Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Планета 5 за 500 рублей, Первый мотоцикл
 11 октября 2013 17:19
Сообщение #97
FRAER, Блин, я чего-то забыл про этот способ)) Ну ладно один фиг завтра еду покупать ударную отвёртку, нужный инструмент!
 11 октября 2013 18:41
Сообщение #98
HAYS,
ну обратился бы чуть раньше)))
 11 октября 2013 19:03
Сообщение #99
FRAER, Да блин, я крышку коробки таким способом откручивал (Там такая-же была проблема)...А тут прям вылетело из головы)
 11 октября 2013 19:06
Сообщение #100
бывает)) don-t_mention
Alexandr3607
 11 октября 2013 19:10
Сообщение #101
На сайте с: 5.05.2013
HAYS,а чьо непереведьош на болты под фигурный ключ шестигранку.
 11 октября 2013 19:30
Сообщение #102
Alexandr3607, Всё будет)) старые то как-то надо снять))
Crystal453
 11 октября 2013 20:21
Сообщение #103
Регион: 15 kz
На сайте с: 7.09.2013
кстати где у нас найти можно под щестигранник?
Два колеса дорога в небеса... АбАлДеНаЯ ПеСнЯ)))
моя любимая фраза моего деда " В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЧЛЕН БАЛАЛАЙКА" old
 11 октября 2013 20:30
Сообщение #104
Crystal453, в хоз. магах или на колхозке...
Crystal453
 11 октября 2013 21:21
Сообщение #105
Регион: 15 kz
я гайку на 8 с мелкой резьбой четыре дня искал в итоге нашел у себя в гараже
 11 октября 2013 21:25
Сообщение #106
Crystal453, Вон у меня около дома в хоз.маге полно болтов и под гайку и под шестиграник...
 14 октября 2013 12:52
Сообщение #107
Пока думаю идти в гараж или нет? mda сделал по быстрому новый предахранитель на акб, точнее купил китайскию фигню за 50 рублей выташил всё что было внутри, припаял нормальные провода...Короче от китая осталься только корпус)) Вставил предахранитель на 10 ампер...
Попробовал небольшое КЗ сделать...Система вроде работает) но я бы на 15 ампер вставил пред.
Сходил в гараж, так и не открутил этот грёбанный болт...Мёртво сидит!
Сообщение отредактировал HAYS - 14 октября 2013 12:53
Crystal453
 14 октября 2013 17:21
Сообщение #108
Регион: 15 kz
вставь отвертку и постучи молотком предварителтно если не поможет WD-40 в помощь)))
 14 октября 2013 17:55
Сообщение #109
Цитата: HAYS
грёбанный болт
винт smile
Crystal453
 14 октября 2013 17:59
Сообщение #110
Регион: 15 kz
в данной ситуации ему пофиг))))
 14 октября 2013 18:02
Сообщение #111
Ты бы ему лучше помог,а не поддакивал)) sarcastic smile
Crystal453
 14 октября 2013 18:06
Сообщение #112
Регион: 15 kz
я ему предложил замечатьную отвертку сделаную руками моего деда но он врятли за ней поедет)))))
 14 октября 2013 18:15
Сообщение #113
Цитата: Crystal453
за ней поедет)))))
ну и пусть дальше мучается sarcastic
Crystal453
 14 октября 2013 18:52
Сообщение #114
Регион: 15 kz
нельзя же так agree
 14 октября 2013 18:54
Сообщение #115
Цитата: Crystal453
нельзя же так
ну так сам привези smile подсоби ему)))
 15 октября 2013 16:58
Сообщение #116
Открутил preved долго возиться не стал...Очень холодно на улице...Снял крышку, посмотрел диски сцепления, цепь провисает сантиметров на 2 facepalm3 люфт корзины 1см facepalm3
Вот такой приблудой открутил))
Ну и просто пару фоток))
Сообщение отредактировал HAYS - 15 октября 2013 16:58
Roker
 15 октября 2013 22:26
Сообщение #117
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Недавно прочитал где то что ресурс цепи 5000 км(переменные дорожные условия с люлькой)-вот почему она у всех провисает))
Crystal453
 15 октября 2013 23:52
Сообщение #118
Регион: 15 kz
Цитата: HAYS
Открутил
ну слава Богу)))
 19 октября 2013 16:59
Сообщение #119
Отчёт с очередного похода в гараж:
За сегодня разобрал сцепление, снял крышку коробки, снял генератор...
Это норма?
если пригледеться можно заметить что место под шпонку разбито...Но звезда от руки вроде не проскакивает!
На крышке подшипников коробки есть потёртости от корзины, допустимо это?
Вот такой вот диск 1 был))
На корзине немного отбит металл) Можно ещё на ней поездить?И пары зубьев нет...
Так-вот ремонтируем sarcastic
Сальник в норме) don-t_mention
Коробка...
Ну и на последок видео для удевления)) Что интересно коробка работала идеально...Подшипники на крышке тоже подразбиты, вообще в планах заменить все подшипники на мотоцикле
 19 октября 2013 17:58
Сообщение #120
А вообще проскакивало?Если нет,то не заморачивайся don-t_mention
Бывает)ничего страшного))
В принципе можно... НО лучше бы заменить...
Цитата: HAYS
Так-вот ремонтируем
это ещё нормуль)) sarcastic
Город
Трасса
Проселочная
Везде
(мото парк 2009)
