3 страниц 1 2 3 Далее
 ПРоводка.иж планета5, поиогите собрать проводку.срочно
gott mit uns
 23 ноября 2013 23:02
Сообщение #49
Регион: 35
На сайте с: 23.11.2013
Береженого Бог бережет, так что - сделаю новую из старой СССРовской)
gott mit uns
 24 ноября 2013 08:41
Сообщение #50
Регион: 35
Не отображается последнее сообщение темы( Вчера не мог видеть своё последнее сообщение, сегодня не вижу что написал Vensab.
 24 ноября 2013 08:48
Сообщение #51
Это глюк сайта, бывает такое) Надо удалить сообщение и закрыть и открыть заново вкладку)))
Он сегодня не писал.
Ещё вопрос: есть ли на этом форуме фото с правильной укладкой проводов и тросов в районе руля?
Чуть позже сфотаю.
 24 ноября 2013 09:33
Сообщение #52
ребят, я писал, но только для того, чтобы можно было увидеть Сообщение #49. Просто пишу белиберду, новая страница становится видна с новым предыдущим комментом, потом свой удаляю.
Я обычно так и делаю, потому что не знаю больше способов исправить этот глюк.
Кстати, FRAER, и в теме татарина с твоим комментом тоже так сегодня было, тоже самое пришлось делать.
 26 ноября 2013 09:08
Сообщение #53
gott mit uns,
Извини чувак запоздал чуть с ответом вот короче:
gott mit uns
 26 ноября 2013 14:27
Сообщение #54
Регион: 35
FRAER, СПС!
Примерно так я всё и сделал. Всю проводку и троса проложил между верхней траверсой и щитком. Получилось симпатично)
Разобрал старую проводку и тянул отдельными проводами, всё оказалось проще , чем я думал)
Всем СПС за участие!
tsevan19989
 28 декабря 2013 19:40
Сообщение #55
На сайте с: 23.12.2013
как подключить лампу нейтрали? иж планета 5
gott mit uns
 28 декабря 2013 19:47
Сообщение #56
Регион: 35
tsevan19989,
Под карбюратором, на двигателе должен быть болтик, к нему черный провод.
tsevan19989
 28 декабря 2013 19:51
Сообщение #57
gott mit uns,
и куда тот черны проводок подключать?
gott mit uns
 28 декабря 2013 19:55
Сообщение #58
Регион: 35
К лампочке на приборке.
ИЖaMAN
 29 декабря 2013 13:43
Сообщение #59
На сайте с: 21.10.2012
да вы че парни в принципе сложного нету ничего. тут просто кто умеет рисовать на компе давно бы упростили схемку без световои сугнализации стоп сигнал и габарит можно оставить и назвать проводка на иж колхоз. просто там на родную смотрят и шары навыкат у ребят а такто в принципе три провода под баком и усе мот с искрои и зарядкои ну обвес бпв канеш.
IZH.5
 12 января 2014 14:05
Сообщение #60
На сайте с: 13.12.2013
сколько метров вся проводка на иж планета 5? примерно help
tsevan19989
 12 января 2014 15:21
Сообщение #61
куда подключается правый пульт на иж планета 5?
 12 января 2014 15:37
Сообщение #62
если одним цветом будешь делать, бери метров двадцать.
в панель приборов, если не изменяет память.
pasha9771
 26 июля 2014 19:55
Сообщение #63
На сайте с: 26.07.2014
Доброе время суток,у меня такая проблема,когда мотоцикл заведен он работает чисто,но тока стоит включить свет он начинает сразу троить и стрелять,что это может быть? за ранее спасибо!
 26 июля 2014 20:18
Сообщение #64
pasha9771,
Зарядка слабая, и аккумулятор подсажен.
pasha9771
 26 июля 2014 20:28
Сообщение #65
parfent,как сделать заряд чтобы сильнее шел?ночь поездишь и всё он глохнет и не заводиться больше,что делать я не знаю,новую проводку поставил,а проблема так и не ушла,помогите чем можете
valeka5
 26 июля 2014 22:36
Сообщение #66
На сайте с: 20.07.2013
pasha9771,
поменяй щетки зарядки, если не поможет тогда реле, якорь либо генератор, у меня раньше такая проблема была из за плохого аккумулятора, не хотел держать заряд
pasha9771
 27 июля 2014 10:54
Сообщение #67
valeka5, Щетки,якорь и генератор меня все равно,значит дело в аккумуляторе?
izhakk
 27 июля 2014 11:18
Сообщение #68
На сайте с: 3.02.2014
pasha9771,
а может провода , которые от статора идут к бвп
25366
pasha9771
 27 июля 2014 14:40
Сообщение #69
izhakk,
Проверял уже не однократно,всё равно
 27 июля 2014 15:37
Сообщение #70
На своём опыте скажу, первое проверь плотность АКБ, второе разбери замок зажигания и почисть контакты на нём. Затем прозвони Релерегулятор и конечно щётки.
izhakk
 28 июля 2014 11:45
Сообщение #71
pasha9771,
тогда может неправильно подключил
25366
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 16
