 Общие вопросы, Новая ветка
 26 октября 2013 11:49
Сообщение #3313
сделал себе рр от классики на планету. Так вот хотел спросить с х8 какие то провода убирать нужно?
Vomon
 26 октября 2013 12:48
Сообщение #3314
На сайте с: 29.09.2013
возможно
vk.com/id153033242
Roker
 26 октября 2013 13:12
Сообщение #3315
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Хотел создать темку про мой двиг,фотки 2-2.5 мб норм будут?Есть какие то нюансы по созданию тем?
Санёк 24
 26 октября 2013 13:17
Сообщение #3316
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нет, все потребители на х8.
Думаю нет ,я разные загружал. Ты писал припоминаю Повышение бортового напряжения при помощи доп диода ,опиши что да как ,и схему , полезно будет всем.
 26 октября 2013 13:51
Сообщение #3317
делаю по этой схеме. что за кондер нужен?
 26 октября 2013 13:59
Сообщение #3318
Цитата: Roker
норм будут?
норм.
Желательно рассказать историю мота.Что привело его на ремонт))Ну и фото конечно! smile
Roker
 26 октября 2013 14:01
Сообщение #3319
Регион: 62
Сейчас попробую))
Ефрем
 26 октября 2013 14:28
Сообщение #3320
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
как подключить генератор г36м с 4 контактами на иж п2?
Сообщение отредактировал Ефрем - 26 октября 2013 14:29
в плену иж п2
 26 октября 2013 14:44
Сообщение #3321
и еще вопрос по этой же схеме. С обмотки генератора идет 1 провод. а на схеме 2 провода... как быть?
 26 октября 2013 20:03
Сообщение #3322
Цитата: Ефрем
че делать?подточить якорь ли прерыватель лучше?
точи прерыватель. Займет 15 минут. Это, кстати, обсуждалось недавно.
их там три вроде. Или я что-то не так понял?
ИЖaMAN
 26 октября 2013 21:08
Сообщение #3323
На сайте с: 21.10.2012
кондер от помех емкость кондера не указана но она полубому не большая. какие провода обьясни кокретно ни че не понятно. про возбуждение провода говориш
как четыре от юпа просто колодка на два контакта на планке три болтика на колодке схема подключения не миняется там все также якорь масса шунт прерывател у усе
 26 октября 2013 21:41
Сообщение #3324
с обмотки возбуждения
Санёк 24
 26 октября 2013 21:55
Сообщение #3325
Регион: 76
Марка РР,если я112 по схеме 2, и делай так.
Не разу не видел ,везде 2.
 26 октября 2013 21:59
Сообщение #3326
Санёк 24,
сделал все гуд работает))
Dimaсик
 26 октября 2013 22:00
Сообщение #3327
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
скажите как поставить втулки на переднюю вилку, старые износились , решил поменять , купил новые , а они почему то не залазят на перо , их че туда забивать надо? главное старые снялись хорошо,
Сообщение отредактировал Dimaсик - 26 октября 2013 22:28
 26 октября 2013 22:31
Сообщение #3328
так и надо говорить. Иж обладает древним типом проводки: плюс по проводам и масса по корпусу. Одного никак не может быть.
 27 октября 2013 07:15
Сообщение #3329
Dimaсик,
Не,забивать не надо!разшоркай наждачкой,чтоб лезло на перо туго,но от усилия руки:)
Ефрем
 27 октября 2013 08:08
Сообщение #3330
Регион: 70
ИЖaMAN,
У менЯ НА генераторе с 3контактами минус С боку прикручивклся,а щас он на контакт будет прикручиваться?
в плену иж п2
ИЖaMAN
 27 октября 2013 08:38
Сообщение #3331
минус также сбоку и прикручиваи.провод от шетки верхнеи на колодку это будет якорь тоесть плюс.вторая нижния шетка на массу. провод с катушки или статора на колодку это шунт тоесть возбуждение. ну и прерыватель и все. весь генер.
Ефрем
 27 октября 2013 08:47
Сообщение #3332
Регион: 70
ИЖaMAN,у меня нет там отверстия куда его прикрутить
в плену иж п2
ИЖaMAN
 27 октября 2013 08:53
Сообщение #3333
кого прикрутить то массу чтоли там полюбому есть куда приккрутить .кондер шетка они к массе прикручиваются же вот туди и присобачать массу
Ефрем
 27 октября 2013 09:01
Сообщение #3334
Регион: 70
ИЖaMAN,
Можешь фотку скинуть?
в плену иж п2
ИЖaMAN
 27 октября 2013 09:47
Сообщение #3335
да непонятно у pardon мя ваще 12в стоит
 27 октября 2013 10:47
Сообщение #3336
Ребята) Глупый вопрос) Как снять КВ одному?
91 чел. читают эту тему (гостей: 91)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
