 Юпитер Osipa, Кап ремонт моего юпитера
 9 мая 2013 19:42
Сообщение #121
Цитата: Кирьян
может мало расточили
поршень не залазил в цилиндр, вот под него и растачили
 9 мая 2013 21:22
Сообщение #122
а после расточки поршень в гильзе туго ходил или болтался?
 9 мая 2013 23:42
Сообщение #123
я тебе сказу что 2р поршень тоже не залезет, когда точили не убрали этот бортик, значит выработка настолько большая,ч о надо было точить до 2р
 11 мая 2013 12:22
Сообщение #124
Кирьян,
на первой странице есть как поршня опускались видео
Вот мой первый выезд в этом году.
Ехал специально так тихо, чтоб не перегревать двигатель
 11 мая 2013 12:26
Сообщение #125
ну хоть км 40 ездий на 3й и 4й передаче ато охлаждение плохое будет)ну вечерком желательно ездить ещё)
 11 мая 2013 12:28
Сообщение #126
поршень вроде легко ходил в цилиндре. А греется ужас как
 11 мая 2013 12:29
Сообщение #127
А греется ужас как
это пока прикатка)щас км через 50 уже легче будет)
 11 мая 2013 12:31
Сообщение #128
ну если так, то осталось 48км sarcastic времени нету чтоб покатать подольше(
Еду еду и он заглох, я думал все хана, перегрелся, попробывал дернуть кик, все норм, как с души сошло smile
Edik97
 11 мая 2013 18:31
Сообщение #129
На сайте с: 19.02.2013
Молодец ,конечно,точто бережно относишся к технике!но суть обкатки в не в том чтотиха ехать можно 50-60км\ч максимум70!не довая газа до высоких оборотов ! а если будешь ездить тихо то он наоборот и перегреется у тебя ...охлождение то плохое)70 км я занул наверное многа,больше 60 не рискуй)
Dean
 11 мая 2013 18:37
Сообщение #130
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Edik97,
70 на 4й передачи можно ездить на обкатке
tuninger
 12 мая 2013 00:28
Сообщение #131
На сайте с: 27.09.2011
ездить лучше по асвальту
Моя Планета
/forum/topic_2966
 12 мая 2013 09:14
Сообщение #132
по полевым дорогам больше
 20 мая 2013 16:56
Сообщение #133
когда разбрал обнаружил хрень такую.
Может это поршень гпзы пропускает, или я масла много налили?
 20 мая 2013 17:32
Сообщение #134
я не пойму, это ржавчина чтоли?
 20 мая 2013 17:33
Сообщение #135
это ржавчина чтоли?
я тоже до сих пор не понял, то ли это была ржавчна то ли нагар такой
Edik97
 20 мая 2013 17:36
Сообщение #136
похоже на нагар ...скорее всего из-за масла ... я бы нестал что-то предпринемать пока работает)
 20 мая 2013 17:36
Сообщение #137
была...легко убралась то?
 20 мая 2013 17:39
Сообщение #138
легко убралась то?
тряпочкой потер и исчезла, я больше склоняюсь к ржавчине чем к нагару
 20 мая 2013 17:43
Сообщение #139
Osip56,да, нагар так легко не уберешь.
С канистры бенз наливал или с баклажки?
 20 мая 2013 17:44
Сообщение #140
с канистры пластмасовой, на заправку сходил, и сразу залил
 20 мая 2013 17:51
Сообщение #141
значит либо в канистре водица была, либо на заправке повезло с акцией "качественный бензин", либо в баке уже была она.
Заимей привычку смотреть на то, что плавает в канистре: вода тяжелее топлива и будет на дне, так же как и меклкий мусор. Просто не до конца выливай в бак содержимое, тогда меньше проблем будет подобных и кранник чистить реже будешь.
А во втором цилиндре тоже самое? Если да, то карб вскрывай и кранник тоже.
 20 мая 2013 17:57
Сообщение #142
на втором раза в 2 меньше
Motor - fan
 20 мая 2013 19:25
Сообщение #143
На сайте с: 10.01.2013
какое масло льешь? мб в нем причина rap
 20 мая 2013 19:33
Сообщение #144
Цитата: Motor - fan
какое масло льешь?
лукоил 2т
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
