 Замена втулки поршневого пальца
Koss20088
 17 ноября 2010 12:22
На сайте с: 1.09.2010
Как это сделать правильно?возможно ли заместь втулки поставить чето инное?
Сообщение отредактировал Koss20088 - 17 ноября 2010 12:23
dosoff
 17 ноября 2010 12:34
На сайте с: 14.06.2010
Заменить втулки легко. Тебе понадобятся сами втулки, и развертка на 14мм (если юпитер).
Развертка продается в мотомаге (специальная есть, с регулируемым диаметром). Впрессовываешь втулку на место старой, и разверткой разворачиваешь до диаметра пальца (14мм).
А заменить втулку на игольчатый подшипник не удастся. внешний диаметр для втулки и для подшипника - разные. Если менять - то вместе с коленвалом (ставить коленвал на игольчатых подшипниках).
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Koss20088
 17 ноября 2010 16:20
У меня планета,какой нужен диаметр?
dosoff
 17 ноября 2010 16:25
15мм. Но у них как и поршней есть ремонтные размеры :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Koss20088
 17 ноября 2010 18:21
Просто у друга юпак,и он трындит что вместо втулок ставил какие-то "сепараторы".Врет?
dosoff
 17 ноября 2010 18:43
Ну почему. Просто поставил коленвал с сепаратором :)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Koss20088
 17 ноября 2010 20:26
Я так понимаю,чтобы мне поставить сепаратор вместо втулки,нужно сначала поставить их на коленвал?
vitaly25
 18 ноября 2010 08:51
На сайте с: 26.03.2010
что бы поставить сепораторы, надо коленвал менять(на юпитере пару)
VampirTT
 18 ноября 2010 13:42
На сайте с: 2.11.2010
vitaly правильно говорит
Koss20088
 21 ноября 2010 19:14
Снял поршень,а на шейке шатуна 4отверстия также и во втулке,а на новой втулке их нету.Мне потом их нужно просверлить?
Geka25
 22 ноября 2010 16:59
На сайте с: 1.12.2009
конечно просверливать
vitaly25
 22 ноября 2010 18:42
это для смазки
 23 ноября 2010 14:10
пофлудим чучуть!! dinamo santa
WALLE...
 24 ноября 2010 16:31
На сайте с: 4.11.2010
ДА И КОГДА БУДЕШЬ СТАВИТЬ В ТУЛКИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ШАТУН НАГРЕТЬ И ПОТОМ ВТУЛКУ ЗАПРЕССОВЫВАТЬ
Koss20088
 24 ноября 2010 18:58
Чем нагреть?Паяльная лампа сойдет?
vitaly25
 24 ноября 2010 19:41
да
не перегрей только
Koss20088
 24 ноября 2010 20:40
Чтобы выпрессовать втулку,также нужно греть?
DenN45
 24 ноября 2010 20:50
На сайте с: 27.08.2010
Распели втулку плотном по железу....
_________________
Geka25
 25 ноября 2010 21:19
а я не грею.окуратно её расспиливаю и запресовываю новую
DenN45
 25 ноября 2010 22:30
Geka25 я тож так же делал....
_________________
yuretsl
 6 сентября 2012 08:53
На сайте с: 17.08.2012
Извините за, может быть, глупый вопрос, но как и чем выпрессовываются втулки из шатунов? Нужно ли колоть двигатель для этого?
Сообщение отредактировал yuretsl - 6 сентября 2012 08:54
 6 сентября 2012 09:13
yuretsl,
распиливаеш втулку на две чати и аккуратно выбиваеш её(шатун не погни).
yuretsl
 6 сентября 2012 10:44
А новую вставлять как? Нагреть шатун паяльной лампой и вставить? Или придётся молотком вбивать?Или новой выбивается старая и становится на её место?
Сообщение отредактировал yuretsl - 6 сентября 2012 10:45
 6 сентября 2012 12:45
yuretsl,
почитай тут------/motoizh/dvigatel-iz...ja-jupiter.html
Город
Трасса
Проселочная
Везде
