Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Иж планета 3 проблемы на горячую
Fettal177
 25 августа 2013 20:43
На сайте с: 8.08.2013
Доброго всем времени суток.
Подскажите,устал воевать! У меня Иж планета 3,проблема в следующем: выставил зажигание по книжке,все зазоры как положено,карб (к62И) почистил, на холодную завожу,начинаю настраивать карб после того как прогрется, выставляю холостые, вроде работает, но на ходу с низов вытягивает,а на высоких оборотах начинает как бы троить и провалы. После полу часа мучений, катаний,видимо нагревается и начинает просто глохнуть и в конце чихать. Завожу,глохнет и в конце чихает, остывает,заводится и всё норм,но эти же провалы! Что может быть? Либо я карб не правильно настраиваю как то,либо в конденсаторе может быть? Какие у кого мысли? заранее спасибо!
 25 августа 2013 20:57
Пробуй поменять катушку зажигания. Это раз, а во-вторых в следующий раз задавай вопросы в соответствующую тему. Например Общие вопросы
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
