 Не заводится, чихает с закрытым воздуханом
thekind
 31 марта 2013 21:40
Сообщение #49
На сайте с: 8.07.2012
Серёга1966, оба цилиндра на герметик посадил, прокладку между патрубком и цилиндрами новую воткнул, что ещё то?(((
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 21:40
Сообщение #50
состава смеси уже может привести к появлению бряков и стуков.
согласен
thekind
 31 марта 2013 21:42
Сообщение #51
И так, что нужно будет посмотреть завтра? напишите список пожалуйста)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 21:51
Сообщение #52
thekind,Давай рассуждать логически.В этом(проблемном)цилиндре свеча суше чем в другом.Регулятор подачи смеси по цилиндрам скорее всего у тебя не стоит.Отсюда следует,что смесь сильно обеднили.Надо посмотреть какого цвета свечи?И отсюда сделать вывод:стоит приподнять иглу на одно деление?или нет.Сосать воздух может и через сальник под генератором.Кстати,про какой цилиндр речь,прошу извинить,упустил из памяти?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2013 21:54
 31 марта 2013 21:54
Сообщение #53
планетовский. Вот если он есть, то поставь его и посмотри, что будет. Сначала попробуй свой без воздушного фильтра.
это попробуй
Еще вот посмотри, там хорошо описано:
/obshee/remont/40-karbjuratory-neispravnosti-i-sostav.html
из-за бедной смеси стреляет в карбюратор.
вот, что интересно. Стреляет и в карб и в глушитель, обратил внимание?
 31 марта 2013 21:59
Сообщение #54
Показалось,что только в карбюратор.Если и туда и туда,тогда может это не правильное положение датчика зажигания.
 31 марта 2013 22:12
Сообщение #55
сейчас пересмотрел пару раз, похоже, что и вправду только в карб.
thekind
 31 марта 2013 22:17
Сообщение #56
сейчас то да! только в карб, что делать?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 22:21
Сообщение #57
Цитата: thekind
что делать?
Сообщение #52
Сообщение #53
 31 марта 2013 22:27
Сообщение #58
thekind
 31 марта 2013 22:49
Сообщение #59
левый цилиндр Сережа
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 22:54
Сообщение #60
thekind,Посмотри цвет свечи и (может быть) подними иглу на одно деление.Всё таки думаю,что это от бедной смеси.Переборщили с обеднением.Из глушителей так же дым сильно идёт или сейчас нормально?
thekind
 31 марта 2013 22:55
Сообщение #61
Иглу обогатителя отец сказал снять! собоготителем он ещё больше пердит брянчит ичихает из обоих цилиндров!
цвет свечки черный
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 23:01
Сообщение #62
Цитата: thekind
цвет свечки черный
Сделай зажигание чуть-чуть попозже.Игла сейчас на какой канавке стоит(центральная игла)?
thekind
 31 марта 2013 23:03
Сообщение #63
Игла на среднем уровне)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 23:08
Сообщение #64
thekind,На завтра:1)Опустить центральную иглу на одну канавку.2)Сделать зажигание чуть-чуть(совсем чуть-чуть) по позже.
Как это вы без обогатителя ездите?Совсем что ли убрали?Так через отверстие бензин идёт без меры.По идее надо иглу обогатителя обратно ставить и карбюратор по нормальному регулировать.
thekind
 31 марта 2013 23:11
Сообщение #65
Незнай, батя сказал что именно мой карбюратор не отреулировать, ибо на помойку его
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 23:16
Сообщение #66
thekind,Если у тебя отец в мотоциклах разбирается,так пусть он посмотрит у тебя мотоцикл.
Честно говоря,я вообще не представляю,как ездят с убранной иглой обогатителя.Вот поэтому и свечи чёрные и мотор как попало работает.Все регулировки иглой бесполезны.
 31 марта 2013 23:18
Сообщение #67
thekind,
и ведь изначально речь поднимали про эту иглу. Она должна быть зактрыта.
Мы так можем долго рассуждать от чего же мото не едет.
 31 марта 2013 23:20
Сообщение #68
thekind,Вроде у тебя К-68 стоит?
thekind
 31 марта 2013 23:24
Сообщение #69
к62д стоит
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 23:31
Сообщение #70
я предлагаю thekind'у для пробы установить планетовский карбюратор, который у него есть в наличии и посмотреть, что будет. Как ты на это смотришь?
thekind
 31 марта 2013 23:31
Сообщение #71
планетовского карба нету
вобщем мненужно заменить карб я так понимаю?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 31 марта 2013 23:36
Сообщение #72
thekind,На завтра(всё что писалось до этого-вычеркнуть):1)Внимательно прочитать:/forum/topic_2393 JC_link ;2)Поставить обратно иглу обогатителя.Проверить плотность закрытия отверстия с жиклёром-методом продувки;3)Установить уровень поплавка,как в пункте №1.;4)Завернуть винт холостого хода полностью и отвернуть на один оборот;5)Выставить уровень дроссельной заслонки,чтобы осталась щель около 2-3 мм;6)Центральная игла должна стоять в средней канавке.
Это начальные установки карбюратора.Только так и никак иначе.
После предварительной настройки карбюратора,мотор прогревается и карбюратор регулируется окончательно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 31 марта 2013 23:55
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
