2 страниц 1 2 Далее
 Замена втулки поршневого пальца
yuretsl
 6 сентября 2012 13:12
На сайте с: 17.08.2012
demon1605, спасибо!
Сообщение отредактировал yuretsl - 6 сентября 2012 13:30
 6 сентября 2012 15:05
рад помочь.
Сообщение отредактировал demon1605 - 6 сентября 2012 15:06
viking3008
 27 июня 2013 11:52
На сайте с: 27.06.2013
мой отчем мне кричит что втулку разворачивать не надо.друзья все у кого были юпаки наоборот говорят.что же на самом деле делать?
 27 июня 2013 11:58
Цитата: viking3008
надо
кстати у самого созрел вопрос:если нет развёртки,то чем её можно заменить и как(что)сделать при замене,чтоб всё получилось хорошо и ничего не звенело?)))
Сообщение отредактировал FRAER - 27 июня 2013 12:02
lytgh
 27 июня 2013 18:55
На сайте с: 4.05.2012
если нет развёртки
можно всё проделать старым пальцем зажав в дрель, второй конец пальца затачиваем на конус, длина конуса примерно 1см, меряем конус во втулку, там где он войдёт и остановится маркером делаем круг(границу), далее работаем в тисах болгаркой, делаем косые прорези на пальце штук 6, предварительно тож разметив маркером с заходом за границу мм2-3, верхушки образовавшихся рёбер в самом начале затачиваем под угол атаки совсем чуть чуть, вставляем в дрель и работаем с маслом, при таком способе палец пройдёт туго, в дальнейшем доводим вторым старым не тронутым модернизацией пальцем с применением смеси масла и абразивного порошка, который получаем поточив наждаком другой какой нибудь старый наждачный круг или брусок, если что непонятно описал могу нарисовать для наглядности, я так делал когда не было развёртки.
 27 июня 2013 18:58
буду благодарен yes если можно как палец затачивать и проточки(желательно с размерами),остальное понятно))))
lytgh
 27 июня 2013 20:15
Размеры тут не нужны, толше чем надо не взять, художник я не важнецкий, но примерно так.
Лишнюю основную толщину срезает, а дальше вальцует под размер эта конструкция, так что не бойся не промахнёшь, и криво зайти не получится конус не даст а далее тело пальца, а вот развёрткой нужно аккуратно работать
Сообщение отредактировал lytgh - 27 июня 2013 20:20
 28 июня 2013 06:58
lytgh,
спасибо большое,я потом фотки с разметкой пальца выложу,а вы посмотрите и скажите так или нет smile
2 страниц 1 2 Далее
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
