 Настроение, погода и все все все (часть 6), кидаем сюда все что хотим), кидаем сюда все что хотим, короч флуд)
 29 апреля 2013 16:29
Сообщение #3049
Цитата: love planeta
Ребят, гофры одевать на вилку широкой частью вверх?
Да,широкая часть гофр очень хорошо подходит по диаметру к кожуху пера.
Цитата: Лёха95
+1 капец она зарылась, еще с шипованым колесом, я за вилку тянул, еще 2 чела сзади толкали
Когда так застревает толкать трудно,легче тянуть за верёвку привязанную к передней вилке.
 29 апреля 2013 16:36
Сообщение #3050
если такая имеется)БЕРИТЕ НА ДАЛЬНИЕ ВЫЛАЗКИ ИЛИ "ЖЕСТОКИЕ" КЛЮЧИ НЕОБХОДИМЫЕ,ПАРУ СВЕЧЕЙ И ВЕРЁВКУ))))
Сообщение отредактировал FRAER - 29 апреля 2013 16:54
Лёша-нитро
 29 апреля 2013 17:01
Сообщение #3051
На сайте с: 13.06.2012
Привет парни. Я гдето больше месяца назад писал сдесь, что собираюсь перебирать моц. Перебрал один и в первый раз, но походу что-то с сальником не так сделал( с левым) и движок работал , тянул даже неплохо, но что-то там свистело. Потом мне посоветовали залить масла в КШМ. чтобы сальник расправился. Я проворачивал данную операцию два раза. Мот сначала работал без свиста, но засирал свечу и глох, но когда масло ушло, он опять начинал свистеть и глохнуть даже с ранним зажиганием.
Как меня всё это задалбало! Короче не долго думая, решил передрать двиг снова. Снял горшок, мкорбку, сцепление, но пока сам движок с мота не снимал.
Вот так я начал мотосезон 2013 господа. По селу гоняют пацаны на планетах во всю, а я хожу пешком и чувствую себя инвалидом.
А так, пока мот работал, перебрал вилку, заменил там сальники- теперь не течёт, ещё там по мелочёвке: богажникк подкрасил, ручки поставил, на подобие родных на руль...
В этом году намотал только 200 с лишним км.
Вот такие дела, хоть двигатель другой покупай...
Edik97
 29 апреля 2013 17:26
Сообщение #3052
На сайте с: 19.02.2013
Лёша-нитро,зря ты из-за свиста замарачивался!это сальник под генератором(была такаяже фигня, спасибо большое пацанам !что сказали что за свист...тож напрягал!) сейчас все прошло работает как надо)
а теперь , у тебя походу пробило сальники на крышках кривошипных камер! сколько масла залевал? сам подумай зачем там нужно масло вообще , сальники смазывать? и как он по твоему должен был выпремится ? он если криво встал то это касяк сборки!
паготь ,Лёша-нитро у тебя планета чтоли?тогда сори smile
 29 апреля 2013 17:32
Сообщение #3053
Edik97,
мысли в правильную сторону)
Лёша-нитро,
я бы не заморачивался с этим свистом,ехала же нормально?что ещё-то надо?)))
Edik97
 29 апреля 2013 17:35
Сообщение #3054
во-во!)))
парни , а мот то какой планета чтоли ?
 29 апреля 2013 17:40
Сообщение #3055
Edik97,
планета 4-ка у него)
Лёша-нитро
 29 апреля 2013 17:41
Сообщение #3056
Как не замарачиваться, если сухая свеча при закрученном до конца топливном болте(на карбе) болт откручиваешь- мот чихает и глохнет. Да и с офигенно ранним зажиганием напряжно уже ездить- с нормальным глохнет.
Я тоже подумал об этом.Разбирал генератор, снимал якорь- а там всё чисто. Если бы от туда гнало воздух, то всё там было бы засрато маслом. Короче подрезал пружинку сальника, чтобы стояла потуже, поставил всё на место_ такая же фигня.
ехала же нормально
Если вышеперечисленное считать нормальным, то да.
Edik97
 29 апреля 2013 17:43
Сообщение #3057
а как он залил в КШМ масло тогда ?что-то я недогоняю ...на планете на сколько я знаю нет отверстия как на юпитере (через которое заливают масло) что цилиндр чтоли снял и под поршень масла нафигачил?
 29 апреля 2013 17:46
Сообщение #3058
Лёша-нитро,
попробуй вообще сальник заменить.и вообще ты уверен что это сальник?у соседа было подшипник свистел
Сообщение отредактировал FRAER - 29 апреля 2013 17:48
Лёша-нитро
 29 апреля 2013 17:47
Сообщение #3059
Edik97,
Снял карб- И прям в патрубок)) Оно и под поршнем прямо и окажется. Зачем всё усложнять
Edik97
 29 апреля 2013 17:50
Сообщение #3060
подшипник всвистел
пфф нечего странного!)на барабане сцепления тож крутишь звуки странные издовал , что-то похожее на свист ,в бензине помыл -как новенький!(поставил старый т.к в магазинах таких нет не где )
неудевительно , что у тебя свечи засирает !))) четырех тактная планета епт тока клапанов нехватает...можешь на чистом бензине ездить sarcastic
Лёша-нитро , сейчас ,походу ,придется колоть заодно и сальники посмотришь! мож воздуш где сасет хз вот и свеча сухая! или цилиндр снять и перевирнуть двиг ,чтобы масло вытекло...лучше ,конечно, уже колоть! smile
 29 апреля 2013 17:57
Сообщение #3061
Кстати не где не могу найти подшибник на корзину, менять наверно не буду angry
Edik97
 29 апреля 2013 17:58
Сообщение #3062
вот вот! прям редкостные какие-то! а на валы подшипники купил?)
Osip56, просто в бензине его хорошенько промой ! )))
 29 апреля 2013 18:03
Сообщение #3063
неа, их полно, но только китайские angry
Edik97
 29 апреля 2013 18:06
Сообщение #3064
даже незнаю , что тебе посоветовать! если старые убитые прям в хлам , то тогда уже лучше китай(((
мужики, а что будет если при зборке барабана сцепления первый толстый диск с проточкай ,положить проточкой не в сторону коробки а наоборот?
Сообщение отредактировал Edik97 - 29 апреля 2013 18:12
 29 апреля 2013 18:22
Сообщение #3065
Болтом регулируется холостой ход,а расход регулируется поднятием и опусканием иглы,что стоит на дросселе.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2013 18:23
 29 апреля 2013 19:00
Сообщение #3066
Сегодня было первое вождение а автошколе на мото, мотоцикл юмаха убр 120 или 125 точно не знаю за весть год первый рас сел за 2 колеса свой ещё не собрал быстро вспомнил навыки тронулся не заглох,пока просто учимся ездить трогаца останвливатся опыт есть быстро освоил друган в мотокрос ходит 3 года нам трудно небыло.Были 2 девки дедок инструктор сними бегал ровновесие деражть немогут.
 29 апреля 2013 19:08
Сообщение #3067
бедный дедок...
 29 апреля 2013 19:11
Сообщение #3068
бедный дедок...
 29 апреля 2013 19:20
Сообщение #3069
это его работа ему за это платят
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 29 апреля 2013 19:24
 29 апреля 2013 19:27
Сообщение #3070
всем прива! ребят! подскажите, на Планете нет 1 и 2 передачи, 2 трещит, пожалуйста, подскажите что сделать... понимаю что разобрать, расписать можете? просто первый раз в такую коробку лезу, а скорости не хватит на видео...
 29 апреля 2013 19:28
Сообщение #3071
Завтра фотки сделаю самой техники
Andrei_056
 29 апреля 2013 19:56
Сообщение #3072
На сайте с: 24.03.2013
Пацаны срочняк кто нить скачивал такую книгу скиньки ссылку плиз))буду признателен)
159 чел. читают эту тему (гостей: 159)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
двигатель
