Всего на сайте: 13
Гостей: 13
2 страниц 1 2 Далее
 Непонятный звук из двигателя
 28 июня 2013 15:05
Цитата: igor03
Оказалось что на передачной лапке на болту была очень большая шайба и когда я повышал передачи эта шайба цепляла заводную лапку и она цепляла крутящуюся корзину и трещала .
вот я тоже подумал что что-тоо с лапкой, вот и спросил:
igor03,
когда первую включаешь скрип есть?
Паша.Н
 30 июня 2013 16:44
Регион: 3955
На сайте с: 28.06.2013
Hattab_production,
А из-за колец такое может быть , может как то залипли ? При визуальном осмотре где воздух сосет , ни чего не обнаружил .
 30 июня 2013 17:06
нет,обороты из-за колец он точно набирать не будет sarcastic
lytgh
 1 июля 2013 07:39
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Паша.Н
Паша.Н
Видео давай посмотрим
nicover
 1 июля 2013 14:00
На сайте с: 6.07.2012
Такая же фигня со свистом с правой стороны на маленьких оборотах,работает-работает и прям свист такой громкий...Подшипники не люфтят,на этих поеду сниму крышку с сальником,посмотрю,что с подшипником,почему то в голове проскакивает что - это обойма подшипника прокручивается...проехал только 60км и свист пошел...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Паша.Н
 1 июля 2013 18:53
Регион: 3955
lytgh,
Видео нет . Я поначалу думал что это сальник (хотя в голове до сих пор эта мысль ) откручивал крышку маховика , масло есть , бензина и запаха не наблюдается , маховик проверял затянут . Пока что то не соображу что и делать то , да и времени разбирать нет , хотя надо уже в тайгу . вот и спрашиваю может кто здесь с этим сталкивался . А звук "турбина " появилась после замены сцепления . На счет резких толчков оборотов возможно , катушка зажигания или карбюратор .
2 страниц 1 2 Далее
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Юпаки и Планеты
