 Общие вопросы, Новая ветка
 19 января 2014 16:42
Сообщение #4273
Предложили планету 5 (хочу использовать как донора для своей), владелец уже пожилой человек объяснил что подарил её внуку, внук менял кольца и затянул головку сперва с другой стороны потом с другой, в итоге она лопнула. Двигатель говорит в порядке. но я боюсь покупать, всё таки это лотерея. Подскажите можно ли проверить состояние двигателя не заводя его?
Vomon
 19 января 2014 18:05
Сообщение #4274
На сайте с: 29.09.2013
стоит ли мне красить диски? или отполировать пастой ГОИ?
vk.com/id153033242
 19 января 2014 18:06
Сообщение #4275
Vomon, У тебя диски в идеале) протри их тряпочкой и этого достаточно! Красить не стоит
Vomon
 19 января 2014 18:26
Сообщение #4276
ок, спасибо, я их бензинов отмою с барабаном)
vk.com/id153033242
 20 января 2014 06:12
Сообщение #4277
HAYS,
Да х.з, только состояние поршневой... Скоростя пощёлкать... Ну а если цена норм, то бери, запы лишними не будут.
 20 января 2014 08:18
Сообщение #4278
FRAER, Продают за 3000 руб. Сегодня вечером поеду смотреть...Донор дороже самого мотоцикла sarcastic
 20 января 2014 08:54
Сообщение #4279
HAYS,
Хех, ну может состояние нормальное будет))))
IZH.5
 20 января 2014 14:37
Сообщение #4280
На сайте с: 13.12.2013
какая компрессия должна быть на п5?
 20 января 2014 15:33
Сообщение #4281
На сайте с: 23.06.2011
IZH.5,
идеально около 10 атм
Александр рощиков
 20 января 2014 20:10
Сообщение #4282
На сайте с: 29.12.2013
кто сможет помочь с фоткой с распорным болтом крышки карбюратора на п5, и можно ли самому его сделать а то негде его найти не могу а так правая сильно вибрирует
Hattab_production
 20 января 2014 20:39
Сообщение #4283
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Александр рощиков,
Берешь обычный болт на 8, толстую шайбочку, на болт накручиваешь гайку, потом одеваешь шайбочку, вставляешь это дело в раму, растягиваешь. Получается что болт упирается своей головкой в щитки, а шайбочка в раму, а гайка разжимает. Все лето сам так проездил, все отлично. И никакой спец болт не нужен
Сообщение отредактировал Hattab_production - 20 января 2014 20:39
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Dima_S.D
 20 января 2014 20:41
Сообщение #4284
На сайте с: 12.05.2012
здорвоа мужики! слышал такое что диски сцепления атлант разбирвают карзину сцепления правда это или нет? может такое быть? и чем атлант лучше обычных дисков?
Hattab_production
 20 января 2014 20:44
Сообщение #4285
Регион: 86
Dima_S.D,
Сейчас скину фото что у меня стало с совдеповской корзиной после 5000 км на планете, отжигал по полной
Впринципе, ничего страшного.
На самих дисках металлические шлицы смялись на половину, боюсь представить, что было бы с текстолитовыми дисками.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 21 января 2014 07:26
Сообщение #4286
Пфффф, если бы ты видел чо я на юпитере творил даже с обычными sarcastic даже на 2й передаче в дыбы как нефиг делать!)))
Так, что я не думаю, что что-то с ними бы было, обычные диски легче нагрузки переносят, т.к их больше и нагрузка на отдельный диск куда меньше.
Диски для спокойной езды... Мягче включения. Фото выше показывает, что грубую эксплуатацию они не переносят.
IZH.5
 21 января 2014 09:18
Сообщение #4287
идет ли зарядка при езде с дальним или ближним светом?
 21 января 2014 09:40
Сообщение #4288
А как же?! Конечно идёт! smile
 21 января 2014 11:13
Сообщение #4289
Да, только хуже. Если аккум. слабый, то на малых оборотах ее может и не быть
 21 января 2014 11:44
Сообщение #4290
И так мотобратья, ПРОШУ ПОМОЩИ!
У меня есть двигатель для моих планов на весну лето.
Он от Иж56-П1 соответственно 6в, я его хочу переделать под 12в.
Нашёл пару чертежей переходников.
Какой из них подойдёт для стандартного 12в генератора?
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Прошу отвечать на мой вопрос только тех: кто наверняка знает что это именно этот переходник.
За ранее очень благодарен.
Александр рощиков
 21 января 2014 19:28
Сообщение #4291
Hattab_production,
спасибо, а ты не смог бы с фоткат если нетрудно, что посмотреть как у тебя получилось
Hattab_production
 21 января 2014 22:18
Сообщение #4292
Регион: 86
Александр рощиков,
нет, планета завалена, да и поймет даже первоклассник
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
Pustov
 22 января 2014 00:04
Сообщение #4293
На сайте с: 27.05.2013
Hattab_production,
Так и не продал?
Rusmeeeen
 22 января 2014 18:51
Сообщение #4294
Регион: 4
Ребят скажите за сколько можно продать в белорусии иж юпитер 4? Он 84 года, 78 км пробега, 100% оригинал, с доками всё в порядки!
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 22 января 2014 19:18
Сообщение #4295
Nik-Sero,Может это тебе поможет:Если плохо видно,напиши мне в ПС,закину этот журнал в Яндекс-диск,где сможешь его скопировать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 22 января 2014 19:20
Selya
 22 января 2014 19:55
Сообщение #4296
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
To Nik-Sero
Последняя картинка - для установки на планету генератора переменного тока (минск, восход).
Сообщение отредактировал Selya - 22 января 2014 19:55
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
Планирую купить
Нет и не нужен
