 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
 1 апреля 2013 15:54
Сообщение #241
Цитата: nicover
попробуй сам чем нибудь контакты друг к другу
Реле напряжения чё-то там магнитится, а вот РОТ не примагничивается. Прбовал контакты на реле обратного тока замыкать - мот глохнет.
 1 апреля 2013 16:00
Сообщение #242
Цитата: GEORAID
мот глохнет
ну по идеи так и должно быть
nicover
 1 апреля 2013 16:03
Сообщение #243
На сайте с: 6.07.2012
По моему магнититься должны контакты "Реле напряжения"
Вот сейчас вспоминаю вспомнить не могу.По моему они.
Получается что у тебя они магнитятся,но лампочка все ровно ни гаснет(гаснет,но слабым накал все ровно есть).Обрати внимание,когда мот глушишь какие размыкаются контакты.?Если "Реле напряжения" размыкается,то все правильно работает у тебя.Значит не реле.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 16:37
Сообщение #244
нашел зарядку! dance2
SERЫЙ52,
nicover,
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! 1357525572
nicover
 1 апреля 2013 16:38
Сообщение #245
Цитата: GEORAID
нашел зарядку!
Рад за тебя.
Что же интересно было?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 16:44
Сообщение #246
Не знаю. Я психанул, реле на глаз накрутил, завел, смотрю - лампа погасла совсем, отключил АКБ, а мот работает. Как-то так)
nicover
 1 апреля 2013 16:49
Сообщение #247
goodgood нормально для нашей техники sarcastic
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 17:56
Сообщение #248
sarcastic good
Только на холостых зарядки нету JC_thinking
 1 апреля 2013 19:08
Сообщение #249
Цитата: GEORAID
нашел зарядку!
clapping aleksey_01
Так ротор поставил, который вечером чистил?
психани еще раз sarcastic
такое возможно, если хочешь добится лучшего , пробуй настроить реле.
А так -ездить будет, тем более, что
 1 апреля 2013 19:12
Сообщение #250
Неа, какой стоял так и оставил smile
психани еще раз
Думаю не прокатит второй раз smile
Пока не буду трогать, если будет АКБ сажать, то буду с реле ковыряться smile
Ночью smile
SERЫЙ52,
У тебя есть зарядка на холостых?
 1 апреля 2013 19:22
Сообщение #251
На холостых оборотах ее и не должно вроде быть. JC_thinking Зарядка начинает идти после определенных оборотов двигателя.
Когда проверяешь зарядку дал газку потом Клемму с АКБ сбрасываешь
так ведь . Но не на холостых же .
 1 апреля 2013 19:25
Сообщение #252
Я тоже так думаю.
 1 апреля 2013 19:29
Сообщение #253
На сайте с: 23.06.2011
Есть, только холостые сделал чуть-чуть повыше. Если холостые сделать совсем малыми, то нет.
GEORAID,
Попробуй зазоры в РР отрегулировать или проверить. На мотоиже есть статья по этому делу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 апреля 2013 19:31
 1 апреля 2013 19:31
Сообщение #254
SERЫЙ52,
JC_thinking Кудаж крутить реле?
 1 апреля 2013 19:35
Сообщение #255
GEORAID,
У меня не было проблем с РР, поэтому не занимался регулировкой.
Вот статейка есть
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=17280
 1 апреля 2013 19:36
Сообщение #256
egorov,
У меня и на холостых есть!у меня в любой момент можно скинуть клейму и она будет дальше также работать,без каких-либо перебоев
 1 апреля 2013 20:06
Сообщение #257
Тоже самое, только вот косяк, набираю обороты, на которых лампа только потухла, отключаю АКБ и мот глохнет dontknow Чуть больше оборотов и работает нормально dontknow
nicover
 1 апреля 2013 20:09
Сообщение #258
Цитата: GEORAID
Тоже самое, только вот косяк, набираю обороты, на которых лампа только потухла, отключаю АКБ и мот глохнет Чуть больше оборотов и работает нормально
То есть ты заводишь,не газуя лампа не тухнет котрольная,газу дал потухла,потом обороты упали опять загорелась,так чтоль?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 20:12
Сообщение #259
Контролька моргает, чуть больше газу дашь, тухнет.
nicover
 1 апреля 2013 20:22
Сообщение #260
Что то с реле у тебя 100%,попробуй еще покрути там чего нибудь.Контакт на замке хороший?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 20:25
Сообщение #261
нету замка, все на прямую.
nicover
 1 апреля 2013 20:30
Сообщение #262
Понял.
А возможности нет у кого нибудь релюху взять рабочую?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 20:30
Сообщение #263
GEORAID,
попробуй тот якорь, над которым ночью колдовал.
 1 апреля 2013 20:35
Сообщение #264
Может над тем, который на мотоцикле поколдовать?
Я не выносил бы тут всем мозг, если была бы возможность.
Вот думаю, а реле напряжение не при чём наверно?
Крутить реле обратного тока наверно надо.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Юпаки и Планеты
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
