 Настроение, погода и все все все (часть 6), кидаем сюда все что хотим), кидаем сюда все что хотим, короч флуд)
 1 мая 2013 15:34
Сообщение #3193
Цитата: 66zaa66
Правда что мотоцикл Иж планета 4 неудачный мотоцикл?Я думаю нет!
ну я мужика знаю, у него планета 4 не прет, одно сделает, другое ломается..хотя не скажешь что у него руки кривые..может такой мот попался.
 1 мая 2013 15:37
Сообщение #3194
Мля Хз
 1 мая 2013 15:40
Сообщение #3195
сосед на против при мне 10 лет отъездил на 4ке проблем не было,потом переделал её под 5ку,т.к цилиндр уже некуда точить было
Цитата: 66zaa66
Короче не получилось
не сдавайся!делай!пробуй! самое последнее дело всё бросать на пол пути!
Сообщение отредактировал FRAER - 1 мая 2013 15:44
lytgh
 1 мая 2013 15:49
Сообщение #3196
На сайте с: 4.05.2012
быть такого не может, потому что не может быть, бей наставком по шляпке болта, он осядет, должен открутиться от руки, при любом состоянии прорези. fellow
 1 мая 2013 15:50
Сообщение #3197
не сдавайся
Я не сдаюсь.Просто хз как вытащить его.
Я не собираюсь бросать задуманное.
 1 мая 2013 16:24
Сообщение #3198
кто говорит?ни разу не слышал...Глупый вопрос(без обид)
Сообщение отредактировал demon1605 - 1 мая 2013 16:24
 1 мая 2013 16:30
Сообщение #3199
Цитата: demon1605
без обид
Где то видел кто то писал,не я не думаю что Планета 4 плохая,она goodgood
lytgh
 1 мая 2013 16:34
Сообщение #3200
нормалный мот, у нас есть и всё ещё ходят
 1 мая 2013 16:53
Сообщение #3201
66zaa66,
Нормальный мотоцикл)Мне он больше чем П-5 нравится smile
 1 мая 2013 17:23
Сообщение #3202
goodgood goodgood
Edik97
 1 мая 2013 17:29
Сообщение #3203
На сайте с: 19.02.2013
Мото Братцы! всем доброго времени суток)) у каво как погодка ? кто чем занимается? я только что с покатушек по саседним сёлам приехал)) глушитель левый сегодня потерял км гдето в 10 от дома , хорошо хоть в деревни, (ездили кстати с друганом ,на двух Ю-5) ну и вот нашли какуето проволочку,веревку ...приматали этот глушитель кое-как! ничего, до дому доехал : все норм.. Целый день, сегодня, опять с мотом провел))
Цитата: 66zaa66
Который соеденяет половины картера все открутил 1 остался!.
масивную отвертку вазьми, поставь на болт,и хорошенько простучи! открутится! не куда не денется!
Сообщение отредактировал Edik97 - 1 мая 2013 17:55
pelican
 1 мая 2013 22:24
Сообщение #3204
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Чудеса творятся с моим новым юпитером. Поставил сегодня акум, подсоединил клеммы, повернул ключ, на приборке ничего не горит. Ну думаю ладно клеммы перепутал, поменял их местами, снова на приборке ничего не горит, дернул киком, мотоцикл завелся. Я снова меняю клеммы местами, дергаю кик и он заводится!
Тоесть если я меняю "+" с "-" , то должно произойти замыкание? но почему тогда он заводится? Подскажите пожалуйста, никогда с таким чудом не встречался.
 1 мая 2013 22:34
Сообщение #3205
pelican,БПВ сжёг?
pelican,Заводится он будет,но есть риск испортить БПВ.
pelican
 1 мая 2013 22:41
Сообщение #3206
Регион: 43
Я незнаю, толи прошлые хозяева сожгли, толи я. Значит дело в БПВ?
Сообщение отредактировал pelican - 1 мая 2013 22:41
 1 мая 2013 23:25
Сообщение #3207
pelican,Нет.Катушка зажигания-это трансформатор,ему разницы нет как ток подключен,он будет производить искру в любом случае.Лампочкам тоже без разницы как ток подключен.А вот БПВ-это электронный регулятор с транзисторами и диодами внутри,их можно испортить неправильным подключением аккумулятора.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 мая 2013 23:26
pelican
 1 мая 2013 23:59
Сообщение #3208
Регион: 43
Лампочки не горят. Что мне щас делать? Пробовать менять БПВ?
Сообщение отредактировал pelican - 1 мая 2013 23:59
 2 мая 2013 08:38
Сообщение #3209
Вот эта шпилькаВОТ может высверлить? smile
Встанет ли цилиндр от 5 Планеты на двигатель 4 Планеты?
Сообщение отредактировал 66zaa66 - 2 мая 2013 08:40
lytgh
 2 мая 2013 09:35
Сообщение #3210
твоё ВОТ не работает, давай фото сюда глянуть надо
 2 мая 2013 09:45
Сообщение #3211
фото не грузит короче шпилька котора соеденяет половинки картера там под якорем она вот её не могу выкрутить она под отвёртку -
lytgh
 2 мая 2013 09:58
Сообщение #3212
чтобы загрузить фото нажми загрузить, потом когда в нижнем окошке где "фото не загружено" появится надпись твоего файла, нажми прям на эту надпись, она появится в окне где пишешь, жми отправить и всё добавится, хочу взглянуть все таки
 2 мая 2013 10:09
Сообщение #3213
Я знаю как грузить оно не грузится
Все грузятся а эта нет
lytgh
 2 мая 2013 10:19
Сообщение #3214
на рабочий стол помести свой файл, здесь нажми справа от кнопки ютуба зелёный квадратик, выйдет окно, нажми обзор, слева рабочий стол, найди свой файл, нажми на него, справа снизу нажми открыть, в окне что выходило будет указан путь к твоему файлу, жми загрузить, потом щёлкнешь загруженное название, оно появится здесь и отправляй.
че пишет то недопустимый формат файла чтоль? если так то загрузи это фото в одноклассники или в почту, или в контакт, их сервер перегонит твоё фото в другой формат, оттуда выдерни на рабочий стол и отправляй сюда а то что загрузил на свою страничку удалишь, я так делаю когда рисую сам через пейнт, там формат точечный рисунок и он сюда не подходит.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 мая 2013 10:25
 2 мая 2013 10:24
Сообщение #3215
Короче у меня в альбоме порсмотрите 1 фото Я
lytgh
 2 мая 2013 10:34
Сообщение #3216
наставь на него наставок во всю ширину шляпки, шлёпни хорошенько молотком, он осядет в алюминий, натяжение в витках резьбы ослабнет и ты выкрутишь его без проблем, этот способ называется "по русски" всегда так делаю по отношению к таким болтам, не идёт стучи ещё но не так как дятел и не с размаху, но с акцентом резко раз, раз, и все открутишь.
125 чел. читают эту тему (гостей: 125)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
