 Заводная лапка заклинила, заклинило лапку
 21 мая 2013 21:27
Цитата: planeta-5
незнаю будет ли видно.
Вот как раз люфт вверх-вниз на видео я думаю не увидишь (если он есть конечно). Разве что КВ будет полностью убитый .
Лучше канешно если ты бы позвал человека который разбирается . И он на месте посмотрел КВ и сказал в каком он состоянии .
 22 мая 2013 09:21
Цитата: planeta-5
Вот к сожалению видно плохо
1й тот что мне предлагают 2й тот что стоял на мотоцикле
http://www.youtube.com/watch?v=dJ1BrkwIAbc
Твой КВ свое отходил но можно его еще перепрессовать+поставить новый шатун и подшипники.
По б/у КВ на видео не очень видно именно как он вверх-вниз люфтит .
Тут конешно лучше было бы что бы тебе кто разбирается на месте проверил и сказал в каком состоянии КВ .
planeta-5
 22 мая 2013 09:51
На сайте с: 27.06.2010
завтра отвезу человеку он розбирается в этом пусть посмотрит, и подскажите пока чем отчистить полости картера от нагара и т.п.
 22 мая 2013 10:01
бензин,ацетон,куча автосредств всяких))можешь очиститель карбюратора купить)))
planeta-5
 23 мая 2013 18:04
Посоветовали мне что за те деньги что мне его предлогают он их не стоит и он уже отбегал около 9000км, и там есть шат вверх-вниз, сказал дядька если хочешь можем еще твой перепресовать но он как бы уже пресован 1 раз стоит ли это делать 2й раз? Я знаю парня который 3 раза пресовал КВ .
 23 мая 2013 18:22
Если чесно даже не знаю.
Выходит можно не 1 раз перепресовывать .
 23 мая 2013 22:58
А не лучше ли купить новый кв . Эксперементировать конечно хорошо но лучше праверенными методами.То есть купить новый кв.
planeta-5
 27 мая 2013 22:11
Всем доброго времени суток! Вот снова я начал копатся в своем Ижике, купил я новый КВ запрессовали подшипники а на подшипиниках есть те кольца и в картере остались такие кольца тоже
подскажите как их снять , нагревать картер что ли.
Так же подскажите такую прокладку купить можно или надо самому вырезать?
Сообщение отредактировал planeta-5 - 27 мая 2013 22:27
 27 мая 2013 22:41
как я понял речь идет о обойме подшипников коленвала...А зачем тебе их вытаскивать из картера?если подшипники туго в них ,,сидят",то менять их не стоит.Ну,а если же не туго,то заменить их очень просто.Нагреваешь картер и аккуратно выбеваешь их.Иногда они и без нагрева легко выскакивают,только еще раз повторю-аккуратнее!
в продаже не встречал,возможно и продают.Вырезать самому такую прокладку можно smile
planeta-5
 27 мая 2013 22:44
Чтобы проверить туго или нет то впихнуть туда КВ и что пошатать вниз вверх или как?
 27 мая 2013 22:51
да,именно так...Вообще просто так коленвал ты туда не вставишь,если обойма нормальная.Посадка должна быть тугой!
planeta-5
 27 мая 2013 22:54
понял! спасибо за совет завтра буду что-то там крутить вертеть, а сегодня фильм и спать)
 27 мая 2013 22:58
давай...удачи! smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 мая 2013 22:58
planeta-5
 31 мая 2013 09:26
наконец вчера завёл мотоцикл, вроди все работает нормально только проблема была с кпп, собирал мне её друг он там что-то к чему-то привязал дротиком)) чтоб держалась на метках потом по идее дротик должен был оборватся, но этого неслучилось пришлось завново розбирать делать дротик еще потоньше ну и наконец приблизительно в 23:00 завели его снова)) работет кпп нормально фухх вздохнули мы), передачи все есть и даже работают. Щас проблема со светом когда включаю фару допустим что-то где-то коротит или отстает и мотоцикл начинает глохнуть, надо будет смотреть, но радует основное что он заработал crazy_pilot . Если вы что-то там тоже привязываете дротиком то ОК а если нет то подскажите как вы делатете.
 31 мая 2013 10:25
Цитата: planeta-5
надо будет смотреть
если аккумулятор севший, то такое вполне может быть.
planeta-5
 31 мая 2013 21:57
Теперь друзья другая проблема мот простоял приблизительно 4 часа с того момента как заводил я его, и тут снова хотел завести пусть поработает а он нивкакую, свечи менял свечи чистил их незаливает, бензин подсасывал до того момента чтоб пару капель упало на картер, искра есть я смотрел, акумулятор норм сигнал громкий, компрессия сильная очень дало мне 2 раза в ногу так неплохо. Посоветуйте что делать.
Alexandr3607
 31 мая 2013 22:28
Сообщение #41
На сайте с: 5.05.2013
при заводке на декомпресор нажымал.бензин в цылиндр поступает.
planeta-5
 31 мая 2013 22:46
Сообщение #42
Alexandr3607,
Ну да продувал я декомрпесором но не тогда когда заводил, а как узнать поступает ли бензин в цылиндр?
mototex
 31 мая 2013 22:55
Сообщение #43
На сайте с: 17.01.2013
Может зажигание сбилось
 31 мая 2013 23:55
Сообщение #44
planeta-5,
если свечи сухие после попыток завести, то не поступает бенз.
planeta-5
 1 июня 2013 23:04
Сообщение #45
Доброго времени суток! Посоветуйте кто-то хороший карбюратор на иж п-5, сегодня заводили снова что-то карбюратор парит мозок.
lytgh
 2 июня 2013 06:23
Сообщение #46
На сайте с: 4.05.2012
На планету нужен К62 или К65 с индексом И. Ещё совет проверь жиклёр холостого хода, он стоит впереди жиклёра главной дозирующей системы, под ключик маленький, длинный такой, если его забивает - мот плохо заводится и на малых не работает .
planeta-5
 3 июня 2013 13:09
Сообщение #47
снова та же самая проблема, простоял вчера весь день в суботу заводили, а сегодня уже немогу даже незнаю к чему там придираться. В друга тоже есть планета правда 4ка так я её с пол тыка завожу а тут хоть ногу сломай.
planeta-5
 4 июня 2013 22:01
Сообщение #48
Всем привет! Вот друзья нашли мне карбюратор к 36и говорят что он намного лучше к 65и и к68и. У вас хотел спросить что вы скажете на это. И подходит ли он для планеты?
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
