 Юпитер-5, Левый цилиндр
Edik97
 10 мая 2013 09:30
Сообщение #49
На сайте с: 19.02.2013
Цитата: NewHero
Сколько примерна обкатка идет?
точные цыфры незнаю ..да они и ненужны! нужно дать кольцам прикотаться :покатаешся недельку ,две не выше 60-70 км\ч не довая выше средних оборотов ..короче не газуй сильно))))
Dean
 10 мая 2013 09:40
Сообщение #50
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
NewHero,
Километров 300
NewHero
 10 мая 2013 19:12
Сообщение #51
Мот заводился отлично(ногу поднял он уже завелся)просто подумал..если ремонт так ремонт)
NewHero
 28 мая 2013 14:17
Сообщение #52
какой должен быть Тепловой зазор в стыке колец....?на форуме плохо ищу=)
0.15...03мм не слишком много ли?
 28 мая 2013 15:56
Сообщение #53
NewHero,
лезвие должно залазить
NewHero
 28 мая 2013 17:14
Сообщение #54
не я все через щуп=)
 28 мая 2013 17:42
Сообщение #55
NewHero,
ну замерь толщину лезвия и щуп такой же возьми
NewHero
 29 мая 2013 01:31
Сообщение #56
smile ладно в другой раз попробую)уже все расточил поставил)
NewHero
 31 мая 2013 15:34
Сообщение #57
Все всем спасибо большое)завел я своего коня с первого тыка)мой первый двигатель )
и еще?фото и видео какого формата должны быть....что-бы сюда выложить?у меня на 3% просто встает загрузка....
 31 мая 2013 15:38
Сообщение #58
либо сайт тупит времено, либо у тебя итернет слабый
 31 мая 2013 15:48
Сообщение #59
NewHero,
видео через http://www.youtube.com/ лучше выложить. Т.е. сначала там, а потом ссылкой через вкладку "Tube" в диалоговом окне.
NewHero
 31 мая 2013 18:12
Сообщение #60
Завтра попробую=)
NewHero
 1 июня 2013 05:07
Сообщение #61
подскажите или дайте простую схему,2-лампочти не горят в подсветки..все остальное полностью рабочее...хз все сделал а вот их не могу и все тут.
Seregа
 1 июня 2013 06:52
Сообщение #62
На сайте с: 20.02.2013
NewHero,
вот у меня какие то есть
NewHero
 1 июня 2013 07:11
Сообщение #63
Цитата: Seregа
Seregа
попробую разобраться..(а из за пульта правого может быть причиной?)
и как сбросить пробег на 0?
Сообщение отредактировал NewHero - 1 июня 2013 07:19
 1 июня 2013 07:50
Сообщение #64
суточный?
врятли....т.к проводка на подсветку идёт вместе с другими.т.е на фару и габарит
NewHero
 1 июня 2013 08:12
Сообщение #65
все разобрал сбросил сам не понял как...(заказал трос спидометра прислали какой то короткий пздц....на 10-15см точно не хватает. Еще с поворотником марока была Массы небыло...оказывается они бумагой залепили все внутри Качество ожидает лучшего=)про дуги молчу Ехех
Сообщение отредактировал NewHero - 1 июня 2013 08:14
 1 июня 2013 08:19
Сообщение #66
NewHero,
ох уж эти китайсы sarcastic
NewHero
 1 июня 2013 08:52
Сообщение #67
а что делать с троссиком теперь?только выкинуть походу
какая его нормальная длинна должна быть?
NewHero
 4 июня 2013 16:42
Сообщение #68
Ребят помогите пожалуйста,второй день не могу сделать сцепление,все делал по форуму через штангельциркуль...диски хорошие почти новые (не китай).автомат вообще не работает(не выжимает)я колесо задрал скорость тык и не чего еще буксует прилично.
Сообщение отредактировал NewHero - 4 июня 2013 16:46
 4 июня 2013 20:04
Сообщение #69
NewHero,
Возможно у тебя штоки сработались (стали короче).Замени шток или поставь еще один шарик между штоками.У меня тоже после замены дисков сцепление полностью не отжималось поставил второй шарик стало нормально.
NewHero
 5 июня 2013 06:26
Сообщение #70
Сколько колец должно быть и дисков металлических на юпитере 5?
 5 июня 2013 06:31
Сообщение #71
NewHero,
6-7 по-моему
lytgh
 5 июня 2013 07:24
Сообщение #72
На сайте с: 4.05.2012
Дисков по 7 тех и других.
Чтобы работал автомат, нужно вкручивать центральный винт корзины сцепления полностью ослабив трос, как только болт упрётся, отводишь назад на пол оборота и контрогаишь, затем натягиваешь трос так чтобы был свободный ход конца рычага 5-10мм и тоже фиксируешь. Вот и все приблуды, будет работать и автоматически и выжимом рычага.
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
