 Непонятный звук из двигателя
yures
 14 июня 2013 16:50
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
появился недавно какой-то скрип-свист из нижней части двига(юпитер 5)...сперва думал что, что-то в сцеплении вчера разбирал всё сцепление ...всё в порядке, цепь не задевает, корзина не открутилась...
теперь кажется, что звук из правой части, где генератор, разобрал, снял правый сальник с крышкой, а подшипник кокой-то грязный и немного ржавый...но немного сыроватый...он такой и должен быть?
звук появляется после езды...
Сообщение отредактировал yures - 14 июня 2013 16:56
 14 июня 2013 17:24
yures,
Смотри подшипники ,скорей всего какой-то рассыпался.
 14 июня 2013 19:46
yures,
подшипники
под замену!
должен быть в масле,без ржавчины.скорее всего смазочные каналы забиты,или какой-то умелец попросту их герметиком замазал....
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июня 2013 19:46
Seregа
 15 июня 2013 04:50
На сайте с: 20.02.2013
У меня тоже бывает какой то писк когда долго сцепление долго держишь, начинаешь отпускать (при езде) то начинает пищать, такое конечно бывает редко и не долго, но всё равно интересно что это?
 15 июня 2013 07:16
Seregа,
подшипники smile под нагрузкой)
Seregа
 15 июня 2013 07:24
А иза чего может быть?
 15 июня 2013 07:29
подшипники подизношены или же просто заводской брак,тобишь подделка smile
Seregа
 15 июня 2013 07:34
тобишь подделка
Скорей всего, потому что прошлый хозяин много чего менял.
 15 июня 2013 07:40
Seregа,
а на запах как обычно перед продажей икономил)
Seregа
 15 июня 2013 15:09
Ну я так не думаю) Он его продавать не собирался просто сынок его машину разбил, вот и пришлось. Если бы он экономил то наврятли бы купил пакру повышенной проходимости и сидение бы чем нить дешевым обшил, ну и т.д. просто у нас везде почти все делали брак
igor03
 16 июня 2013 16:43
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
На юпитере 5 когда переключаю передачу то слышен какойто скрип , но сцепление не ведет и не все передачи скрипят когда переключаю , масло тоже впорядке что за херня .
Сообщение отредактировал igor03 - 16 июня 2013 16:44
 17 июня 2013 08:32
igor03,
масла в коробку долей или слей промой хорошо бензином и залей нового трансмисионнго
 17 июня 2013 09:05
igor03,
согласен,но скорее шестерни износились...на какой передаче скрип?
igor03
 17 июня 2013 16:51
Регион: 043
Нет шестерни впорядке зимой перебирал , скрипит когда повышаю передачи когда понижаю то все нормально .
 17 июня 2013 21:49
igor03,
когда первую включаешь скрип есть?
Skampf
 17 июня 2013 22:43
был такой звук один раз из левого картера.... но он исчез сам по себе... Хотя после этого я разбирал корзинку и смотрел что с дисками....
моя тема заблочена -.-
Сегодня ехал с другом... бросил газ с горки... Потом тыкнулся на 2 и начал набирать скорость и появился странный глухой сток в движке... Я втыкаю 1 и тут он еще больше стучит...
Отдает в руки... Такое чувство что стучит по бензобаку(прям бьет его снизу) и по ногам идет это тихий глухой стук... Как будто что то цепляется.... Даже не знаю, с чего начать....
Лезть в коробку? Да вроде не давно ставил новые шестерёнки.....
Боюсь мб, что с поршнем? я такого за 2 года езды не встречал....
P.S. Мот тянет и так же набирает скорость.... На холостых тоже стук есть слабый... На первый самый сильный... На 4 он еле еле...
P.S.S. Я больше 80 не езжу.... Только иногда ночью могу разогнаться до 100 и сразу сбросить....
igor03
 19 июня 2013 12:51
Регион: 043
Оказалось что на передачной лапке на болту была очень большая шайба и когда я повышал передачи эта шайба цепляла заводную лапку и она цепляла крутящуюся корзину и трещала .
akulov.97
 20 июня 2013 16:21
На сайте с: 15.08.2012
может коленвал! застучал, у меня тоже такое было!
Чёрт на лыжах
 23 июня 2013 19:13
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
У меня такая же проблема появилась после поездки на 120км/ч. Опыта в разборке и ремонте мотоциклов нет поэтому даже не знаю за что браться и с чего начинать((
Сообщение отредактировал Чёрт на лыжах - 23 июня 2013 19:15
 23 июня 2013 19:25
Чёрт на лыжах,
не удивительно
с поршневой.скорее всего пальцы забрякали)у тебя в профиле юпитер же,отталкиваюсь от этого
morz
 23 июня 2013 20:25
На сайте с: 12.02.2011
у меня тоже начал так же стучать,так же в бак отдает. 100% коленвала
Чёрт на лыжах
 27 июня 2013 19:25
Регион: BY 5
Да, Юпитер 3. Спасибо за совет, начну с поршневой
Паша.Н
 28 июня 2013 03:32
Регион: 3955
На сайте с: 28.06.2013
Всем привет , парни что за звук похожий на турбину , вроде как с правого котла ? На холодную и при езде , у меня Юп 5 . И еще при движении начинает набирать резко обороты - похожие на пробуксовку сцепления . Но , зажигание в норме , сцепление в норме !
Hattab_production
 28 июня 2013 04:18
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Паша.Н,
Воздух сосет
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
