 Выбор подковы, Помогите выбрать подкову
RAA3000
 27 июля 2013 16:55
На сайте с: 29.11.2009
Здравствуйте уважаемые форумчане. Купил недавно Иж юпитер 3. Решил переделать его с 6 на 12 вольт. Нашел статью о подкове, нро тут начались вопросы:
1) Для чего или вместо чего ставится эта подкова (диодный мост) ?
2) Какую подкову надо ставить и в чем их различие,(+ и -) так как я нашел:
БПВ56-65-02Г, БПВ56-65-02Б и еще предложили от ВАЗ 2101 ..?
3) Перечислите пожалуйста, что нужно для перехода на 12 Вольт
Так как из того что мне известно, так это:
-План шайба
-Проводка
-Генератор+якорь
-Акумулятор
-Лампы
-БСЗ или ФУОЗ
Буду очень признателен за конструктивные и содержательные поправки.
P.S. В интернете прочел многое, но вопросы остались.
black-79
 27 июля 2013 23:43
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Она стоит в БПВ-переменный ток делает постоянным
БПВ иж и все
Все верно+руки и мозг
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
RAA3000
 28 июля 2013 00:31
Она стоит в БПВ или ставится вместо БПВ?
И какую подкову выбрать из приведенных мною и почему?
black-79
 28 июля 2013 09:26
Регион: 57
Стоит в бпв
FOXIT
 19 января 2014 13:01
Регион: 161
На сайте с: 1.10.2013
продолжу тему
1.можно ли поставить подкову с 2110.
2.если да то как.
3.какие щетки тогда надо.
КЛАССИКА, ЭТО ТЕМА БРАТ.
Selya
 19 января 2014 17:26
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Не занимайтесь ерундой. Подкова - это просто трехфазный диодный мост. Поставьте именно мост.
Вглядит ВОТ ТАК
Сообщение отредактировал Selya - 19 января 2014 17:26
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
A22K59
 19 января 2014 18:06
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Selya,
а как его подключить?
Мотоцикл-душа водителя!
 19 января 2014 18:35
A22K59,
обрати внимание, там с боку графическое изображение.
FOXIT
 19 января 2014 18:37
Регион: 161
Selya,
а что это такое?
видел раньше на фотках, но не понимал что это.
Где её взять.
Сообщение отредактировал FOXIT - 19 января 2014 18:39
Selya
 19 января 2014 19:51
Регион: 43
Это 6 диодов, спаянных в мост. На БПВ - это сверху 6 кругляшков. Или на подкове - те же 6 кругляшков. То же самое, в более компактном исполнении, залитое на заводе, ничего не отвалиться от тряски. Админ подписал ножки - более чем ясно что к чему.
А насчет "где взять" - тут уж извини, братец, где взять в той местности, где ты живешь - я не знаю. Придется поискать самостоятельно. Магазины радиодеталей, магазины "промэлектроника" - что то на том направлении... Приходишь и говоришь - дамочка, мне, пожалуйста диодный мост, трехфазный (это важно) на 25 ампер - и делаешь умный вид. Потом несешь на кассу 350р и он твой. Будешь ставить - ставь на ровную поверхность, зачищенную до металла, на термопасту КТП-8 или от компа, ту что под кулер мажут. Спросить там же, где будешь покупать мост или в компьютерном магазине. При работе нагревается - требует охлаждения.
Сообщение отредактировал Selya - 19 января 2014 19:55
+79127155588
icq: 460842736
 19 января 2014 19:57
Вообще про схему, применяемую вместо БПВ написано ТУТ.
Показанного Selva 3-фазного моста недостаточно, нужно или еще 1 доп 3-ф мост, или хотя бы еще 3 диода, для доп выпрямителя, питающего обм возб генератора.
Сам неделю назад собрал себе на Ю4 из нормальных элементов БПВ:
Потребовались:
1) 3-фазный диодный мост 30А, 1000В
2) 3 диода КД202А для доп выпрямителя.
3) 1 диод вольтдобавки типа Д245
4) Диод для сокращения плеча зарядки типа Д305 (германиевый, раритет)
5) Щеткодержатель-регулятор напряжения 121.3734 с вых каскадом на полевом транзисторе.
6) 8-ми контактный разъем.
Пластина из текстолита 4.5 для сборки этого хоз-ва.
Результат напр на мосту 14.4...14.8 (на выходе самодельного БПВ), на аккум 14...14.5В.
 19 января 2014 20:03
МК,
допдиод выполнил свою функцию, добавил полвольта?
Selya
 19 января 2014 20:04
Регион: 43
Да, МК, ты прав. Надо еще 3 доп. диода - они создадут нулевую точку генератора. В генераторах ИЖ нулевая точка генератора заземлена на корпус. А на генераторах ява - выведена на отдельный контакт - там доп.диодов не требуется. И требуется она для работы реле контрольной лампы.
У меня такое чувство, что автора мы с тобой вдвоем запутали напрочь своими диодами))).
Автор, скажи, что ты хочешь сделать? Я постараюсь тебе помочь и направить на путь истинный. Возможно легче починить БПВ? Там все просто, на самом то деле.....
Сообщение отредактировал Selya - 19 января 2014 20:10
+79127155588
icq: 460842736
 20 января 2014 07:15
МК,допдиод выполнил свою функцию, добавил полвольта?
Наверно ты помнишь, что падение напр на кремниевом диоде составляет от 0.5В (на лучших образцах) до 1.0В на худших экземплярах.
Мне достался средний примерно c Uпр=0.7...0.8В, естественно на эту величину регулятор, питаемый через этот диод, вынужден был поднять напр генератора.
Второй диод Д305 - старинный германиевый, подключен между + осн моста и + АКБ. Таким образом, цепь зарядного тока укорачивается, а соответсвенно и ее сопротивление уменьшается.
Почему германий?
Потому что у германиевых диодов Uпр=0.1....0.35В, и сильно зависит от протекающего тока, те на малых токах падеж напряжения минимален.
Без Д305 и диода Д245 и без фары:
На хол. оборотах (прим 1300....1400) напр на выходе осн моста 13.2...13.5В. В тоже время на АКБ напр 12.4...12.8В, ток заряда от -0.5А до +80мА. При увеличении оборотов ДВС:
На мосту 14.0...14.3В, на АКБ 12.9...13.3В, ток заряда от 0.1А до 0.4А.
С Диодом Д245:
На хол ходу : осн мост 13.1...13.4В, на АКБ 12.6...13.0В, ток заряда 0.2...0.5А
На оборотах прим 1600...1700:
На осн мосту 14.7...14.9В, на АКБ 13.6...13.9В, ток заряда 0.5...0.9А.
Включаем фару: Осн мост 14.4...14.6В, на АКБ 12.9...13.3В, ток заряда 0.1А...0.3А.
Подключаем Д305 (диод вольтдобавки Д245 ост включенным):
На хол ходу осн мост 13.0...13.3В, на АКБ 12.9...13.1В, ток заряда 0.3...0.7А.
На оборотах осн мост 14.7...14.9В, на АКБ 14.3....14.5В. ток заряда 1.2...4А. Включаем фару (ДС):
На осн мосту 14.3...14.6В, на АКБ 14.0....14.4В, ток заряда от 0.7А до 1.6А.
Вывод: У меня на обоих мотоциклах в длинной штатной цепи зарядного тока АКБ теряется до 1.2В, причем разъемы я терзал, замок зажиг новый, но 1Х.
Причем, если пробежаться с вольтметром, то врага народа нигде не определяется, там 0.2В, сям 0.3В, тут 0.4В, в итоге целый вольт на ум пошел!
Установка доп диода сокращающего цепь зарядного тока, значительно увеличивает напряжение и заряд АКБ.
После установки этого диода у меня при постоянной езде по городу с фарой и светодиодными габаритами, необходимость периодического подзаряда АКБ сошла на нет.
Для езды на длит расстояния, считаю целесообразным снижать напр генератора, путем шунтирования диода вольтдобавки, для предотвращения перезаряда АКБ.
Те нужен переключатель "город-трасса", как на старых грузовых регуляторах "зима-лето".
Сообщение отредактировал МК - 20 января 2014 07:18
A22K59
 20 января 2014 16:49
Регион: 54,154
МК,
а вообще можно этот мост подключить без доп. диодов?
 20 января 2014 17:25
Цитата: A22K59
МК,а вообще можно этот мост подключить без доп. диодов?
Можно, но тогда обмотка возбуждения генератора будет через регулятор напряжения сразу после включения зажигания потреть--> значительный ток в неск А, те нагрузка на АКБ при незапущенном двигателе возрастет примерно вдвое.
На машинах АКБ значительно мощнее и для нее доп ток в 3А некритичен, однако на иномарках с 80-х годов стали ставить доп диоды, а на наших с 90-х годов, к тому же с доп диодами легко реализовать контр лампу генератора, без этих диодов нужно выводить нуль звезды генератора и ставить доп реле контр лампы, напр на ВАЗ-2101 реле РС-702.
Поэтому рациональнее ставить 3 доп диода или еще 1 трехфазный мост.
A22K59
 20 января 2014 19:34
Регион: 54,154
МК,
так чколько надо диодов паставить,как их подключить и где их взять?
ИЖaMAN
 21 января 2014 00:29
На сайте с: 21.10.2012
нету там земли. и доп диоды не нужны в принципе. реле от урала или от машин есть с выводом лк ставь и не парся.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 21 января 2014 00:39
Deniselectro
 21 января 2014 09:08
На сайте с: 2.10.2012
Такой диодный мост уже с доп диодами продается у Виктора Павлика. У меня стоит. Очень доволен, очень чистая зарядка ничего не мигает все ровно.
-БСЗ или ФУОЗ
А вот здесь вот ошибочка. Бсз это система зажигания, а фуоз это уже дополнение, так что если купишь 1 фуоз ничего у тебя не выйдет) кстати, можешь оставить контакты, но лучше ставь бсз
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
