 Планета 5 за 500 рублей, Первый мотоцикл
 26 августа 2013 18:58
Сообщение #73
Собрал двигатель, на подшипник сделал втулку! фоткать не стал т.к. руки по локти были в мазуте)) осталось собрать целиндр и головку! На этот год серьёзных изменений не будет, в конце зимы буду разбирать до рамы и всё красить по новой, полировать всё!
 27 августа 2013 18:04
Сообщение #74
Сегодня всё собрал! Но не завёлся он! КВ ходит туго! Походу токарь с размерами подхалтурил и получился перекос cray
 27 августа 2013 18:07
Сообщение #75
Цитата: HAYS
КВ ходит туго
в смысле поршень?
 27 августа 2013 18:30
Сообщение #76
Vensab, Сам Колен-Вал!
NIK007
 27 августа 2013 19:26
Сообщение #77
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Так же было и с коленвалом минска у меня.Пришлось отдавать токарю.
 27 августа 2013 19:30
Сообщение #78
NIK007, Скорее всего токарь с размерами втулки схолтурил! Вот и получился перекос, хоть глазами его не видно) Завтра буду мерить всё...
 29 августа 2013 20:12
Сообщение #79
разобрался с КВ, всё работает, люфтов нет! но всёравно какойто завон имееться...
Вопрос: Кольцо подшипника так должно на обойме сидеть?
 29 августа 2013 20:23
Сообщение #80
HAYS,
Ну да,его без разницы как ставить,только его надо сперва вставить в гнездо картера,а потом вместе с картером насаживаешь.
 29 августа 2013 20:27
Сообщение #81
miha.s12, а разница?)) Но я на картер его ставил сперва))
забыл сказать: Случилось 2 беды за сегодня(( 1. сорвало резбу шпильки в целиндре (нарезал новую)
2. Обломал крепление кик стартера(( Теперь мотоцикл заводиться только с толкоча...
Проблема с КВ была довольно интересная, оказалось что подшипник вылез из цапфы и тёр об крышку которая под якорем...А я весь двиг уже разобрал)) потом заметил....
Видел ктонибуть в интернет магазинах фиксатор скоростей на планету?
Сообщение отредактировал HAYS - 29 августа 2013 20:31
Wadimcrysis
 30 августа 2013 09:38
Сообщение #82
На сайте с: 26.05.2012
Я на мотоонлайне заказывал
Кто ищет тот всегда найдёт
 30 августа 2013 13:59
Сообщение #83
Wadimcrysis, А можно ссылку, уже всё обшарил! не могу найти
Сегодня сделал кик, поменял сальник на кик стартер! Завтра будет подготовка к покраске...
P.S. Сосед по гаражу дал сегодня прокатиться на сбр литровой, вот это мошь...Ещё больше хочю себе японца
Сообщение отредактировал HAYS - 30 августа 2013 20:48
 22 сентября 2013 19:01
Сообщение #84
Что-то я давно не писал...В общем работы по мотоциклу откладываються до зимы из-за отсутсвия денег pardon Так-что этот сезон доезжу уже так)
 7 октября 2013 14:58
Сообщение #85
Начался ремонт...Сегодня снял целиндр, кольца залегли.
Снял правую крышку, пришёл в ужос от кол-ва солидола, пыли и мусора...
После снятия целиндра выяснилось что кольца в норме (Но кольца такое г**но), понял что щёл воздух через патрубок впуска)
поршень привёл меня просто в ужос, вот вам кач-во китайских поршней из ложек: Прошёл обкатку 1000 км, не давал нагрузок сильных, не перегревал. Но состояние поршня такое)
Потом начал снимать кольца...Решил не заморачиваться и просто разжать их и сдёрнуть с канавки - 1-оё кольцо лопнуло, второе уже снимал очен аккуратно тоже лопнуло, ну и для интереса ради решил всё-таки выяснить толи у меня руки кривые толи ложечные кольца такие...3-е кольцо уже снимал с помошью обрезков ПЭТ бутылки, просунул 4 обрезка со всех сторон, и только вверх подводить кольцо и оно лопнуло) Вот вам и кач-во запчастей
Снял гофры с вилки, ужос что под ними...
На сегодня всё) Спи мотоцикл спокойно)) smile
P.S. Огромное спасибо Максу (Crystal453) за то что дал попользоваться вот таким инструментом)) smile
Crystal453
 7 октября 2013 16:23
Сообщение #86
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
о так это ты сегодня все делал))))
а у меня вот стартер почемуто не появился на парах)))))
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 7 октября 2013 16:52
Сообщение #87
478479076
ты у меня не видел после деревни sarcastic
как-то ты совсем не аккуратно...
нормуль!зато не грязь!я бы след. раз,перед установкой гофров,смазал всё это дело солидолом.
 7 октября 2013 16:54
Сообщение #88
HAYS,
Поршень в таком состоянии не из-за качества самого поршня, а из-за большой выработки цилиндра. К тому-же, возможно из-за плохого качества колец, либо ты его нагрел при обкатке и кольца сели. Поршень чёрный из-за того что много масла лил в замес с бензином, но у 2х тактников обычно поршень сверху имеет чёрный нагар, а в твоём случае газы прорывались между поршнём и цилиндром из-за этого такой чёрный поршень.
Не ужасайся видя такую картинку где ведущая звёздочка, это может быть из-за конченного сальника на вторичном валу, либо нижние болты пропускают масло, что как правило бывает часто.
Если будешь менять сальник, то на новом сальнике, сними уплотнительную пружинку и откуси её кусачками 3-4мм. потом закрути её обратно и установи в сальник. О протикании сальника забудешь на многие годы.
На болтах можеш поставить тексталитовые (одноразовые) шайбочки или при закручивании промаж каждый болт герметиком и про такую картинку с солидолом и маслянной грязью забудеш.
Только не забывай потом промазывать цепь солидолом.
 7 октября 2013 16:58
Сообщение #89
кстати это + протекания! я за 11 лет цепь ни разу не мазал! sarcastic
 7 октября 2013 18:48
Сообщение #90
Nik-Sero, Начёт выроботки целиндра соглосен, целиндр убитый (Зимой менять буду)! Поршень этот прошёл всего 2т км. За советы спасибо) smile
Завтра пойду снимать сцепление, там вообще ужос)) Завтра расскажу smile Интрига...
Roker
 7 октября 2013 21:23
Сообщение #91
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Кстати цепь мажется моторным маслом-недавно прочитал.Сам всю жизнь литолом мазал
Crystal453
 7 октября 2013 21:37
Сообщение #92
Регион: 15 kz
малом лучше литол из под роликов выдавливает точн7ее он туда и не попадает)) и толку 0 маслом по чаще прост надо
 8 октября 2013 07:48
Сообщение #93
это точно!могу по велику это сказать!промываю и маслянную ванну делаю, излишки тряпкой и в путь smile
Сообщение отредактировал FRAER - 8 октября 2013 07:48
Crystal453
 8 октября 2013 22:57
Сообщение #94
Регион: 15 kz
та пля...... опять ностальгия очень давно на велик не садился((
 11 октября 2013 17:03
Сообщение #95
сходил в гараж, ничего путного не сделал, сорвал себе запястье и спину angry не смог открутить болт держаший правую крышку, все отвёртки погнул...
Вот такое состояние масла за 2 тысячи пробега:
Снял правый бордачёк, его состояние меня не радует! не давно обломилось ухо куда фиксируеться замок, Crystal453 пообещал заварить)
 11 октября 2013 17:15
Сообщение #96
норм.
на бок её ложи(планету) и всем весом на отвёртку оседай!открутишь 100%!
Сообщение отредактировал FRAER - 11 октября 2013 17:15
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
