардачка подошла как родная. Крышка аккума никак не хочет закрываться dontknow
Теперь о зарядке:
1. Проверял генератор так, лампа между Я и Ш, Ш- на массу - лампа горит - генератор исправен.
2. Подчистил контакты на релюхе - лампа зарядки стала гаснуть, но не до конца! Отключал аккум - глохнет.
У меня примагничивается рле напряжения, реле обратного тока не двигается вообще.
Не до конца гаснет, спиралька еле красная, но зарядки нет(отключал аккум)
На какой релюшке? РОТ? Или реле напряжения?
nicover
 1 апреля 2013 15:51
Сообщение #240
Не могу сказать какой точно,но знаю одно что,когда заведенный мот,примагничивается в одном месте 2 контакта друг к другу и лампа контрольная генератора гаснет,а когда глушишь они отходят друг от друга и лампа загорается.Ты раскрути реле,заведи мот и посмотри примагнитились ли 2 контакта(увидишь точно)заглуши они должны размагнититься.Если такого не происходит попробуй сам чем нибудь контакты друг к другу,если эффекта 0,меняй реле по любому оно полетело.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Днепр 650
движка
