 Планета со стартером
Alexandr3607
 16 мая 2013 14:03
На сайте с: 5.05.2013
начал делать планету со стартером будет возможность выложу фотки.будут вопросы задавайте.двиг от инвалидки стартер родной.акамулятор 44ач 420а пусковой ток.гинератор от трактора т40 он тоньше чем родной от инвалидкы легче впихнуть.акум стоит под сидением.был удленьон маетник 6-7см .КАК СМОГУ ТАК И ОБЕСНЮ.НАЧНУ С МОТОРА. ПОСКОЛЬКУ ПРАВАЯ КРЫШКА СТАРТЕРА УПИРАЕЦА В РАМУ.ПРАВАЯ ТРУБА РАМИ БЫЛА СВЕРХУ ЗАПИЛЕНА ПРИМЕРНО НА ПОЛОВИНУ СВОЕГО ДИАМЕТРА И ДЛИНУ ОКОЛО 10СМ И ЗАВАРЕНА.МОТОР ВМЕСТЕ С ПРАВОЙ КРЫШКОЙ СВОБОДНО СТАЛ НА СВОИ КРЕПЛЕНИЯ.АКАМУЛАТОР СТОИТ СВЕРХУ НАД МАЕТНИКОМ И НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ РАМЫ ГДЕ КРЕПИЦА СИДЕНИЕ.ГЕНЕРАТОР БУДЕТ СТОЯТЬ ПЕРЕД АКАМУЛЯТОРОМ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЕЖАТЬ НА МОТОРЕ.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 16 мая 2013 16:50
motorsk1
 16 мая 2013 14:04
На сайте с: 11.10.2011
Alexandr3607,
давай давай удчачи
ждем фото!
 16 мая 2013 14:18
Alexandr3607,
из твоего 1 сообщения, оочень много вопросов! здесь только понятно что "стартер" и на "планете" какой, где, и как, ничего нет, о каких
идет речь?
Dean
 16 мая 2013 14:40
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Alexandr3607,
Ты бы хоть свою теорию рассказал как ты это собираешь делать,а то сиди и гадай
Hattab_production
 16 мая 2013 20:40
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
фотки давай
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Alexandr3607
 16 мая 2013 20:57
как токо так сразу
Будь добр, не пользуйся КАПСЛОКОМ
Сообщение отредактировал Vensab - 16 мая 2013 21:19
Alexandr3607
 19 мая 2013 10:37
motorsk1
 19 мая 2013 10:54
Господи как же страшно...
Alexandr3607,
я думал ты сваркой по алюминию все сделаеш ровненько
стартер от миника поставиш
а тут стартер от газика(
Alexandr3607
 19 мая 2013 10:56
СТАРТЕР РОДНОЙ ОТ ИНВАЛИДКИ
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 11:07
 19 мая 2013 11:08
facepalm3
 19 мая 2013 11:25
Alexandr3607 Тебе как хозяину мотоцикла самому решать что с ним делать . Но стоит ли стартер всех этих изменений внешнего вида .Который изменился не в лучшую сторону .Плюс акамулятор с машины дополнительный вес. Я из-за стартера на такие доработки не решился бы и заводная ножка вполне устраивает ( имхо ) .
И еще смотря на фото там карбюратору места хватит . Кажись он теперь не станет туда где положено .
Alexandr3607
 19 мая 2013 11:35
НОГОЙ НЕ ЗАВЕДУ ПРОБЛЕМА С ПОЧКАМИ.ПОЕТОМУ И НАЧАЛ ДЕЛАТЬ ПО ТЕХОНЬКУ.А КАРБ ПОСТАВЛЮ С БОКУ МЕЖДУ ЦЕЛИНДРОМ И ГИНЕРАТОРОМЮ НЕДОГАДАЛСЯ СФОТКАТЬ.НО ПОТЕХОНЬКУ КАТАЦА МОЖНА.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 11:39
 19 мая 2013 11:45
Ну это совсем другой разговор. Раз такое дело на внешний вид можно закрыть глаза.
А так молодец что нашел выход проблеме (
) . Думаю сделаешь и будешь нормально ездить . Удачи .
Alexandr3607
 19 мая 2013 11:50
СПАСИБО smile КОГДА ЗАКОНЧЮ ПОПРОБУЮ ВЫЛОЖЫТЬ ВИДЕО.
motorsk1
 19 мая 2013 11:57
я тож не знал
тогда удачи! appl
tuninger
 19 мая 2013 13:10
На сайте с: 27.09.2011
впускной патрубок от карюа к цилиндру от инвалидки поставь, акум не обязательно было брать от авто, родной бы все потянул не напрягаясь так как стоит генер автомобильный мощный! плюс к тому стартер будет работать секунд 5 при холодном движке, и при прогретом с полу оборота, если все хорошо отрегулировано, удачи
Сообщение отредактировал tuninger - 19 мая 2013 13:13
Моя Планета
/forum/topic_2966
Alexandr3607
 19 мая 2013 13:23
СПАСИБА ЗА СОВЕТ.НО НЕПОНЯЛ ОТ ЧЕВО ПАТРУБОК.А РОДНОЙ ЕТО ОТ ЧЕГО ОТ ИНВАЛИДКИ ИЛ ОТ МОТА НА 12 ВОЛЬТ.К РОДНОМУ СТАРТЕРУ НУЖЕН АКУМ МИНИМУМ 42АЧ З20-380А ПУСК тОК ТАК НАПИСАНО В РУКОВОДСТВЕ К ИНВАЛИДКЕ.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 15:40
motorsk1
 19 мая 2013 13:41
З20-380А
издеваешся?
Alexandr3607
 19 мая 2013 14:35
И ВМЫСЛЯХ НЕБЫЛО НАД КЕМТО ИЗДЕВАЦА. ЦЫТИРУЮ РУКОВОДСТО ПО ИНВАЛИДКЕ.НА ДВИГАТИЛЕ МОТОКОЛЯСКИ УСТАНОВЛЕН СТАРТЕР СТ351Б.НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЕЖЕНИЕ 12В.МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СТАРТЕРА 0.6ЛС.ПРИ ПИТАНИИ ОТ АКАМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 42АЧ.ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ТОК МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ВЗАВИСИМОТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА ОТ 150 ДО 230 АМПЕР. ПОЕТОМУ Я ПОДУМАЛ. ЗСЛИ В АКАМУЛЯТОРА ПУСКОВОЙ ТОК БУДЕТ НЕМНОШКО БОЛЬШЕ ТАК БУДЕТ ЛУДШЕ.
ПОСМОТРЕЛ В ИНЕТ МАГАЗИНЕ АКУМ БУСЯ ЕМКОСТЬ 42АЧ ПУСКОВОЙ ТОК 390А.НО Я ТАК И НЕПОНЯЛ В ЧОМ МОЙО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО.
Сообщение отредактировал Alexandr3607 - 19 мая 2013 15:38
Edik97
 19 мая 2013 15:52
На сайте с: 19.02.2013
Alexandr3607, goodgood appl респект...хорошо придумал,со стартером))
Alexandr3607
 26 июля 2013 22:07
покрасил уже первые 2 детали.а ещо скоко нужно сделать download .надеюсь к первым морозам успею sarcastic .
 26 июля 2013 22:41
ставь люльку
Alexandr3607
 26 июля 2013 22:51
nnn,
а зачем ейо ставить.ейо уже непоставить если стоит стартер.или нада придумывать новое передне крепление штобы ейо прицепить.да и ненужна она мне вовсе штоб ейо ставить.
Alexandr3607
 24 августа 2013 17:19
попробую загрузить новые фото.незнаю получица интернет как всегда неочень.за покраску несудите нестарался выкрашывать.сечас меня волнует больше техническая сторона вопроса.штобы начать полноценое тестирования осталось купить акб 45а передний щиток колеса.уже заводил акб с трактора для регулировки карба и выстава зажыгания.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
