 Общие вопросы, Новая ветка
 30 октября 2013 19:37
Сообщение #3409
HAYS,
Да не за что))
pulivizator
 30 октября 2013 19:39
Сообщение #3410
На сайте с: 6.08.2013
подойдут ли цилиндры с юпитера 3 на юпитер 4?
Roker
 30 октября 2013 19:42
Сообщение #3411
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Да,каналы продувки немного могут не совпадать
Сообщение отредактировал Roker - 30 октября 2013 19:43
Сообщение #3412
pulivizator,
pulivizator
 30 октября 2013 19:44
Сообщение #3413
это точно?просто я хочу поставить БЗС,аи у меня есть картера с 4:)хочу перекинуть внутрености с юпитера 3 :)картера с 4 и поставить 12 вольтовый генератор:))
 30 октября 2013 19:47
Сообщение #3414
Цитата: pulivizator
это точно?
100%
Полностью всё заменяймое (ну кроме электрики конечно)
pulivizator
 30 октября 2013 19:48
Сообщение #3415
а то одни говорят подходит другие говорят нет:))
 30 октября 2013 19:51
Сообщение #3416
Все "кишки" подходят))даже крышки картеров))
Dimaсик
 30 октября 2013 20:13
Сообщение #3417
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
скажите что делать, в акб испарилась кислота, ну он сел, я долил дистилированной воды до уровня , зарядил, поставил на мотоцикл, завел погазовал немного и заглушил, потом решил проверить как свет горит , включил свет а он совсем тусклый , ну и после этого он окончательно сел снова, выходит что он совсем не держит зарядку . подскажите что делать с ним чтоб держал зарядку
 30 октября 2013 20:18
Сообщение #3418
Dimaсик, Лучшее решение это выкинуть smile
 30 октября 2013 20:21
Сообщение #3419
Я где-то читал,что промывается там ещё какие-то процедуры делаются и заново электролит и можно дальше пользоваться,пошарь тут по сайту,по-моему,я тут эту статью читал...
Dimaсик
Сообщение #3420
Регион: 102
да как выкинуть я его прошлой весной только купил )
 30 октября 2013 20:23
Сообщение #3421
Вывод:нужно следить за уровнем электролита))
Сообщение отредактировал FRAER - 30 октября 2013 20:24
Сообщение #3422
Я сколько не пытался востановить свой старый АКБ...И электролит промывал, и зарежал малым током, и каждую банку отдельно заряжал...Всё бестолку! только зажигание включил, 10 сек. проходит и всё!
Санёк 24
 30 октября 2013 20:26
Сообщение #3423
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Этот еще можно оживить наверняка плотность очень низкая, проверить потренировать заряд разряд , должен в норму приити.
Dimaсик
 30 октября 2013 20:45
Сообщение #3424
Регион: 102
попробую промыть и залить новый электролит, если так же будет, то на новый акб буду копить
а еще вопрос как старый электролит слить можно из акб? слышил если просто перевернуть и через верх вылить то замкнут банки там,
 30 октября 2013 21:52
Сообщение #3425
Dimaсик, возьми шланг прозрачный, как на капельницах и на шприц его...
Народ, не знаю что выбрать?) Нужно как-то востановить посадочное под подшипник в картере. Какой способ лучше выбрать? Залить обойму оловом? Или подкладку из тонкого металла?
Roker
 30 октября 2013 21:54
Сообщение #3426
Регион: 62
Я попробую мс2000 нанести и впрессовать.А так гальваникой оцинковать подшипник
 30 октября 2013 21:59
Сообщение #3427
Что такое мс2000?
 30 октября 2013 22:11
Сообщение #3428
Испаряется не кислота, а в основном вода, ведь ты именно ее и долил. Но, вот когда ты ее долил, плотность получилось не соответствующая, как правильно заметил Санёк 24, поэтому надо проверить и исправить.
И тот и тот способ жизнеспособен вполне.
Цитата: HAYS
Что такое мс2000?
нажмай
 30 октября 2013 22:18
Сообщение #3429
На сайте с: 23.06.2011
Недавно на минске восстанавливал посадочные места подшипников под КВ и в коробке. Наклеивал на наружную обойму подшипника фольгу с шоколадки, затем нагревал посадочное место в картере и вставлял подшипник. Когда картер остыл, проверил посадку - подшипники сидят мёртво. Посмотрим как будет ходить.
 30 октября 2013 22:22
Сообщение #3430
SERЫЙ52, У меня с таким способом мотоцикл проехал 1 км, и опять зазвенел КВ...
 30 октября 2013 22:29
Сообщение #3431
HAYS,
ну у меня выбора не было, КВ минска ставится в картер когда уже шариковые подшипники на цапфы посажены, с оловом бы не прокатило...
Если только как то проточить, чтобы олово равномерно было нанесено на обойму.
Если зазвенит картер придётся искать или втулки ставить, но проще картер найти
Roker
 30 октября 2013 22:34
Сообщение #3432
Регион: 62
Я разбирал двиг недавно там все подшипники тупо полуавтоматом поднасраты были
92 чел. читают эту тему (гостей: 92)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
