 Настроение, погода и все все все (часть 6), кидаем сюда все что хотим), кидаем сюда все что хотим, короч флуд)
Edik97
 12 апреля 2013 10:55
Сообщение #1609
На сайте с: 19.02.2013
мужики, вчера когда цилиндры сняли с отцом ...обнаружили такую картину: сидели на гирметике ! причем под самими цилиндрами его толком не было ...а намазан был по окружности (как пеной строительной щели облепливают ,видать выдовило ,когда закручивали " мастера" ) и возникает вопрос как он вообще заводился и несасал воздух)))
 12 апреля 2013 11:20
Сообщение #1610
Так он может и сосал, но не заметно, это можно было заметить по масляным следам когда снял цилиндры)
А вообще герметик под цилиндр в больших количествах ЗЛО
Edik97
 12 апреля 2013 11:31
Сообщение #1611
да его вообще по хорошему туда не нужно ! есть прокладки ..и если с завода идут прокладки - то они там и должны лежать! а тот чувак который мазал герметик видимо этого не дорубает!)))
 12 апреля 2013 11:35
Сообщение #1612
невсегда они там нужны, но это очень редкие случаи
Dean
 12 апреля 2013 11:36
Сообщение #1613
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Edik97,
Ну не знаю,я всегда мажу прокладки тонким слоем герметика,лучше перестрахуюсь,чем потом по 457 раз снимать цилиндр,и за того что масло де то побежало,или воздух начало сосать
 12 апреля 2013 11:40
Сообщение #1614
я тоже всегда промазываю тонким слоем, главное чтоб соплей не вылазило в продувычные окна
Edik97
 12 апреля 2013 11:41
Сообщение #1615
Цитата: Dean
Dean
ты то прокладки мажежь- и это кстати правильно! appl ..а у меня можно сказать цылики сидели без нечего! даж с целофановым пакетом тот слой не сравнить!
Dean
 12 апреля 2013 11:45
Сообщение #1616
Регион: 49
Edik97,
Тоже самое было когда мотык только забирал у старых хозяев,весь в соплях был
vitalik1991
 12 апреля 2013 11:51
Сообщение #1617
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
А я общался с многими слесарями,и многие не советуют мазать герметиком прокладки, хотя сами мажут лиш в тех случаях когда поверхность повреждены. А я всегда мажу,везде,без герметика не умею работать. Мне главное раз собрать и больше не разбирать. smile
 12 апреля 2013 11:58
Сообщение #1618
Прокладку еще солидолом смазывают! Я на мопедах так делал goodgood и ни какие сопли не страшны
vampir777
Сообщение #1619
На сайте с: 9.04.2013
Куда же без него sarcastic
Dean
 12 апреля 2013 12:01
Сообщение #1620
Регион: 49
Есть такое дело,я литолом мазал прокладку на половинках мостов УАЗовских
Edik97
 12 апреля 2013 12:03
Сообщение #1621
Цитата: vampir777
Куда же без него
и без изоленты sarcastic
vitalik1991
 12 апреля 2013 12:04
Сообщение #1622
Регион: 31
Edik97
А блин, точно,точно xaxa
 12 апреля 2013 12:07
Сообщение #1623
Цитата: Edik97
и без изоленты
Цитата: vitalik1991
точно,точно
я ее уважительно называю - Изольда Наматовна
vampir777
Сообщение #1624
Цитата: Edik97
и без изоленты
sarcastic sarcastic sarcastic
 12 апреля 2013 12:09
Сообщение #1625
Изольда Наматовна
vitalik1991
Сообщение #1626
Регион: 31
Изольда Наматовна
sarcastic круто!
 12 апреля 2013 12:15
Сообщение #1627
Изольда Наматовна
 12 апреля 2013 12:16
Сообщение #1628
Vensab, xaxa xaxa xaxa
 12 апреля 2013 12:18
Сообщение #1629
sarcastic music
Edik97
 12 апреля 2013 12:21
Сообщение #1630
про изоленку ,кстати написал , потому что вся проводка в изоленке к тому же по уродски перемотана! чувачек видимо от "Изольды" то без ума!
Dean
 12 апреля 2013 12:23
Сообщение #1631
Регион: 49
Edik97,
Перепаивай всё к монахам)а то ещё где нибудь пыхнет такая проводка)
 12 апреля 2013 12:25
Сообщение #1632
Edik97,
самый хороший контакт обеспечит только пайка.
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
