  иж планета 3 , реставрация
PL3
 2 июля 2013 11:39
На сайте с: 4.06.2013
Привет всем вот востанавлюю по мере возможности покрасил(остались крилья так как думал ставить хромирование от 4 но потом передумал нашол задные крило от 3 ну и обода )
У меня вопрос возможно поставить бзс на 6V проводку и как помогите пожалуста нечего не понимаю так как 1 мот.
Сообщение отредактировал PL3 - 10 августа 2013 22:30
ivan.pronckin2012
 2 июля 2013 12:19
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
good конечно восстанавливай
PL3
 4 августа 2013 09:03
нужна помощь не могу завести мот незнаю что делать поменял приреватель,конденсатор правильно виставил зажигания на свече искра хорошая что делать я в замешательстве.
 4 августа 2013 10:52
PL3,
Покрасил как то коряво шильдик зачем покрасил,помой мото нормально,то что не заводится много причин об это в интернете много инфы.
 4 августа 2013 15:51
ну и зачем тебе бсз?
johny666
 5 августа 2013 15:18
На сайте с: 19.05.2013
бсз 6 v нельзя поставить.его работа рассчитана на 12
 5 августа 2013 15:56
На сайте с: 23.06.2011
Свечу поменяй. Тоже искра была сильная, а мот отказывался заводиться, поменял свечу и с полпинка. А до этого и коденсаторы, и зажигание, и карб успел поменять, о свече и не подумал.
PL3
 5 августа 2013 23:18
свеча хорошая (искра синия большая по центру свечи) конденсатор менял не помогло зажигания виставил знающий человек.Вчера заводил и обламал кикстартер также поменял задние колодки ,почистил карбюратор
Сообщение отредактировал PL3 - 5 августа 2013 23:19
johny666
 6 августа 2013 18:58
попробуй залить бенза под свечу.и заведи.я так свою сначала забодил.а воздух не подсасывает нигде?
PL3
 6 августа 2013 19:44
попробую залить
PL3
 9 августа 2013 19:42
Сегодня делал вилку поменял прижини на более длиннее поставил гофри (позаимствувал у комбайна Нива) поменял переднее крило и колодки,на конец то прикупил отец компресор на следующий сезон буду красить им мот.
Сообщение отредактировал PL3 - 9 августа 2013 19:45
PL3
 11 августа 2013 17:48
Возник вопрос можно ли старий замок зажигания поменять на замок нового образца (как на планете 4)
 11 августа 2013 18:05
PL3,
можно конечно)
PL3
 17 августа 2013 19:25
не ровно роботает что может быть
 17 августа 2013 19:35
PL3,
возможнло всего лишь бензин такого качества плохого, свеча может плохая, я жигулевскую вообще поставил не жалуюсь, или же зажигание с карбо не настроены.
 17 августа 2013 19:37
PL3,
карб не родной, поменяй его
PL3
 17 августа 2013 19:55
Лёха95,
КАК не родной мне говорили что родной а какую замену посоветуеш ? может не ровно роботал потому что бензин был последним?
Сообщение отредактировал PL3 - 17 августа 2013 22:12
 18 августа 2013 13:23
PL3,
это карб от иж 49 или 56, точно не знаю, но на планете 3 должен стоять К-36И, у меня такой стоит, вполне хороший.
можешь К-62И попробывать
Сообщение отредактировал Лёха95 - 18 августа 2013 13:24
 18 августа 2013 13:35
PL3,
Ставь к 65и)а к28 ставили только на иж56,иж 49,и до 2й недели иж планета/юпитер.карб конечно хороший но очень малооборотистый.вся тяга только на низах.поэтому я думаю что к65и будет очень хорошей заменой:)
PL3
 18 августа 2013 13:40
сечас не к 28 стоит а к 36 у меня их 2 с них собрал 1 тот что стоит.
PL3
 19 августа 2013 16:35
причиной не ровной роботи мотора была свеча купил новую мот стал роботать ровно пороботал минут 3 я его заглушил потом попробивал снова завести не получаетса думаю и ета свеча плохая
Сообщение отредактировал PL3 - 19 августа 2013 16:37
lytgh
 19 августа 2013 18:05
На сайте с: 4.05.2012
Ой мужики каких только я свечей не перепробовал, лучшие свечи это свечи NGK made in france их ещё не подделывают, а вот если japan NGK то наверняка нарвётесь на фуфло, и БРИК и HOLA и DENSO разных марок ставил о наших молчу вообще, всё не то на букву Г, можно жигулёвские поставить с четыремя кольцами, но только NGK france! goodgood комплект из 4х свечей стоит 300р.
Сообщение отредактировал lytgh - 19 августа 2013 18:07
PL3
 19 августа 2013 20:10
мне говорили что неплохие свечи BOSH попробую.ети подделки и розчитани чтоб их покупали так каждий купит по 1 свече вот и продажи есть.
Сообщение отредактировал PL3 - 19 августа 2013 20:13
 20 августа 2013 04:56
PL3,
у меня все свечи русские стоят, 50 руб штука и все работают отлично (имеется ввиду на всех мотоциклах)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
