Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 Замок зажигания, -
haider
 27 июня 2013 17:06
На сайте с: 13.07.2012
в каком положении ключа на указанном контакте должен быть ток?
 27 июня 2013 17:16
haider,
1
haider
 27 июня 2013 17:30
Лёха95,
если и в 1 и в 2 положении нету че делать?
замок новый. могу фото скинуть
 27 июня 2013 17:32
haider,
реле смотри, у меня из за релюшки не было
haider
 27 июня 2013 17:40
Лёха95,
у меня он норм работает. и зарядку дает. только нету тока там. а в реле что именно смотреть?
lytgh
 27 июня 2013 18:17
На сайте с: 4.05.2012
Ток на указанном контакте будет только во втором положении ключа, если всё у тебя подключено как на рисунке, то бишь -правильно.
haider
 27 июня 2013 18:37
lytgh,
у меня и в 1 положении и во втором положении ключа нету тока.
завтра скину фото
 28 июня 2013 10:12
haider,
сейчас продаются замки с надписью "Сделано в РоссNN", они ненадежны и погут с новья не работать.
Прозвони тестером или контрольной лампочкой.
lytgh
 28 июня 2013 17:42
"Сделано в РоссNN",
Это я вам писал про такие замки, так вот, новый замок, который я приобрёл, прослужил 2 месяца, потом всё потухло и погасло и мерцало только с шевелением) брал в основном из за личинки и ключа, в данный момент перебрал его на наши внутренности и нижнюю контактную пятку, осталась от китая ключ, да личина, с того момента прекрасно работает по сей день.
ivan.pronckin2012
 28 июня 2013 19:33
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
замок иж 4
замок иж 4
lytgh
 28 июня 2013 19:41
Цитата: ivan.pronckin2012
замок иж 4
нет изображения ошибку выдаёт
haider
 29 июня 2013 12:53
в смысле прозвонить контрольной лампочкой?
я уже попробывал присобачить туда лампочку и крутить ключом
вот фото. фоткал на телефон качество не очень
Сообщение отредактировал haider - 29 июня 2013 12:54
lytgh
 29 июня 2013 19:20
Блин сам запутался, короче так, на этом проводе на нижнем контакте тока и быть не должно и не будет, будет он при положении ключа 1,когда включишь свет.
При включении света, плюс через выключатель на руле, подаётся на зелёный провод, далее через пластинку и внутренний контакт замка на нижнюю клемму и подаёт в подсветку спидометра, при повороте ключа в положение 2, + подаётся непосредственно на зелёный провод и ток теперь подаётся в систему света непосредственно с замка то есть течёт в обратном направлении.
красный и двойной местами поменяй, а наши замки, выглядят примерно так
haider
 29 июня 2013 21:28
в смысле красный и двойной местами поменяй. там двойных две штуки фиолетовая и зеленая. и еще вопрос откуда берется ток на выключатель на руле?
lytgh
 29 июня 2013 22:40
с бпв
зелёный и синий соедини попробуй если загорит подсветка значит зелёный на месте, а двойной оставшийся у пятёрок красный а у тя почему то фиолетовый, я точно помню цепляется в центр а красный (у пятёрок розовый) на первую клемму.
haider
 29 июня 2013 23:30
lytgh,
на фото он у меня не красный а оранжевый.
так значит оранжевый под номером 1 (катушка)
а фиолетовый двойной это реле под номером 2?
синяя она же с аккума же идет. и что такое бпв? request
lytgh
 29 июня 2013 23:43
Так я не понял что за мот то у тебя? релюшки у 6 вольтовиков, а у 12 вольтовиков бпв(блок полупроводниковый выпрямительный) , схема включения такова двойной (у 5ых красный у тебя фиолетовый) в центр, далее по порядку: розовый синий зелёный( почти как светофор только вместо жёлтого синий он же + акб) , оставшийся на последнюю одиночную клемму.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 июня 2013 23:45
haider
 29 июня 2013 23:54
у меня планета 4. завтра сфоткаю реле. панелька будет от 5. реле там чуть другая.
оооой я совсем запутался че куда. может вот на этой картинке нарисуешь?
kgolq6e7
 30 июня 2013 01:41
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
лучше по мудрить и попробовать вазовский замок воткнуть, если влезет и возможно подключение по клеммам как надо. сам мучался с этими замками китаезавскими... дык у меня на планке сейчас вместо замка 2 тумблера, поикрепленных на руле стоят и не жалуюсь. могут угнать так конечно, но без пресмотра свою девочку не оставляю)
ivan.pronckin2012
 30 июня 2013 07:18
Группа: Гости
http://planeta-4.ru/ вот , там замок зажигания есть
lytgh
 30 июня 2013 07:50
вот
haider
 30 июня 2013 11:27
фото реле
 30 июня 2013 12:21
haider,
реле как реле)подключено вроде верно)
haider
 30 июня 2013 14:46
lytgh, соединил все как показал все нормально работает. зарядку дает. теперь следующая главная проблема как соединить панельку вот фото.
там с правого пульта выходит штеккер 3 проводками
а с левого пульта штеккер с 6 контактами походу она с осталась с планеты 4
Сообщение отредактировал haider - 30 июня 2013 14:48
Ваш пол?
Мужской
Женский
