 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
 30 марта 2013 14:50
Сообщение #97
Просто страницу не обновил smile
 30 марта 2013 14:58
Сообщение #98
GEORAID,
 30 марта 2013 15:03
Сообщение #99
То есть, надо + с бабины, а - с клеммы Я. Правильно я понял?
 30 марта 2013 15:06
Сообщение #100
сейчас схему нарою.
вот вроде что-то понятное:
Цитата: GEORAID
к каким клеммам
один вывод к клемме "Я", второй к плюсу. scratch
 30 марта 2013 15:10
Сообщение #101
GEORAID,Да,там в сообщении №644,есть разьяснение как это работает.Когда мотор не работает,плюс от бабины идёт через лампу на клемму Я,на ней в это время минус.Лампа светит.А когда заведёшь,то на клемме Я появляется плюс и лампа выключается,т.к. к ней с обоих сторон подходит плюс.
 30 марта 2013 15:25
Сообщение #102
Спасибо good
спасибки чет не тыкаются..
 30 марта 2013 15:33
Сообщение #103
GEORAID,
не за что, давай ставь.
 30 марта 2013 15:36
Сообщение #104
GEORAID,Чтобы до конца проверить щётки,предлагаю:при заведённом моторе плюс от аккумулятора подключить к клемме Я(напрямую,отдельным проводом).Если щётки нормальные,то зарядка сразу пойдёт.
 30 марта 2013 15:47
Сообщение #105
по лампочке определю?
Ладно, пошел лампочку проведу, посмотрю, что да как smile
 30 марта 2013 16:09
Сообщение #106
Фару включи,если зарядка пойдёт,будет светить ярче,чем от аккумулятора.
 30 марта 2013 16:40
Сообщение #107
Отписываюсь:
1. Подключил лампочку от + бабины на Я реле
2. Завел мотоцикл. Лампочка на хололстых еле горела, дал газу, загорелась ярче.
3. Заглушил мотоцикл
4. Опять завел. Лампочка как горела, так и горит на всех оборотах. Так и осталось, сколько не глушил - заводил.
Кстати, зажигание стоит самое ранее, то есть раньше уже контакты не провернешь. мот не пинается совсем. Явно что-то не так! И когда газ в пол вдавливаю, то из глушаков валит дым и не развивает максимальные обороты.
 30 марта 2013 16:49
Сообщение #108
Цитата: GEORAID
Отписываюсь:
взято здеся
Е)Контрольная лампа при увеличении оборотов двигателя горит с перекалом. Неправильно подсоединена аккумуляторная батарея (обратнаяполярность присоединения клемм аккумуляторной батареи) пли переполюсован генератор.
Проверить и при необходимости правильно подсоединить аккумуляторную батарею в цепь электрооборудования .Если аккумуляторная батарея включена в цепь электрооборудования правильно, то переполюсован генератор. Для переполюсовки генератора необходимо вскрыть реле-регулятор и при включенном зажигании, но неработающем двигателе кратковременно замкнуть контакт реле обратного тока.
Выставляй заново зажигание.
 30 марта 2013 16:56
Сообщение #109
ну сколько можно его выставлять?
Там два контакта, какой из них "контакт реле обратного тока"?
 30 марта 2013 17:07
Сообщение #110
ставь площадку посередине, регулируй зазор и выставля опережение. А потом, если понадобится будешь крутить площадку.
 30 марта 2013 17:14
Сообщение #111
Пойду попробую переплюсовать...
 30 марта 2013 17:16
Сообщение #112
Цитата: GEORAID
переплюсовать...
перепОлюсовать declare
 30 марта 2013 17:33
Сообщение #113
Угу, перепОлюсовал - не завел. переполюсовал обратно - завел, лампа как горела так и горит...
 30 марта 2013 17:38
Сообщение #114
GEORAID,
есть мультиметр? Надо бы прозвонить ротор. Прозвони, результат расскажи.
 30 марта 2013 17:42
Сообщение #115
Он работал на другом мотоцикле. Есть другой ротор, не знаю, работает он или нет..
Теперь дело в РР1, такое чувство...
 30 марта 2013 17:48
Сообщение #116
GEORAID,
ну прозвони, это ж недолго)
 30 марта 2013 17:49
Сообщение #117
ну прозвони
Знать бы как
 30 марта 2013 17:59
Сообщение #118
GEORAID,
тестер ставишь на прозвон
щупы прикладываешь к тем местам, где они соприкасаются с щетками (их отсоедини), смотришь, что кажет, бежишь к компу, рассказываешь.
И заодно проверь сопротивление каждой щетки. Вытащи их, поставь тестер на измерение сопротивления до 20 Ом, один щуп к проводочку от щетки, другой к месту на щетке, которым она соприкасается с ротором. Запоминаешь показания и тоже сюда рассказываешь. smile
Сообщение отредактировал Vensab - 30 марта 2013 18:01
 30 марта 2013 18:04
Сообщение #119
Прозвоню, замерию, но не сегодня! Тестер сел(
Но блин, не может вот так просто пропасть зарядка.. Странно это все..
А зоводится хорошо, холодный со 2 пинка, без обогатителя..
 30 марта 2013 18:10
Сообщение #120
GEORAID,Бывает,что какой-то наконечник не контактирует с проводом.Тестер нужен вот для таких поисков.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Фотография 25
