 Общие вопросы, Новая ветка
Ivan174
 28 апреля 2013 12:44
Сообщение #97
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
спасибо.
andreinew
 28 апреля 2013 13:23
Сообщение #98
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Кирьян,
то нормальный у тебя карбюратор=)
пацаны у меня че-то цепь растянулась,вчера была норм,сегодня проехал кожух нижний порвался,цепь растянулась,в чем проблема может быть?
И еще можно мне без чехла кататься?
Сообщение отредактировал andreinew - 28 апреля 2013 14:17
 28 апреля 2013 14:40
Сообщение #99
Пробуй натянуть meeting
Со временем по мере эксплуатации цепь растягивается обычное явление.
Вроде выбивают звенья но это ненадолго все равно будет тянуться.
Если натяжением проблему не решить под замену цепь .
andreinew
 28 апреля 2013 14:43
Сообщение #100
Регион: 3
так-то да просто вчера только поменял ее на новую СССР-овскую, а она растянулась и еще чехол порвала angry
 28 апреля 2013 15:09
Сообщение #101
andreinew,
когда она новая будет тянуться. потом рабочее положение примет и все
mishanya46
 28 апреля 2013 15:22
Сообщение #102
Регион: 46
На сайте с: 26.03.2013
Вы были правы, на пс слева ставится сальник, но у меня не было их и думал что так и надо... Заменил сальники двиг перебрал а вот завести сложно, зазор на свече и контактах верный, если завел работает хорошо на оборотах а чуть сбавляешь до средних и ниже- глохнет. Если кто знает или сталкивался с подобным буду благодарен за совет. И катушка расколилась но с минут 20 было зажигание включено.
andreinew
 28 апреля 2013 15:30
Сообщение #103
Регион: 3
Кирьян,
а когда она новая,то колесо стоит посередине?
wlad2606
 28 апреля 2013 15:32
Сообщение #104
На сайте с: 26.03.2012
KRESH,
Родное бпв накрылось.а стоит около 300рублей...
да и говорят такое лучше
 28 апреля 2013 15:36
Сообщение #105
это натяжителями регулируется)
andreinew
 28 апреля 2013 15:49
Сообщение #106
Регион: 3
я имел ввиду когда ты новую цепь нормально натянешь,колесо на середине будет?)
 28 апреля 2013 15:51
Сообщение #107
andreinew
 28 апреля 2013 15:53
Сообщение #108
Регион: 3
так что новую цепь можно до самого конца натянуть,чтобы колесо было в конце?))
 28 апреля 2013 15:55
Сообщение #109
andreinew,
ну смотря ещё какая звезда стоит)с 14 или 13 звездой почти до конца,другану ставили тогда так было)
Сообщение отредактировал FRAER - 28 апреля 2013 15:56
andreinew
 28 апреля 2013 16:00
Сообщение #110
Регион: 3
ну тогда норм,а то у меня на звезде на 16 на 1 см от конца,думал уже и этой цепи опа goodgood
Сообщение отредактировал andreinew - 28 апреля 2013 16:00
 28 апреля 2013 16:06
Сообщение #111
это ещё не опа!у меня почти до конца! smile запас мм3 остался)тоже менять скорее всего придётся,ну или звезду на 18 воткну)
andreinew
 28 апреля 2013 16:09
Сообщение #112
Регион: 3
хех,а с какой скоростью на иж планета 3 можно ехать на звезде на 16,чтобы двигатель не насиловать?
Dean
 28 апреля 2013 16:11
Сообщение #113
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
andreinew,
70-80
 28 апреля 2013 16:13
Сообщение #114
эт идивидуально)чтоб не сильно орала да и всё)у моей 70 комфорт)
dimasik1
 28 апреля 2013 19:31
Сообщение #115
На сайте с: 25.02.2013
пацаны сколько граммов масла нужно лить на литр бензина. иж пл.
 28 апреля 2013 19:43
Сообщение #116
пропорция 25:1
dimasik1
 28 апреля 2013 19:44
Сообщение #117
этого не мало будет?
 28 апреля 2013 19:45
Сообщение #118
40- 50 грамм
 28 апреля 2013 19:46
Сообщение #119
С инструкции по эксплуатации ИЖ ПС взято. Это получается на литр 40 грамм
dimasik1
 28 апреля 2013 19:50
Сообщение #120
я сейчас 30 лью при обкатке .. думаю надо при обкатке грамм 35 лить
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
