 Юпитер-5, Левый цилиндр
akulov.97
 27 апреля 2013 20:51
На сайте с: 15.08.2012
если чихает, то это зажигание 90%, может вода попала, еще катушка из за этого бывает! попробуй местами поменять катушки!
lytgh
 27 апреля 2013 22:46
На сайте с: 4.05.2012
да если чихает- это зажигание, а там и контакты прерывателей могут быть китай или у нормальных пятачки до железа сгорели и кондёры могут мозг выносить и бобины. бобины проверь поменяв провода минус местами ну и подсвечники перекинь, если откажет другой горшок это бобина, если ничего не изменится меняй местами кондеры- то же самое, остаются контакты зачисти их выставь зазор и угол опережения зажигания, если тугоплавкая напайка на прерывателе сгорела до железа, горшок работать не будет, зачистишь сгудит и снова откажет, напайка должна быть как на подвижном так и на неподвижном контактах
Сообщение отредактировал lytgh - 27 апреля 2013 23:04
NewHero
 29 апреля 2013 14:20
Спасибо большое)буду пробывать))!
NewHero
 3 мая 2013 17:04
Что-бы не создавать новую темку отпишу тут)у моего друга на планете-5 нету искры на генераторе.не замыкает даже..искры вообще нету.
Сообщение отредактировал NewHero - 3 мая 2013 17:06
lytgh
 3 мая 2013 23:31
Вы пишите какая стоит система зажигания контактная бесконтактная, мы ведь не ясновидящие sarcastic проверь напряжение до клеммы + бабины далее посмотрим
Сообщение отредактировал lytgh - 3 мая 2013 23:36
NewHero
 4 мая 2013 14:13
Цитата: lytgh
Вы пишите какая стоит система зажигания контактная бесконтактная, мы ведь не ясновидящие проверь напряжение до клеммы + бабины далее посмотрим
точно,сорь=)система зажигания контактная..)
Все прозванивали...все рабочее)
Мой мот на ремонте..пока запчасти не придут=))
Сообщение отредактировал NewHero - 4 мая 2013 14:15
lytgh
 4 мая 2013 14:14
Ну так что с + на бобине?
NewHero
 5 мая 2013 17:33
все всем спс)поменяли проводку все норм)
NewHero
 6 мая 2013 15:48
Цитата: lytgh
lytgh
ты был наверное прав)я обратил внимания на два отверстия на движке,от туда масло с бензином выплевывал,говорят на юпитерах в движке запчать(не помню как называется)откручивается и начинаются вот эти симптомы плохой заводки,все верно...подскажите?.И еще,буду движку разбирать...можете дать советы,на что обратить внимания,как что лучше сделать и т.д.Любые советы будут на пользу,так как первый мой двигатель на разборку не занимался этим.
 6 мая 2013 16:03
NewHero,
съёмники крышек кшм заранее сделай)ещё советую запоминать чо где стояло.когда начнёшь рассоединять половинки-не торопись!запоминай где какие шайбы в коробке стоят(а лучше сфотай)и от генератора не вздумай провода откручивать(просто были такие кадры)всместе с проводами снимай его.сам я корь я снимал я так:вкручивал болт,который затягивает кулачёк(его предварительно сними) поднимай всю движку за якорь и по болту аккуратно молоточком,якорь легко слетит.подготовь все инструменты,чтоб всё под рукой было,ну и мой личный совет молотком арудуй аккуратно smile удачи! smile
NewHero
 6 мая 2013 17:36
Спасиб)возьму на заметку.
а зачем генератор откручивать?3-болта и все на раму его=)
 6 мая 2013 17:55
yes просто видел пару дурачков,которые провода снимали)) sarcastic
NewHero
 6 мая 2013 18:30
 6 мая 2013 18:37
у меня на третьем только снимать провода, т.к отверстие в картере цельное,а не ушком. Поэтому снимать провода приходится.
NewHero
 6 мая 2013 18:52
 6 мая 2013 18:58
Не тот случай)там пятерки были)
NewHero
 6 мая 2013 19:00
Сообщение #41
smile
NewHero
 7 мая 2013 16:22
Сообщение #42
на крышке(где маховик)открутился болтик каким то чудом....порвало резинку,сальник еще скорее всего потек.Жду запчасти.Двигатель разобрал отлично)без косяков.
 7 мая 2013 20:39
Сообщение #43
еще бы собрать его так же smile
NewHero
 8 мая 2013 01:17
Сообщение #44
Ага.точно подмечено)
 8 мая 2013 06:15
Сообщение #45
поможем!соберёшь как надо))
NewHero
 10 мая 2013 07:12
Сообщение #46
Ребят,а кольца на поршневой сразу поменять как думаете?и если их поменяю что измениться?
Edik97
 10 мая 2013 07:52
Сообщение #47
На сайте с: 19.02.2013
ну если ,есть желание и возможность ..то меняй сразу ))) компрессия лучше станет ,соответственно прибавится в мощи! но придется проходить обкатку небольшую! а то узнаешь что такое залегание колец и тому подобные штуки ,как было уже написанно))) я бы на тваем месте ,если мот работал нормально не лез в поршневую!, да и крышки когда будешь закручивать ...керном затюкай,чтобы больше неоткручивались! коробку соберай по меткам(сам в эом году перебирал юпитера ! 2 раза из-за коробки!) там в форуме общие вопросы есть видео как собирается коробка , вот по нему лучше и собирай))))
NewHero
 10 мая 2013 08:52
Сообщение #48
Да это знаю)точно подмеченно)
Сколько примерна обкатка идет?
Сообщение отредактировал NewHero - 10 мая 2013 08:53
Вы смотрите телевизор?
Иногда
