 ПРоводка.иж планета5, поиогите собрать проводку.срочно
quaerere
 19 августа 2013 12:13
На сайте с: 30.03.2013
Парни, такое дело... Купил себе новые переключатели на планету, проводку буду заново тянуть, провода дернул у знакомого с жигулей старых. Кто что посоветует, оставить провода идущие из переключателей или полностью все заменить, переключатели разобрать и с машины провода припаять вместо тех что уже есть? JC_thinking
 19 августа 2013 12:35
Может! У меня было так! После замены подшипника кв всё нормально))
 19 августа 2013 12:51
quaerere,
я так и делаю с китайскими пультами.
john2010-93
 19 августа 2013 13:37
На сайте с: 24.11.2010
HAYS,
я что-то твой ответ вообще не понял. К чему он?
quaerere
 19 августа 2013 17:13
Он denis543sd отвечал.
Да чет так не охото внутрь лезть... но наверное тоже так сделаю, нет доверия новой проводке
 19 августа 2013 17:27
именно после неоправданного доверия начал так делать. Да и не особо долго это.
quaerere
 24 августа 2013 21:14
Поясните работу этой "включалки-выключалки" пожалуйста, а то у меня с момента покупки мотоцикла почти ничего не работало, и времени не было им заниматься, а сейчас решил проводку заменить.
Выключатель света, в 1 положении все отключенно, а чем положение 2 от положения 3 отличается?
lytgh
 24 августа 2013 21:22
На сайте с: 4.05.2012
Комбинированный переключатель света - СВЕТ с тремя фиксированными положениями: левое - - выключено, среднее - ночная езда с главным светом и габаритными огнями, правое - езда с габаритными огнями на освещенных дорогах
quaerere
 24 августа 2013 21:27
В принципе так и думал, только положения 2 и 3 перепутал получается, спасибо.
Сообщение отредактировал quaerere - 24 августа 2013 21:27
quaerere
 31 августа 2013 13:01
Здорово парни, подсобите, а то я что-то не догоняю как подключить замок зажигания с 5 контактами по этой схеме.
вот замок
Сообщение отредактировал quaerere - 31 августа 2013 13:05
 31 августа 2013 13:34
quaerere,
тык сюды)
 31 августа 2013 13:54
quaerere,
Эта схема с 8-контактным замком.Здесь на сайте в поисковике забей схему на планету их тут полно разных.
quaerere
 31 августа 2013 14:17
тык сюды)
Я рассматривал этот рисунок, я просто не могу сообразить как включить такое соединение согласно схеме которую я выложил. По рисунку для пяти контактов плюс идет на 3 клемму, а по схеме на клемму 6... Может кто-то знает как подключить правильно провода со схемы на новый замок.
Эта схема с 8-контактным замком.Здесь на сайте в поисковике забей схемы на планету их тут полно разных.
А какая разница, схема то рабочая, единственное нужно заменить один узел, замок зажигания.
Да у меня уже голова кругом от этого разнообразия, уже не знаю что выбрать.
Мот планета 5
Сообщение отредактировал quaerere - 31 августа 2013 14:23
 31 августа 2013 14:43
голубой на 3
красный на 2
розовый на 1
зеленый на 5
желтый на 6.
Сообщение отредактировал Vensab - 31 августа 2013 14:43
quaerere
 31 августа 2013 14:45
Спасибо
 31 августа 2013 14:50
quaerere,
на здоровье
gott mit uns
 23 ноября 2013 19:17
Сообщение #41
Регион: 35
На сайте с: 23.11.2013
Всем привет! Отпишусь в этой теме, т.к. не нашел более подходящей, а создать свою пока нет доступа.
Сегодня решил заменить электропроводку на своей п5. Купил кЕтайский центральный жгут, проводку генератора, термоусадки, папы-мамы и т.д.
В магазе не обратил внимание на толщину проводов. Покрутив и сравнив новую проводку генератора со старой, выкинул её нафиг т.к. толщина проводов не внушает доверия. Уже проложив часть центральной, закралась мысль в её надёжности.
Собственно вопрос в чём: кто нибудь эксплуатирует мот. с данной проводкой и как она? Или всё таки востановить оригинальную ( благо есь ещё две планеты-донора )
заранее спс за ответы.
 23 ноября 2013 19:35
Сообщение #42
gott mit uns, Купи метров 10 проводов и проложи сам проводку...Делов-то)
gott mit uns
 23 ноября 2013 19:41
Сообщение #43
Регион: 35
HAYS, зачем изобретать колесо, когда можно поставить готовую?)
Вопрос только один - её надежность)
да и выбор цветных проводов в магазе не радует.
 23 ноября 2013 19:43
Сообщение #44
taunt ну ставь готовую...Ток потом вспомни меня когда погорит всё) я летом купил переключатели (провода тоже тонкие) Проехал 20 км со светом и дым попёр с этих проводов)!
 23 ноября 2013 19:48
Сообщение #45
gott mit uns,
ну вот сам смотри:
у тя есть доноры, к тому же ты должен понимать, что производитель не от балды выбрал сечение таким, какое оно в оригинале. Ты говоришь, что задумался лишь потом, мол, не обратил внимания.
Черт, да прежде чем покупать такие вещи, обязательно необходимо вооружиться ответами на такие вопросы и быть в курсе, что ты выбираешь.
Ну да ладно. Ставь донора и не заморачивайся.
Скажу по секрету, что в наших мотах и автомобилях проводка заложена с хорошим запасом.
gott mit uns
Сообщение #46
Регион: 35
Вот это я хотел услышать) Новую проводку в печь!
Ещё вопрос: есть ли на этом форуме фото с правильной укладкой проводов и тросов в районе руля?
 23 ноября 2013 21:23
Сообщение #47
gott mit uns,
фото мало, поиск только. А так, - на словах много чего есть на форуме, в том числе и правильные вещи.
Hattab_production
 23 ноября 2013 22:52
Сообщение #48
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
gott mit uns,
Все нормально работает, но если где-то замкнет, то, как уже говорили сгорит/оплавится. Если уверен в проводке можешь ставить.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 25
