 Иж планета 3-01
nicover
 3 сентября 2013 16:38
Сообщение #457
На сайте с: 6.07.2012
Ну наконец то я дождался!
Полтора месяца мот просто стоял.
В пятницу поеду ставить.Очень надеюсь что зарядка пойдет,точнее должна по любому пойти.
Качеством доволен.Якорь видно что не Китайский и зажигание тоже.Это радует.
Сообщение отредактировал nicover - 3 сентября 2013 16:39
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 сентября 2013 17:13
Сообщение #458
всё лето ты с ней промучался,может хоть осенью покатаешь!)))
nicover
 3 сентября 2013 17:25
Сообщение #459
Да да.Пол лета.И пол простояла из-за зарядки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 сентября 2013 22:57
Сообщение #460
покупал якорь в этом году китайский, он тоже с синим налетом таким был. Пробег около 200 км, потом выкинул.
Надеюсь, тебе повезло больше.
nicover
 4 сентября 2013 05:08
Сообщение #461
Я тоже надеюсь,просто я когда генератор у себя там в деревне брал,вот там китай был.Ну прям вот смотришь и видно сразу фуфло.А это не Китай 100% по одним ламелям видно что тех времен,просто реставрированный.Тоже самое с генератором,на не Китайских между катушками изолятор такой стоит под болты на которых крепится генератор.Когда я покупал Китайский там изолятора даже не было.
Вот РР1 да фуфло,снял посмотрел контакты все кривые,поправил,зазоры выставил,теперь уже годится для использования.
Как же я надеюсь,что в пятницу наконец то покатаюсь.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nagibator99
 4 сентября 2013 14:04
Сообщение #462
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
на счет якоря не знаю. но все остальное похоже на китай...
знакомый тоже брал на планету все это. там все такое же на вид кроме якоря. - чистый китай...
nicover
 4 сентября 2013 18:48
Сообщение #463
nagibator99,
Я когда покупал генер в середине лета за который мне потом отдали деньги потому что он фуфло.
Там якорь весь почти был в синий краске.Ламели вообще тонкие.Ну Китай прям вот видно.Генер тоже полное фуфло даже не было изолятора под болты.Вот это Китай.А тут изолятор стоит по этому я и подумал что не Китай,спорить конечно не буду что не Китай.Но генератор этот реставрированный даже в каталоге при заказе такое название было.Врядли генер будут Китайский шаманить.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 сентября 2013 18:52
Сообщение #464
вот именно,дороже в цвет мет сдать будет)
 29 сентября 2013 18:59
Сообщение #465
nicover Как там у тебя дела с Планетой зарядка есть ? Осенью хоть поездил немного ?
Bercerk
 29 сентября 2013 19:11
Сообщение #466
На сайте с: 24.04.2013
Сими с васхода электро обарудивание и постави на планету горя не будеш знати
Демон живут в наших сердцах
nicover
 2 октября 2013 00:14
Сообщение #467
egorov,
Неа....Все поставил вообщем еще давно завел еле еле кв в обратку крутится и все...Я же 3 прокладки под головку ложил,чтоб в головку не било,так как кв китайский(шатун чуть длиннее)в ВМТ поршень чуть вылазиет и об головку,хотя следов ни каких нет...Аккумулятор в помойку мой...думаю кв крутился против часов из-за того что как раз прокладок много,зазор получается выставляешь 3.5мм до ВМТ а еще прокладки ну тоесть на 3.5 получается.Поставил одну а аккуму то все,сходил взял у дядьки тоже сдох.Вот на этой если поеду буду пробовать дядькин заряжу аккумулятор и попробую.главное и проверить ни как не могу,есть зарядка или нет,так то все поставил....Когда же кв в обратку вращается зарядки не будет.Вот попробую еще все разок.Не получится психану нахеееер и сделаю под восходовское реально зажигание.Заипало,столько делал и из-за зарядки херня такая,жалко денег времени с проводкой.Да и не покатался летом из-за зарядки этой...Вроде понимаю че да как,а все ни как....
Вот вот я уже и жалею,что сразу не продумал такой вариант.На восходе ездею горя незнаю и заводится отлично и едет тоже.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 октября 2013 00:37
Сообщение #468
Даа... . Печалька с этой зарядкой cray У меня похожее было прошлый мотосезон тоже не было зарядки на 6в оборудовании . Сезон я не ездил зарядки так и не нашел .
В этом году поставил С Минска 12В жигу сезон почти отьездил нареканий нет .
Сообщение отредактировал egorov - 2 октября 2013 00:39
nicover
 2 октября 2013 00:46
Сообщение #469
egorov,
Да вообщеееее....У меня есть восходовское зажигание,даже проводка помоему есть,ну конечно буду надеяться на лучшее,но если не получится.То придется под восходовское делать,потому что не брошу я этот мот,если цель поставил сделать значит сделаю по любому.
Отпишусь после выходных,че да как,надеюсь поеду в деревню.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 октября 2013 10:47
Сообщение #470
Конешно сделаеш . Столько сил и средств вложить . А поставить С Восхода жигу не трудно . Здесь на форуме у demon1605 в теме все расписано от и до про установку зажигания .
Давай удачи .
 2 октября 2013 11:16
Сообщение #471
nicover,
давай сразу: питание 12 вольт, рр ВАЗ, БСЗ. Плюс то что она белая - ксенон будет отлично смотреться.
nicover
 2 октября 2013 13:31
Сообщение #472
egorov,
Я уже всю тему прочитал...Понял что надо шайбу переходную токарю делать,так как без нее зажигание не закрепишь.И ещё какая то шайба под ротор,вот это не особо понял конечно,ну думаю быть может из-за того,что болт длинный который крепит ротор и типа шайба спасает или че то другое,не понял вообще.
Если буду переделывать то конечно 12в и зажигание у меня бесконтактное есть 12в90w а есть и 65w.Только 65w точно работает,а 90 отец поменял,так как когда двигатель покупал норм было,потом он сказал что полезли в зажигание и потом херня началась и он 65w поставил.
Попробую резок ещё,и потом точно буду о восходовском думать.А эти тогда 6в продам.
Да 12в отлично.Галоген поставить можно,ксенон вообще шикарно.
Хотел вот ещё спросить,щиток приборов получается восходовский тоже ставить надо будет или от п5 поставить можно?
Сообщение отредактировал nicover - 2 октября 2013 13:33
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 октября 2013 13:52
Сообщение #473
Да это одно и тоже . Там одна шайба переходная . Она крепится двумя винтами к картеру в те отверствия где крепился генератор 6В . А к ней уже крепится генератор ( Восходовский ) на 3 винта . Ее в принципе и ставят чтоб было к чему гену прикрутить .
Болт просто замеряешь сколько нужно а лишнее отрезаешь .
nicover
 2 октября 2013 14:06
Сообщение #474
Тогда все просто,как ни странно.
Проводку для меня уже собрать,труда не составит,тем более рядом восход,на котором все работает,кроме лампы дальнего света и лампы поворотников(или нейтрали) на приборке.
Просто блин столько над проводкой этой думали и все напрасно получается.Обидно так.Еще и гену новую купил 6в,вообще жесть.Вообщем ладно посмотрим,что получится на этих выходных.
На счет приборки кстати че?Я думаю от п-5 подойдет в принципе или лучше восходовскую поставить?Просто спидометр в нее от ижа поставить и все.
И если буду делать,то снимать свое ничего не буду,просто нужно будет схему,чтоб только двигатель завести проверить,как и че работает.А потом уже быть уверенным,что все ок.И сделать проводку по уму.
Сообщение отредактировал nicover - 2 октября 2013 14:09
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Bercerk
 2 октября 2013 14:21
Сообщение #475
приборка поидот от п 5
 2 октября 2013 14:45
Сообщение #476
И надежно к тому же .
В той же теме посмотри ( Зажигание с Минска на Планету ) там в первом посте есть схема . Там все просто если только завести .
nicover
 2 октября 2013 15:21
Сообщение #477
Ок.Спс.
Во во,согласен.
Хорошо,сейчас посмотрю.Спасибо.
Сообщение отредактировал nicover - 2 октября 2013 15:22
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 3 октября 2013 12:11
Сообщение #478
Все поехал в деревню.Отпишусь после выходных.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 8 октября 2013 20:47
Сообщение #479
Ну как сьездил ? Решил проблем с зарядкой или с Восхода жигу поставил .
nicover
 9 октября 2013 14:46
Сообщение #480
egorov,
Здорово.Да приехал,пока печку натопил все такое.Потом перепаял диоды на д202 на заряднике 6v,проверил тестером все ровно 3,4 вольта с щупов выдает,очень мало.Стоял 2 дня аккум,даже плотность 1.19 не набрал.Так что даже не попробовал.Жду теперь мужичка который мне делал зарядник,скажу ему что сделал выход с щупов был 7-7.5v.Потом заряжу попробую.
Поставил мотаки на зимовку.
А вот что у меня имеется:
В след.раз поеду в деревню,будут деньги сгоняю к токарю пускай шайбу сделает переходную,на восходовское зажигание.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
