 Пропала искра и не горят лампочки
иж планета 3
 21 мая 2013 23:39
На сайте с: 7.06.2011
Добрый вечер , есть мотоцикл иж планета 3 , 6 вольт, раньше когда едешь аккумулятор разряжался в "ноль" и мотоцикл соответственно не завести .Потом я его разобрал и бросил на 2 года , и на днях решил собрать , собрал) но электрика не работает, купил новый реле регулятор , но он на 4 контакта ( БМЯШ , а старый только БЯШ)важно ли это ? М-это же масса? , еще не ставил его . На данный момент при подключенном аккумуляторе не горят лампочки и нет искры ( аккумулятор здоровый) , думаю не правильно подключена проводка и может сдох генератор как его проверить ? , еще может кто подскажет как подключить проводку заново(абсолютно не важны по воротники , свет фары ..., главное чтобы была искра) ? И еще вопрос :когда крутишь киком без аккумулятора , генератор должен вырабатывать электричество ? Если да , то как померять ?
motorsk1
 22 мая 2013 06:29
На сайте с: 11.10.2011
значит
снимаеш бак для удобности
потом откручиваеш крышчку генератора и смотриш провод идущий от кулачков и куда этот провод идет если он идет к- катушки значит все хорошо
потом смотриш + на катушки это второй контакт на ней их 2- и +
и откручиваеш покачто провод гайка на 10 вроде и береш обсолютно левый провод длинный 2 метра и прикручиваеш к катушки(+)
одеваеш этот провод на акб на плюсовую клему а минусовую клему одеваеш тоже левый провод и на массу его(если он у тебя не в бордачке ) там к массе прикручиваеться вообщем к раме приделай где не покрашено чтобы был контакт вообщем
 22 мая 2013 21:38
/forum/topic_4688----сюда с вопросами по электрике
/forum/topic_2392---сюда с зарядкой
close
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 21
Фотография 25
