 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
 30 марта 2013 18:12
Сообщение #121
Цитата: GEORAID
Но блин, не может вот так просто пропасть зарядка.. Странно это все..
еще глянь, не задевает ли ротор о статор при вращении.
 30 марта 2013 18:22
Сообщение #122
что какой-то наконечник не контактирует с проводом
Какой наконечник?
Нет, там все чётко.
 30 марта 2013 18:25
Сообщение #123
GEORAID,
разъем "папа/мама" или такой "колечком/шайбочкой" обжатые на конце провода.
 30 марта 2013 18:25
Сообщение #124
Цитата: GEORAID
Какой наконечник?
Это предположение.Знаю,что ты их пропаивал. smile
GEORAID,Пробовал времянку с плюс аккумулятора на клемму Я ?
 30 марта 2013 18:29
Сообщение #125
разъем "папа/мама"
В проводке Версия 1.0 были они, папы мамы.
В новой проводке от них отказался.
их пропаивал.
И зачищенно все smile
 30 марта 2013 18:31
Сообщение #126
GEORAID,
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2013 18:31
 30 марта 2013 18:33
Сообщение #127
Нет, не пробовал. Забыл на какую клемму кидать надо было sarcastic Завтра попробую smile
Пойду врмянку кину. не дотерплю до завтра sarcastic
 30 марта 2013 18:47
Сообщение #128
GEORAID,Жду!Видимо убежал.Что-то долго его нету.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2013 19:02
 30 марта 2013 19:30
Сообщение #129
Видимо убежал
Да, я убегал)
Короче дело так:
Еле завел, новодельная А23В того, капут ей.
Закоротил "Я" и "+" акб, лампа потухла. но не до конца. Нить в лампе была красненькая!
 30 марта 2013 19:38
Сообщение #130
GEORAID,Ты меня совсем не понял.Контрольная Лампа должна была потухнуть.Включи фару,если ток пойдёт,то фара должна ярче гореть,чем просто от аккумулятора.
 30 марта 2013 19:39
Сообщение #131
Ну, я замкнул + иЯ, лампа контрольная потухла, но не совсем!
Кстати, когда замкнул "+" и "Я", то проводок, которым замыкал, нагрелся как будто я его на массу положил так должно быть?
Если аккумуляторная батарея включена в цепь электрооборудования правильно, то переполюсован генератор. Для переполюсовки генератора необходимо вскрыть реле-регулятор и при включенном зажигании, но неработающем двигателе кратковременно замкнуть контакт реле обратного тока.
НапОлюсовался, что сбился как должно быть, что так, что эдак лампа горит не меняя накала на всех оборотах..
 30 марта 2013 19:43
Сообщение #132
Это будет,если мотор не работал.Эту времянку надо включать при работающем моторе.
 30 марта 2013 19:44
Сообщение #133
Тоже самое, пробовал
 30 марта 2013 19:45
Сообщение #134
Лампе всё равно как провода к ней подцепишь.
GEORAID,Всё,оставляй как есть и делай тестер.Без него долго копаться будем.
 30 марта 2013 19:50
Сообщение #135
То есть, что так, что так она будет показывать зарядку?
делай тестер
В нем батарейка редкая, размером с 1/2 мизинчиковую батарейку, и 12вольт в ней, нигде найти не могу.. Найду, прозвоню и сопротивление промерию..
Сообщение отредактировал GEORAID - 30 марта 2013 19:52
 30 марта 2013 20:02
Сообщение #136
У лампы на цоколе не написано где плюс,а где минус,как хочешь так и подцепишь.
Зачем тебе такая батарейка.Купи 4 круглых элемента литиевых 2032.Они по три вольта каждый и их можно заряжать.Смотай их скотчем,чтобы была батарейка на 12 вольт.На совсем худой конец,выведи два провода(+ и --) и сделай блок из простых батареек,в сумме 12 вольт.Это не проблема.
 30 марта 2013 20:02
Сообщение #137
в брелки сигнализации автомобильной такие ставят. Спрашивай в автомаге.
 30 марта 2013 20:43
Сообщение #138
Еще такая фигня, зажигание как я говорил "самое ранее", но когда завожу бывает чихает в глушак, как-то странно, делаю позже, плохо заводится, и когда выкручиваю газ - обороты все не развивает. JC_thinking
 30 марта 2013 20:46
Сообщение #139
GEORAID,Все показатели на позднее зажигание(очень позднее).Может зазор не правильно выставляешь?
 30 марта 2013 20:47
Сообщение #140
Цитата: GEORAID
самое ранее
Играл зазором на прерывателе, толку 0.
 30 марта 2013 20:48
Сообщение #141
так и есть.
я ж говорю
ставь площадку посередине, регулируй зазор и выставля опережение. А потом, если понадобится будешь крутить площадку.
 30 марта 2013 20:49
Сообщение #142
GEORAID,В книге Мотоцикл в вопросах и ответах рассказано о двух способах выставления зажигания.Советую почитать.В Библии Ижа под №8.
Страница №90
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 марта 2013 20:53
 30 марта 2013 20:49
Сообщение #143
чёт вообще не понял, как это понять.
 30 марта 2013 20:53
Сообщение #144
GEORAID,
площадка на которой контакты расположены ставишь по середине,зазор на контактах и опережение выствляшь)ну и раньше позже площадку регулируешь)
Сообщение отредактировал FRAER - 30 марта 2013 20:58
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
