 Общие вопросы, Новая ветка
 19 декабря 2013 06:13
Сообщение #4009
Сергей, вот если честно, я их даже выковырять не смог, но это наверное мой личный косяк... А если не секрет какие туда сальники подходят? Ато меня этот вопрос просто жрать сейчас начал, позже схожу в гараж попробую ещё раз расправиться с сальниками. smile
его надо сделать слегка(совсем чуть-чуть)овальным
Наждаком шлифануть чуть-чуть? smile
Короче разобрал, поматерился, убрал в сторонку. sarcastic
Какие сальники туда подойдут? И сборка намного тяжелее будет с сальниками...
IZH.5
 19 декабря 2013 14:29
Сообщение #4010
На сайте с: 13.12.2013
2 стакана 200руб текстолит втулки 100руб пара , металлические втулки 80 руб пара
 19 декабря 2013 14:52
Сообщение #4011
Цитата: IZH.5
2 стакана 200руб
Это не дорого)
 19 декабря 2013 17:04
Сообщение #4012
ну везде цены по разному, 200р. у нас за пару, что втулки, что стаканы.
 19 декабря 2013 19:21
Сообщение #4013
Всем хай! 1357525508 Назрел вопрос будет ли движки приятно если она будет работать в другую сторону(т.е. в обратку) и при этом эксплуатироваться? smile
 19 декабря 2013 19:23
Сообщение #4014
Max_planeta4,
не будет
 19 декабря 2013 19:24
Сообщение #4015
Цитата: GEORAID
не будет
т.е. эксплуатировать мото не следует, верно я тебя понял?
 19 декабря 2013 19:29
Сообщение #4016
Max_planeta4,
верно
Тоже самое, что есть через жопу и срать через рот.
 19 декабря 2013 19:30
Сообщение #4017
Цитата: GEORAID
верно
благодарю за ответ.
taunt ахахахаха во моришь класс goodgood доходчиво объяснил)))
 19 декабря 2013 20:33
Сообщение #4018
Остро заточенная простая отвёртка(шлицевая).Начинать надо с верху,не со стороны резьбы.Просто выковыриваешь.Обрати внимание на расположение колец,т.к. в этих кольцах стоят уплотнители из войлока и разделитель между сальниками.Собирать в обратном порядке.
Точную инфу не нашёл,т.к. раньше были сб.3-9,потом пошли сб.3-10.Обычно беру пакет с сальниками,в пакете их 2 штуки и тут же докупаю ещё 2 штуки.На некоторых пакетах пишут сб.3-9-1,а на некоторых сб.3-10-1.\Если есть старые стаканы,разбери один и сальник возьми с собой в магазин.
Нет,молотком очень легонько,если сила есть можешь пальцами сдавить.Но!совсем немного.Помни,что сальник должен быть плотно на трубе.Для первого раза не бойся один сальник испортить,но только один.Люди когда стакан первый раз собирают,всегда репу чешут:и чего сложного было?Также-тонкая шлицевая отвёртка в помощь.
Так и будет,но только для первого раза.30 лет сальники меняю,никогда даже в мыслях не было покупать стакан из-за сальников.Да,если бы ребята увидели,что стаканы покупаю из-за сальников,сразу упал бы ниже плинтуса.\:Не боись,набрал сальников побольше,отвёртка,утконосы,малый молоток и вперёд!
FRAER,Да,ещё забыл,войлочные уплотнители промой в бензине.Это они спасают сальники от грязи.Если износились,сделай новые из очень старого валенка.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 декабря 2013 20:40
 19 декабря 2013 21:17
Сообщение #4019
А что вы скажете насчет этого вопроса
Цитата: Max_planeta4
Сообщение #4013
прост охото услышать мнение старших по этому поводу
 19 декабря 2013 23:50
Сообщение #4020
Я покупаю. Просто лень заморачиваться.
 20 декабря 2013 06:59
Сообщение #4021
Окэй yes
Блин, я всё попергнул!sarcastic Шайбы то ладно, а вот верхний стопор, ну ничего у меня ещё один стакан на мучения есть smile
Мне показалось, что стакан как бы сжался, потому что только когда вытащил все детали попробовал, чтоб обратно заходили, примерил отложил, а потом у же фиг вам... Шайбы как бы даже больше самого наружного размера стакана! Или просто так кажется...
Сообщение отредактировал FRAER - 20 декабря 2013 08:47
 20 декабря 2013 12:53
Сообщение #4022
Со временем открутится гайка корзины сцепления и другие, которые рассчитаны на то, что вращение в обычную сторону их завинчивает.
 20 декабря 2013 13:03
Сообщение #4023
Мне сейчас самое главное узнать принесет ли большой вред двигателю работа в обратку, а об остальном я позабочусь (интрига))))
Ну спасибо и на этом слове)))
 20 декабря 2013 13:09
Сообщение #4024
Max_planeta4,
Знаю только, что если зажигание правильно для этого дела подстроить, то поршневой точно ничего не будет, т. к. один хрен там поршни и так и так вверх-вниз ходят. А вот про кшм ниче не знаю....
M1NSK Lider
 20 декабря 2013 14:13
Сообщение #4025
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Здарова пацаны,можете скинуть чертеж резонатора(выпуск)для 5 планеты на 3000 оборотов,или прогу,за ранее спасиб!
 20 декабря 2013 18:11
Сообщение #4026
порыскал по инету насчет этого вопроса и вот что нашел двигатель мотоцикла ИЖ Ш12 тоже же крутится в "обратку" по отношению к обычным двигателем, подумал и решил что ничего не будет движку, значит буду в будущем притворять свою задумку в жизнь)))
Crystal453
 20 декабря 2013 18:14
Сообщение #4027
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
Max_planeta4,
там конструктивные особенности иные нет цепи вот и вращаются влево и коробка у них иная. и что будеш задом ездить?
про коробку я тупанул извиняйте! и пусть щас некоторые запинают! но макс вспомни физику
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 20 декабря 2013 18:23
Сообщение #4028
да я в курсе всех этих нюансов, ближе к лету я постараюсь все сделать(если найду постоянный стабильный заработок)
 20 декабря 2013 18:51
Сообщение #4029
Max_planeta4,Предполагаю,что для облегчения работы мотора цилиндр немного смещён вперёд и при обратном вращении в какой-то точке(ближе к ВМТ)детали коленвала работают с натягом.Инфу буду проверять.
Так кажется,просто там всё очень плотно.Кольца тонкие можно сильнее овалом загнуть.Их потом легко разогнуть обратно.А в сальнике кольцо калёное наверно,согнуть трудно,а разогнуть ещё трудней,поэтому нужно его сгибать совсем немного,только чтобы в стакан пролезло,маслице в помощь.
Какой стопор,нет там стопора,только борт завальцован во внутрь,но его разгибать не надо.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2013 19:00
 20 декабря 2013 19:47
Сообщение #4030
Вот это уже интересная информация, беру на заметку mail1, надо будет порыскать по просторам интернета поискать информацию по этому поводу.
Буду премного благодарен если хотя бы малость найдете информации по этому поводу 1357525508
Roker
 20 декабря 2013 21:57
Сообщение #4031
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Цилиндр то не смещён,есть смещение оси поршневого пальца для облегчения перекладки и уменьшения боковой силы
 20 декабря 2013 22:00
Сообщение #4032
Какой там нах калёный. Гнется как нехер делать.
не матерись
Сообщение отредактировал nnn - 20 декабря 2013 22:10
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
