 Юпитер 5
vadja73123
 12 апреля 2013 17:39
На сайте с: 18.08.2012
Посмотрите и оцените как работает, прошу прощения за качество видео снимал с телефона.
Вообщем взял я у отца вот этот мотоцикл, пробовал завести никак, ну думаю дай разберу, разобрал а там коленвалы раздолбаные, поехал на рынок купил маховик, коленвалы и карбюратор, обошлось мне все это где то в 2500р все поставил обратно собрал, зажигание мне выставил отец, я его завел, работал только один цилиндр залез в зажигание а там провод оторван от конденсата, я их все заменил на новые, все стало 2 цилиндра работать, и дай думаю спрошу у профи как он работает, вот я и пришел сюда.
вот записал новое видео
Сообщение отредактировал vadja73123 - 28 апреля 2013 18:43
vitalik1991
 12 апреля 2013 17:47
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Это что?
vadja73123
 12 апреля 2013 17:52
мой юпитер 5, просто на ютуб закинуть не получается
 12 апреля 2013 17:55
хреново работает
vitalik1991
 12 апреля 2013 17:56
Регион: 31
Вот теперь ссылка нормальная. За 16секунд я успел только громкости добавить,а что там происходит так и не понял,как НЛО появилось,и исчезло.
Фотки выложи!
Ах да. И про описание не забудь.
Легенду нам про него сочини какую нибудь smile
vadja73123
 13 апреля 2013 14:00
выложил новое видео получше того, пишите что с ним не так.
http://smotri.com/video/view/?id=v2440967a0e4
Сообщение отредактировал nnn - 13 апреля 2013 14:09
 15 апреля 2013 19:57
vadja73123,
регулируй зажигание и настраивай карбюратор посмотри не подсасывает ли воздух между цылиндром и головкой.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 15 апреля 2013 19:58
vadja73123
 16 апреля 2013 21:26
вот когда я дергаю киком, потихоньку слышно как будто воздух где то пропускает, а найти немогу
vitalik1991
 16 апреля 2013 21:54
Регион: 31
Обычно где сосёт воздух сразу видно,в том месте или мокро,или в мазуте.
 16 апреля 2013 23:19
может это звук из воздушного фильтра?
 17 апреля 2013 06:17
может mosking у меня когда воздух сосало между карбом и патрубком)
Сообщение отредактировал FRAER - 17 апреля 2013 06:18
tuninger
 17 апреля 2013 17:01
На сайте с: 27.09.2011
vadja73123,
в том месте где воздух сосет обычно течет масло и под прокладки, еще можно так проверить заведи двигатель, и понадавливай отверткой или пальцем на все прокладки, после той от которой остались мокрые следы масла ту и нужно заменить, а лучше все на герметик посадить так спокойнее будет smile
Моя Планета
/forum/topic_2966
vadja73123
 18 апреля 2013 14:37
ладно попробую
egordemon97
 21 апреля 2013 14:23
На сайте с: 4.03.2013
палец звенит?или просто качество видио такое(1 видио)
vadja73123
 22 апреля 2013 15:12
вроде бы палец звенит
dimon3..113
 23 апреля 2013 14:26
Регион: 57
На сайте с: 23.04.2013
подскажите плиз почему работает правый котел перебойно только когда разгазаешь начинает нормально работать?
 23 апреля 2013 15:28
dimon3..113,
начни с замены свечи)если в зажигании всё ок,тогда дальше контакты подчисть)
dimon3..113
 23 апреля 2013 15:46
Регион: 57
стоит повый прерыватель, новые свечи, новый карбюратор и поршневые короче все после ремонта. вот заводишь все нормально а вот правый с перебоями работает. только когда разгазуешь начинают нормально работать. ну а на холостых из правого выхлоп идет только еле еле.
 23 апреля 2013 15:49
dimon3..113,
может быть из-за:
слабого АКБ
неправильного зазора на контактах
еще попробуй поменять местами конденсаторы.
dimon3..113
 23 апреля 2013 15:53
Регион: 57
да была проблема на левом не было искры перед этом я поменял конденсаторы местами и искра на обоих есть! может из за подсоса воздуха?
просто в 2013 году был кап ремонт и я рассточил поршневую начал все ставить и оказалось что у меня правый поршень выше чем левый, я отдал токарю он сточил, ну в итоге он все же цеплялся в головке как то и я подложил два кольца под головку. может воздух подсасывает и из за этого перебойно работает?
 23 апреля 2013 19:53
dimon3..113,
Подсасывать будет если головку с перекосом затянул,а так у меня три кольца под одной головкой стоить так-как тоже один цилиндр выше другого оказался.но работает без проблем.
dimon3..113
 23 апреля 2013 20:05
Регион: 57
вот и у меня правая головка выше левой!так что мне парни делать?
 23 апреля 2013 20:44
dimon3..113,
Если подсасывает то это будет заметно по образованию масленого налета в месте подсасывания.Попробуй поменяй кондер даже если он новый.у меня было заводишь правый схватывался только когда подгазуешь поменял кондер стало норма.Еще было поехал и один цилиндр стал чихать и не развивать обороты,оказался тоже виноват кондер.
vadja73123
 3 мая 2013 20:56
Блин что делать у меня на левом цилиндре резьба сорвалась что делать?Помогите help
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
