 Настроение, погода и все все все (часть 6), кидаем сюда все что хотим), кидаем сюда все что хотим, короч флуд)
 8 мая 2013 16:27
Сообщение #3601
Цитата: Лёха95
что скажете?
баян
Dean
 8 мая 2013 16:29
Сообщение #3602
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Лёха95,
Водянка в пластиковом обвесе,наверно хороший аппарат,но как обычно в серийное производство не успел войти,теперь стоит наверно где нибудь в подвале
 8 мая 2013 16:31
Сообщение #3603
Цитата: Лёха95
смотрите что нашел, что скажете?
водянка 1357525492 5 штук вроде выпустили для тестов,но в серию не пошли...
Сообщение отредактировал FRAER - 8 мая 2013 16:32
Dean
 8 мая 2013 16:34
Сообщение #3604
Регион: 49
Интересно куда их дели
 8 мая 2013 16:35
Сообщение #3605
Dean,
Dean
 8 мая 2013 16:37
Сообщение #3606
Регион: 49
Лёха95,
Трэба их найти,и чертежи двигателя тоже и заказать их где нибудь что б сделали)Тока цена наверно будет космическая
 8 мая 2013 16:40
Сообщение #3607
неплохо бы, но
Цитата: Dean
цена
точно
Цитата: Dean
будет космическая
 8 мая 2013 16:40
Сообщение #3608
Цитата: Dean
что б сделали)
зачем?конструкция движка морально устаревшая....никому это не надо.хотя вон делают же из пускача планеты)даже чертежи не нужны))
 8 мая 2013 16:42
Сообщение #3609
а 5-ти ступенчатая коробка? без чертежей можно сделать?
Dean
 8 мая 2013 16:44
Сообщение #3610
Регион: 49
Затем что это добанная водянка)без которой по буеракам ездить не совсем вариант)
 8 мая 2013 16:48
Сообщение #3611
ели подобрать хорошо передаточное число,то она и не понадобится)
Dean
 8 мая 2013 16:50
Сообщение #3612
Регион: 49
Наверно уже проще с японца какого нить водянку туда засунуть)
 8 мая 2013 16:53
Сообщение #3613
ну если он 80х годов,то возможно можно подыскать)хотя смысл?пока работает-нех лезть! smile
Dean
 8 мая 2013 16:57
Сообщение #3614
Регион: 49
Тоже так думаю)
 8 мая 2013 17:04
Сообщение #3615
кстати,сегодня был закон подлости какой-то!снял сегодня дуги,чтоб чутка крепления подделать,а обратно не стал ставить...ну короче потом поехал на запруду,а там грейдером прохерачили,и насыпи высотой по колено,от этой блин прочистки.ну и при штурме одной из насыпи рухнул на бок,ногу цилиндром через плотные штаны не хило ободрало...короче ребят будьте осторожны и НЕ СНИМАЙТЕ ДУГИ чтоб их) am
Сообщение отредактировал FRAER - 8 мая 2013 17:06
Dean
 8 мая 2013 17:08
Сообщение #3616
Регион: 49
О дааа)))Тоже без дуг катался на юпаке только так летал на бок зимой,только поставил,даже намёка на падение не было)
 8 мая 2013 17:12
Сообщение #3617
потом возникла такая же мысль!думал вот если б поставил,положил бы на дугу и всё...
Dean
 8 мая 2013 17:24
Сообщение #3618
Регион: 49
Да это как обычно,была похожая ситуация поставил колесо запасное на плаху а оно было не сильно накаченно и сосок был из за этого чутка провёрнут,надо было всего то спустить его, сосок выровнять и накачать,я так подумал да так доеду ехать всего 2 км,и с.ка через 500 метров сосок нахен оторвало.Вот если бы всё сделал как положенно до доехал бы норм,закон падлости какой то
 8 мая 2013 18:54
Сообщение #3619
блин не знаю чо делать!хочу на юпитере ездить!вот капец!не возможно между 2мя мотоциклами выбирать! JC_thinking
 8 мая 2013 19:30
Сообщение #3620
бери 3, тяжик, Урал или Днепр sarcastic Парни,
Прива!
а что за резина у тебя сзади? можешь фото кинуть?
MotoroK
 8 мая 2013 20:04
Сообщение #3621
Регион: 16
На сайте с: 1.08.2011
Любое масло которое смешивается с бензом можно лить в кпп?
мотай минск
есть масло незнаю какое.. но знаю что точно для 2т м8 может хз.
^_^ минск рулез что я еще могу сказать
 8 мая 2013 20:11
Сообщение #3622
MotoroK,
в принцепи можно smile
но лучше спец масло купи и заливай yes
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 8 мая 2013 20:11
MotoroK
 8 мая 2013 20:20
Сообщение #3623
Регион: 16
а еще а еще
те кто ставил хоть раз спицы меня поймут
вообщем там же надо одну снаружи барабана другую с внутрений стороны
вообшщем короче одну спицу внутри барабана фиг поменяешь(( другие спицы мешяют ... тоисть надо снимать весь барабан и проспицовывать но пока я буду снимать там половину спиц сломаются =)
короче к чему я
вообщем 2 спицы сделал снаружи(а они должны были идти с внутренней стороны)
как думаете ничо не будет?выдержат?
ну просто нее реально менять по штучной спицыы
Сообщение отредактировал MotoroK - 8 мая 2013 20:21
 8 мая 2013 20:22
Сообщение #3624
MotoroK,
я только в двигателях и элекрике smile
поспрашивай у спецов этого саита удачи
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
