Гостей: 10
 Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера
 7 мая 2013 06:05
Сообщение #73
сепараторы новые.
А с чего ты взял то что я туда лазил?
А может это з за разновеса? Сепаратор разбивает?
 7 мая 2013 22:04
Сообщение #74
Если так сильно хочешь убрать звук то надо новые пальцы и втулки правильно развернуть и будет тебе урчание.
 7 мая 2013 22:07
Сообщение #75
у меня стоит сепараторные подшибники
 7 мая 2013 22:43
Сообщение #76
тогда нужны втулочные шатуны,слыхал что с сепораторами должен работать тише втулочных.
 8 мая 2013 05:55
Сообщение #77
dontknow
 8 мая 2013 05:58
Сообщение #78
Сепораторы какие насыпные иглы?Если да то должен отлично работать.
 8 мая 2013 12:27
Сообщение #79
Кажется теперь понятно почему звенит
Кстати поршень должен слегка болтатся?
 8 мая 2013 12:44
Сообщение #80
вот хотел тебя спросить, честно, про поршни и положение их в ВМТ, но подумал, что ты не мог допустить такого...
да, как бы пружинить немного на кольцах должен.
у меня не грузится фото в полном размере - есть следы на поршне какие-нибудь ?
 8 мая 2013 12:53
Сообщение #81
А когда собирал поршня не доходили до вмт не много, я еще об этом подумал что затяну и будет все норм, а оказалось что даже лишка.
Ну вроде у меня только головка шатается, кстати туда щуп лезет 0.3, а в юбку еле еле пролазило 0.05. Это норм?
Под цилиндр еще одну прокладку поставить?
тоже долго грузит
На поршне нету ни каких следов.
У меня в прокладку алюминивую било. А проверил я это так, обмазал прокладку (алюминивую) слегка герметиком, поставил головку, киком дернул, головку снял, а на поршне остались следы от герметика
Dean
 8 мая 2013 13:00
Сообщение #82
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Попробуй,вырежи прокладку из толстого паранита,по идее поршень перестанет доставать
 8 мая 2013 13:12
Сообщение #83
расчитай только толщину с учетом того, что притянешь еще. А то, если велика будет, то немного в мощности потеряешь.
 8 мая 2013 13:24
Сообщение #84
 8 мая 2013 14:13
Сообщение #85
Уже 2 рас вижу такой случай чтоб медное кольцо закусывало, у меня таково никогда небыло мож вы плохо их устанавливайте.
 8 мая 2013 15:21
Сообщение #86
у меня вообще головы на герметике сидят!
Сообщение отредактировал FRAER - 8 мая 2013 16:34
tuninger
 8 мая 2013 16:22
Сообщение #87
На сайте с: 27.09.2011
у меня вообще головы на герметики сидят!
тоже самое, на моем движке если что то не заделано герметиком то от туда вечно бежит масло или топливная смесь, в планетовском движке все надо садить на герметик кроме коробки, на крышке коробки нужно прокладку с герметиком, на юпитере прокладки вовсе можно убрать
Моя Планета
/forum/topic_2966
 8 мая 2013 20:13
Сообщение #88
Короче все перебрал, второй поршень нормально стоял. Но прокладки поменял на обоих цилиндрах. Оставлял около 0.2-0.4 (на глаз) до вмт, на тот случай что еще притянется. Первый раз все поставил, и решил обратно разобрать перепроверить да еще и возждух сосало. Все оказалоь тютелька в тютельку.
Так доходил второй поршень.
Слева которое старое кольцо, справа которое первый раз поставил и оно воздух пропускало, потом разобрал и поставил старые.
Короче завел, ни чего не поменялось, так и звенит angry И воздух помоему сосет, завтра опять разбрать проверять facepalm2
 8 мая 2013 20:18
Сообщение #89
Это скорее всего сепараторы звенят smile Даже не скорее всего,а так и есть...
 8 мая 2013 21:10
Сообщение #90
demon1605,
обидно то что весь день провозился а толку ноль, завтра опять разбирать походу воздух сосет
 8 мая 2013 21:27
Сообщение #91
ничего,сделаешь!главное не торопись,покататься всегда успеешь smile
 9 мая 2013 07:48
Сообщение #92
Цитата: demon1605
ничего,сделаешь!
да щас вдруг разберу, а там ни где подсоса нет, опять время убью. Был бы какой нбудь верный способ проверить не разбирая..
 9 мая 2013 09:03
Сообщение #93
ничего, зато руку набьешь)
 9 мая 2013 09:38
Сообщение #94
это тебе не камеру в воде проверить!разбирай и промазывай всё как следует герметиком,только по инструкции!намазал минут 10 подождал,а потом уже ставишь и затягиваешь)
 9 мая 2013 09:49
Сообщение #95
обезжиривать еще не забывай, это важно.
Санёк 24
 9 мая 2013 09:50
Сообщение #96
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Медные кольца не нужны, нужна притирка,наждачка и стекло поможет притереть цилиндр.Самый простой способ проверить подсос мыльная пена, пойдет и моющее средство лишь бы пенилось, наносим на проблемные места, пускаем мотор, смотрим, устраняем.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 9 мая 2013 09:56
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
