 Не заводится Планета 5
Владислав94
 8 апреля 2013 20:02
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
У меня такая проблема: перестала заводиться Планета 5. Не было искры и свеча была сухая при множестве пинков кикстартера. Я купил новую бобину и новый карбюратор к 65и. Искра появилась, а свеча была сухая, после попыток настроить карб, и с помощью "быстрого старта" (смесь для быстрой заводки, вроде эфир с чем-то) он заводился, но после сжигания эфира глох. После смены залитой свечи, завёл с "быстрым стартом". Мот поработал, я даже глушил и заводил его. На горячий двигатель заводился при полном карбе. Но постояв и остыв, мот заводился, но после сжигания эфира сразу глохнет, даже при больших оборотах. Такое ощущение, что в двигатель не идёт бензин, не хватает компрессии, дабы его втянуть, мне так кажется. В чём проблема и что же делать?
Wadimcrysis
 8 апреля 2013 20:15
На сайте с: 26.05.2012
Кто ищет тот всегда найдёт
Hattab_production
 8 апреля 2013 22:36
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Постучи по колесу, погладь по фаре, выключи двиг-стоп и заводи.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 8 апреля 2013 22:40
Hattab_production,
ne_huligan
Владислав94,
скорее всего слабая компрессия...Карбюратор почисть еще на всякий случай)
tuninger
 8 апреля 2013 23:14
На сайте с: 27.09.2011
Владислав94,
поменяй кольца, если не поможет то и поршень тоже
Моя Планета
/forum/topic_2966
Владислав94
 11 апреля 2013 22:29
Регион: 02
На кольцах будет написано какого они ремонта? То бишь какие мне новые брать?
 11 апреля 2013 22:31
нет,на кольцах ничего не написанно)
возьми с собой старое кольцо и замерий по нему,если сомневаешься
vitalik1991
 11 апреля 2013 22:49
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Ты знаеш,Толи у нас так на рынке,Толи везде так,был у меня поршень нулевого размера,и частенько покупал кольца,так вот первый раз брал я кольца как положено,на следующий раз купил второго ремонта,и разницы не увидел,кольца плотно садились,и замки почти сходились, а брал я второго ремонта так как замки должны быть почти в плотную,я рассчитывал подточить ну мне не пришлось точить.
 11 апреля 2013 22:53
я тоже ставил на поршень 2-го ремонта кольца 1-го ремонта,все норм было!Но лучше не рисковать,а сделать все как положено.Спокойней будет smile
vitalik1991
 11 апреля 2013 23:08
Регион: 31
Согласен,ну мне кажется они там все кольца с одной коробки дастают.)))
Edik97
 12 апреля 2013 10:50
На сайте с: 19.02.2013
кампрессия 99 %! т.к карб новый , то засорен он будет наврятли! сухая свеча ..причины: засор в карбе ,
...может он вообще в карб не поступает ...шланчик надо смотреть и отстойник на баке
thekind
 14 апреля 2013 14:25
На сайте с: 8.07.2012
Он у тебя как работает, высосет бенз из карба и все?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Владислав94
 17 апреля 2013 09:38
Регион: 02
demon1605, когда замерять буду, нужно что бы они одинаковыми были или больше/меньше?
Edik97, в карб поступает.
thekind, сейчас вообще не работает. До этого я его заводил, ездил, а потом, постояв часа 2-3, он перестал заводиться.
 17 апреля 2013 16:05
Владислав94,Обогатителем пользуешься,при заводке?
 17 апреля 2013 16:18
одиннаковые)
tuninger
 17 апреля 2013 16:44
Владислав94,
добавь винтом на карбе немного топлива, мне с такой же проблемой это помогло
Если будешь покупать новые кольца то обязательно бери с собой гильзу в магазин!
Вот такой должен быть зазор кольца в гильзе
Моя Планета
/forum/topic_2966
Владислав94
 17 апреля 2013 17:09
Регион: 02
Серёга1966, это который?
 17 апреля 2013 17:21
Цитата: Владислав94
это который?
Владислав94
 20 апреля 2013 12:49
Регион: 02
Серёга1966, и с ним пробовал и без.
Владислав94
 22 апреля 2013 10:12
Регион: 02
Я
его завел без смены колец. Прогрел, на холостых работал ровно. Я решил немного проехаться, но он на первой и на холостом ходу начал глохнуть. Приходилось подгазовывать. Потом все стало хуже. Он заводился, но сразу глох, если не дергать резко газ. На второй и третьей этого не было. Такое ощущение, что толи воздуха не хватает, толи еще что-то. И дымит сильно, хотя масло лил как обычно. Думаете глохнет из-за колец?
Dean
 22 апреля 2013 10:24
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Владислав94,
Было похожее,решил проблему заменой карбюратора на новый
Владислав94
 23 апреля 2013 06:44
Регион: 02
Dean, карбюратор новый стоит. Со старым вообще не заводился.
Dean
 23 апреля 2013 07:08
Регион: 49
Владислав94,
Может воздух где то подсасывает,тоже будет тупить
 23 апреля 2013 20:17
Владислав94,Цвет нагара на свече?
А где он тут?
