Всего на сайте: 21
Гостей: 21
  контрольная лампа зарядки моргает
amg.gt
 21 июня 2013 11:04
На сайте с: 12.06.2012
при включении зажигания контрольная лампа зарядки не горит а моргает почти как поворотник только чуть медленее, в чем может быть проблемма ?
lytgh
 21 июня 2013 11:10
На сайте с: 4.05.2012
Мож щётку + запитал через реле поворотов, чё делал то почему так стало предистория есть?
 21 июня 2013 11:20
/forum/topic_2392/41#post-966 close
amg.gt
 21 июня 2013 11:21
посмотри в теме , нету зарядки , уже 2 дня никто не отвечает ! еще сколько там ждать , если ожно здесь спросить и сразу знающие люди помогут.
lytgh,
предисторию мотоцикла незнаю , отец купил мотоцикл и там вот такая проблемма , зарядка есть ! якорь, генератор прозвонил ,все работает , бпв менял на рабочее толку нет.
что еще остается ? щетки поменять пока нету возможности , из за самих щеток может быть ?
а насчет реле поворотов его там нет , и кстати ночью включаешь свет на не заведенном двигателе , свет моргает то тусклее то ярче, так же как и кл заряда. только кл полностью тухнет и загорается.
 21 июня 2013 11:35
интересный случай... пожалй отркоем тему
Ты не опечатался - точно на НЕ заведенном свет моргает?
lytgh
 21 июня 2013 12:11
Цитата: amg.gt
amg.gt
Так, она моргает когда топаешь кик или просто включишь и стоит моргает? По симптомам если топаешь и моргает, значит теряется контакт щётки и контактного кольца якоря, почисти контактные кольца, я нолёвкой чищу, снимаю генератор, выкручиваю свечи, прижимаю нолёвочку к кольцу и работаю киком, всё прекрасно и ровно отчищается.
amg.gt
 21 июня 2013 12:49
точно ! сам впервые такое вижу.
просто включишь стоит и моргает.
бывает когда топаешь кик потихоньку лампа тухнет еще раз топнешь загорается и моргает.
так и сделаю, посмотрим изменится ли что нибудь.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Ява 350
