 Общие вопросы, Новая ветка
 1 февраля 2014 21:23
Сообщение #4369
валкий на маленьких скоростях
Прокатившись по базе много кругов на 1-й и 2-й передаче такого за уралом не заметил, прекрасно управляется на хол оборотах 1-й пер.
Мне даже показалось что с пассажиром, устойчивее чем Иж, ну впрочем это объяснимо, тк относительно веса мота с водителем, вес пассажира незначителен.
Меня убила лапка КПП, первые несколько кругов я прежде чем ее нажать смотрел где она находится и как извернуть ногу, чтобы на нее попасть.
Наоборот, езда с коляской мне не понравилась, я вспомнил все прелести мота с коляской, и насколько лучше машина по сравнению с этой колымагой, а вот одиночкой УРАЛ норм мот, вот только КПП .... .
 1 февраля 2014 21:39
Сообщение #4370
тоже не очень нравиться лапка КПП, пол лета проездил на Урале так и не научился переключать передачи пяткой, я просто брал и переключал передачи как на Иже(у меня стояла лапка с одним плечом, если можно так выразиться), получается переключение шло только передней частью стопы, пятка не была задействована
 2 февраля 2014 08:01
Сообщение #4371
МК,
Это даа... Это беда вообще, так же как и лапка тормоза, требует привыкания.
Dima_S.D
 2 февраля 2014 08:51
Сообщение #4372
На сайте с: 12.05.2012
Salavat,
Цитата: Salavat
Конечно. Главный минус - недостаток смазки (даже если смазку набить - этого все равно не достаточно) и как следствие быстро подшипники развалятся. Лучше открытые - смазка поступает постоянно, следовательно подшипники прослужат намного дольше.
я как покупал мот там сразу стояли закрытые) я уже 2 сезона откатал они как новые)
 2 февраля 2014 10:16
Сообщение #4373
Предыдущему хозяину по рогам за это надо)
Качество значит нормальное, китай без смазки через несколько тыс. разваливаются. Лучше открой их, труда это не составит, а польза будет огромная.
Salavat
 2 февраля 2014 10:44
Сообщение #4374
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
 3 февраля 2014 08:34
Сообщение #4375
А это вариант, может сделать наподобие планетовской?
На планете, почти не ездил, а вот на К175 и Восходе немало проехал, достаточно удобно, за исключением того, что в сырую погоду верх ботинка всегда грязный.
На Урале хром не нужен, просто приварить и все, так там, собственно, все и наварено.
Тем более днепровская КПП переключается одним мизинцем.
 3 февраля 2014 08:42
Сообщение #4376
ну да можно, вот только одно неудобство, на ураловской ножке КПП снизу есть отлив, поэтому переключать передачи может быть болезнено(не знаю как будет в кроссовках, но в тапочках ощущения не из приятных при переключении), но я думаю эту проблему можно решить, путем отпиливания этого отлива болгарочкой smile
izhakk
 3 февраля 2014 15:14
Сообщение #4377
На сайте с: 3.02.2014
звезда и корзина зубья еще пойдут или нет? и это на корзине узкая цепь? п5
25366
Roker
 3 февраля 2014 15:19
Сообщение #4378
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Еще ходить и ходить,цепь провисла немного правда
izhakk
 3 февраля 2014 16:02
Сообщение #4379
Roker,
это узкая?
25366
 3 февраля 2014 16:04
Сообщение #4380
izhakk,
Да.
 3 февраля 2014 16:09
Сообщение #4381
izhakk,
Раз П5 то цепь должна быть широкая,сверху сфоткал бы,а то сбоку невидно какая.И вообще на 5-ах ставилась широкая цепь.
izhakk
 3 февраля 2014 16:16
Сообщение #4382
это на ю5 ставились
25366
 3 февраля 2014 16:24
Сообщение #4383
izhakk,
Цитата: izhakk
это на ю5 ставились
На моделях 5 серии(хоть Юпитер,хоть Планета)ставилась широкая цепь.Можешь померить ширину цепи,узкая около 1.5см,широкая около 2.5см.
 3 февраля 2014 16:44
Сообщение #4384
2000 - это усилие на разрыв в килограммах. У узких 1800.
Roker
 3 февраля 2014 16:59
Сообщение #4385
Регион: 62
Ну тут узкая на фото,получается на п3 ставили широкую тоже?
ИЖaMAN
 3 февраля 2014 22:21
Сообщение #4386
На сайте с: 21.10.2012
Цитата: Кирьян
возьмите токарный станок
а че токарныи он не при чем если там метал по своиству как лерка то она на токарном ваще згорит. рукои хоть почуеш что не идет а тут он крутит а ты держиш и покуриваеш чето оп и усе лерка лысая.
 4 февраля 2014 20:58
Сообщение #4387
во время обработки используйте имульсию
ИЖaMAN
 4 февраля 2014 22:50
Сообщение #4388
ну нарезка на сухую ващето это нонсенс. как коробка без масла.
 4 февраля 2014 23:32
Сообщение #4389
ижевская работает, проверено
 4 февраля 2014 23:36
Сообщение #4390
У меня даже лучше скорости включались)) И нейтралка чётко втыкалась, с маслом трудно поймать нейтраль)
P.S. без масла проехал метров 200 на маленькой скорости)
 5 февраля 2014 09:04
Сообщение #4391
Агаа, было дело.. gigi
Александр рощиков
 5 февраля 2014 17:17
Сообщение #4392
На сайте с: 29.12.2013
кто знает может быть год выпуска двигателя выбит на нем
95 чел. читают эту тему (гостей: 95)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
