 Не заводится, чихает с закрытым воздуханом
 30 марта 2013 15:19
Посмотри,может игла обогатителя не закрывает?
grek
 30 марта 2013 20:36
На сайте с: 10.03.2013
СНИМИ КАРБ.ВЫКРУТИ ВСЕ С НЕГО ЧТО МОЖНО, ПОЧИСТЬ И ПОМОЙ И НЕ ЛЕНИСЬ
Сообщение отредактировал grek - 30 марта 2013 20:37
thekind
 30 марта 2013 20:37
На сайте с: 8.07.2012
Всем спасибо! Оказалось что он сосал воздух, отец сказал что карбюратор у меня такой (к62д) без обогатителя так и будет пердеть и чихать, я взял и вывернул его, и щас все за*бок))) прокатился от души, завтра с корешом по городу прошвырнемся))) он на своей, я на своей, правда надо будет вместо прокладок под цилиндр намазать герметика, а то оттуда и сосет мне кажется.
А так едет хорошо, батя сказал) У него планета 3 была самая резвая из всех 23 мотоциклов, не считая сейчасошний урал имз 8.103-10))) техника зверь! Ой чет я разрадовался:D Ещё раз спасибо всем))
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 30 марта 2013 20:41
thekind,Хороших покатушек!
 30 марта 2013 20:45
thekind,
очень хорошо)
thekind
 30 марта 2013 20:51
Братаны! я пипец как доволен, что почти решил проблему :)))
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
thekind
 31 марта 2013 15:50
И так! Седня пришел, хотел погонять где нить, но как на зло мля(
короче стал заводить, он завелся и правый цилиндр стал чихать, менял свечи местами, провода местами, карб опять систил, под цилиндрами прокладки были порваны около шпилек, отец сказал герметиком намазать, я намазал и всеравно также. Поршени, кольца, КВ нормальные. И ещё как на холостых когда работает, также стучит что то в движке, как на видео выше(((
опятья обломался(((( выручайте
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 15:56
если там был выход газов, то врятли простое замазывание поможет.
Не кажется ли тебе так?
 31 марта 2013 15:57
thekind,
смотри бабину,кондёры,контакты)зажигания выставлено?
и ето тоже
thekind
 31 марта 2013 16:21
Vensab, FRAER, не так поняли, я имею ввиду прокадки убрал, вместо них намазал герметиком, зажигание безконтактное, все выставлено.
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 16:29
thekind,
тогда проверь заряд АКБ, чтоб норм был.
я так понял, что это он в карб чихает, а не стучит.
Возможно в его настройках что-то не так.
thekind
 31 марта 2013 16:31
и в карб чихает и стучит, из цилиндра доносится, все время кажется что шатун, стук шатуна, но нет, я седня снимал смотрел шатун, все в порядке с ним, чихает в карб, и стучит
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 16:41
thekind,
есть у кого взять на пробу карбюратор, чтобы понять он виноват или нет?
thekind
 31 марта 2013 16:53
Незнай даже, наверное нету( а что кроме этого может быть?
Ещё батя сказал поставить с маленьким дифузором, к65и
У него на воде стоял к65и, ел меньше чем 65д.
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 16:55
thekind,
низнай даже)
Я склоняюсь к карбюратору.
Попробуй еще завести, скинув воздушный фильтр.
thekind
 31 марта 2013 16:57
Завтра после практики поеду в гараж, попробую завести посмотреть ещё)
Кто что ещё может предложить?((
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 17:00
Сообщение #41
"и" - планетовский. Вот если он есть, то поставь его и посмотри, что будет.
Сначала попробуй свой без воздушного фильтра.
thekind
 31 марта 2013 17:05
Сообщение #42
65и нету( 62 в другом гараже валяются, батя говорит когда в гараж пойдем, соберем нормальный)
Со своим попробую, но смысла думаю небудет, т.к. седня чистил фильт, и масло новое залил
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 17:07
Сообщение #43
ясненько.
пробуйте, думаю дело в качестве смеси топливной.
thekind
 31 марта 2013 17:08
Сообщение #44
Но второй цилиндр же хорошо работает(
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Edik97
 31 марта 2013 17:53
Сообщение #45
На сайте с: 19.02.2013
у тебя либо свеча ...либо зажигание надо выставить нормально! канденуаторы попробуй поменять .... а свеча сухая или мокрая?еще может топлива нехватать ...если бы переливал ...он бы заводился но троил...
если один цилиндр хорошо работает а второй нет, то скорее всего это : свеча , неправильно выставленное зажигание ...и самое вероятное канденцатор ))
 31 марта 2013 17:59
Сообщение #46
Edik97,
ну чуть выше прочитай, что нету конденсаторов никаких, т.к. БСЗ стоит.
а так симптомы похожи, конечно
thekind
 31 марта 2013 18:35
Сообщение #47
КСТАТИ КСТАТИ, Свеча то суше чем в другом цилиндре!
Свечка сухая!
Что может брякать в цилиндре?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 21:38
Сообщение #48
thekind,Возможен подсос воздуха,из-за бедной смеси стреляет в карбюратор.
Что угодно,например поршень.Любое изменение (богатая или бедная) состава смеси уже может привести к появлению бряков и стуков.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Фотография 25
Юпачёк1
