 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
nicover
 1 апреля 2013 20:37
Сообщение #265
На сайте с: 6.07.2012
Цитата: GEORAID
Вот думаю, а реле напряжение не при чём наверно?
Крутить реле обратного тока наверно надо.
Попробуй
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 апреля 2013 20:40
Сообщение #266
Цитата: GEORAID
Может над тем, который на мотоцикле поколдовать?
если ты до сих пор не проделал с ним тоже самое, что и с роторм с юпитера, то конечно надо.
 1 апреля 2013 20:44
Сообщение #267
то конечно надо.
Завтра обязательно зачищу.
А не в щетках дело? 1.2 Ома сопротивление, хотя не должно превышать 1 Ом.
 1 апреля 2013 20:47
Сообщение #268
минус 0,1 сопротивление щупов, получаем 1,1 Ома. В принципе нормально. Если есть возможность с ВАЗа приобрести, то дерзай. Рублей пятьдеся где-то. Причем прям с тестером заходи в магаз, и выбирай те, что получше.
 1 апреля 2013 20:50
Сообщение #269
Для начала зачищу якорь посмотрю, что покажет.
Сейчас щетки от дрели стоят.
Я даже не знаю то с реле обратного тока делать dontknow Зазор там такой как и в схеме... С пружинкой играться?
 1 апреля 2013 20:52
Сообщение #270
GEORAID,
делать то, что рекомендует статейка.
вроде как давно уже.
 1 апреля 2013 20:58
Сообщение #271
ok
 1 апреля 2013 21:05
Сообщение #272
На сайте с: 23.06.2011
Почитай комменты под статьёй. Как я понял, нужно колдовать с Реле напряжения. Зазоры не трогать, а натянуть пружинку.
 1 апреля 2013 21:11
Сообщение #273
Тоже думаю над этим, завтра поколдую над этой пружинкой smile
Спасибо good (спасибки кончились)
 2 апреля 2013 12:14
Сообщение #274
Короче натянул пружинку на всю, зарядка есть только на "чуть выше" холостых. Холостые низкие очень. Зачищу якорь и трогать больше не буду.
Нашел зарядку на холостых smile
Начал издеваться над баком от Ю4
Вот такие у нас дороги cray
Миник спалился smile
Сообщение отредактировал GEORAID - 2 апреля 2013 15:54
 2 апреля 2013 16:20
Сообщение #275
после чистки коллектора?
примерно тоже самое.
 2 апреля 2013 16:22
Сообщение #276
Неа smile С РР1 мучался smile
Лень стало снимать гениратор, я посмотрел на якорь, не сильно он черный, оставил так.
Вопрос, В фару идет один(синий) провод - это "+", у меня замка нету, так как его разделить на:
1. Свет(будет только дальний, ибо 6вольт)
2. Поворотники
3. Ну и само зажигание
Не скрутку же из проводов делать.
Сообщение отредактировал GEORAID - 2 апреля 2013 16:29
 2 апреля 2013 16:28
Сообщение #277
норм smile
 2 апреля 2013 16:35
Сообщение #278
Вопрос отменяется, есть своя идея. надо воплотить smile
 2 апреля 2013 16:52
Сообщение #279
GEORAID,
и
 2 апреля 2013 16:54
Сообщение #280
Есть способ проще smile
 2 апреля 2013 16:57
Сообщение #281
ноу проблем, КЭП.
 2 апреля 2013 17:02
Сообщение #282
так сделаю:
smile
 2 апреля 2013 17:05
Сообщение #283
GEORAID,
не забудь пластинку обмотать изолентой или термоусадочной.
 2 апреля 2013 17:14
Сообщение #284
ok
 2 апреля 2013 19:57
Сообщение #285
 2 апреля 2013 20:04
Сообщение #286
Ахах sarcastic
 2 апреля 2013 20:10
Сообщение #287
sarcastic goodgood
Подключил передние поворотники, а с РП от Электрона они не моргают. Ну да ладно, пока пускай горят, потом куплю/найду нормальное реле.
После зимы попробовал включить свет, проводку закоротило sarcastic Надо выключатель вскрывать, смотреть че там коротит.
Размножил "+" пластинкой из железного конструктора smile
Пока что дела такие JC_thinking
 2 апреля 2013 20:19
Сообщение #288
Ахах
Цитата: GEORAID
да на руль, наверно, и коротит
Сообщение отредактировал Vensab - 2 апреля 2013 20:20
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
