 Общие вопросы, Новая ветка
 25 января 2014 17:04
Сообщение #4321
A22K59,
главное чтобы с двух сторон упор был. А так понадежней конечно
A22K59
 25 января 2014 17:13
Сообщение #4322
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
у мня гнездо разбито,обычный гуляет при нагреве,а под этот немного растачивать надо, http://www.youtube.com/watch?v=KGf7BIvFmhk вот тут увидел про это
Сообщение отредактировал A22K59 - 25 января 2014 17:15
Мотоцикл-душа водителя!
 25 января 2014 17:34
Сообщение #4323
Подскажите из чего состоит резонатор на ИЖ ПЛ, какой чертёж показать сварщику чтоб он мог изготовить? Из какого металла лучше?
 25 января 2014 17:54
Сообщение #4324
HAYS,
Ты в книге Григорьева посмотри,там есть чертеж:)
A22K59
 25 января 2014 19:33
Сообщение #4325
Регион: 54,154
HAYS,
я тебе могу только образец показать
вот так у меня,сделан из нержавейки
Сообщение отредактировал A22K59 - 25 января 2014 19:33
 25 января 2014 19:48
Сообщение #4326
A22K59, А внутри у него что? Нержавейку листовую надо?
A22K59
 25 января 2014 20:06
Сообщение #4327
Регион: 54,154
HAYS,
да желательно листовую,будет проще,внутри ничего,потому что там ничего и не бывает наверное,звук не очень громкий
 25 января 2014 20:21
Сообщение #4328
На конец я так понимаю можно простую банку поставить?
A22K59
 25 января 2014 22:07
Сообщение #4329
Регион: 54,154
HAYS,
да можно простую банку
Ivan174
 26 января 2014 17:58
Сообщение #4330
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Китайские коленвала?
левый
правый
Вот думаю, продавать или нет.
Сообщение отредактировал Ivan174 - 26 января 2014 17:59
Roker
 26 января 2014 18:24
Сообщение #4331
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Сказать сложно,возможно даже завод
 26 января 2014 18:31
Сообщение #4332
Ivan174,
Левый как-то настораживает... Там какой-то отлив под втулку неравномерный, у заводских обычно симметрично всё, а тут вон в сторону уведёно...
Ivan174
 26 января 2014 19:29
Сообщение #4333
Регион: 174
Двигатель давненько собирали, картерины не на герметик сажали, а на клей какой-то коричневый.
 26 января 2014 19:31
Сообщение #4334
Ну значит советские должны быть smile
Ivan174
 26 января 2014 19:43
Сообщение #4335
Регион: 174
Тогда еще вопрос - а на Харьковские двигатели иж юпитер 5 коленвалы ставили чьего производства?
Может кто знает?!
 26 января 2014 21:09
Сообщение #4336
Ivan174,
Цитата: Ivan174
Китайские коленвала
Явно не китай!
Цитата: Ivan174
продавать
Цитата: Ivan174
нет.
 26 января 2014 23:54
Сообщение #4337
Может кто знает?!
Своего.Моторы Юпитер делали на Ижевском Механическом заводе и в Харькове.Думаю,что не было смысла возить детали из Ижевска в Харьков,чтобы собрать мотор и вернуть обратно.Скорее всего в Харькове было полное производство моторов Иж-Юпитер.
Лёша-нитро
 27 января 2014 09:30
Сообщение #4338
На сайте с: 13.06.2012
Вилки кпп планеты и юпитера одинаковы по расстоянию от одного "рога" до другого, или нет?
Интересует вилка переключения 1ой и 3й передач.
 27 января 2014 09:56
Сообщение #4339
Лёша-нитро,
В принципе должно быть одинаковым,не сравнивал,так как нету смысла,они не взаимозаменяемые.А тебе на что?переваривать что ли хочешь?
Сообщение отредактировал miha.s12 - 27 января 2014 10:06
ИЖaMAN
 27 января 2014 10:38
Сообщение #4340
На сайте с: 21.10.2012
ну расширение рога одинаковое а вот конструкция принципиально разная. если вилку сточило навари потихоньку дабы не отпустить метал потом выровни усы и на наждаке притри именно под ту шестерню что будешь ставить. я помню даже под червяк усик и его обваривали както. в общем таким мотодом спасаеш безнадежно стертые вилки.
Лёша-нитро
 27 января 2014 13:45
Сообщение #4341
Нет, купил коробку в сборе, но без вилок за 1000р. Сосотояное хорошее.
Попробовал вставить вилки в скользящие шестерни, 2-4 вставилась , а 1-3- нет, т.е. не до конца. Вот и подумал, что на юпаке эта кообка стояла, хотя в принципе они одинаковы. теперь придется или стачивать вилку ,или ставить скользящуу шестерню от старой коробки, вот только дело в том, что она на один зуб меньше, не убью ли я этим шестерни, ведь они будут не так хорошо зацепляться?
Hattab_production
 27 января 2014 14:09
Сообщение #4342
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
конечно убьешь, не вздумай ставить
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 27 января 2014 14:46
Сообщение #4343
Лёша-нитро,
Цитата: Лёша-нитро
придется
Цитата: Лёша-нитро
стачивать вилку
Лёша-нитро
 27 января 2014 16:11
Сообщение #4344
Тоже так думаю, вот только почему вилка всё же не входит в шестерню, остаётся загадкой, вилка езженая.
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
