Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Общие вопросы, Новая ветка
Petya174
 23 августа 2013 20:43
Сообщение #2329
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
Нужна помощь:
Позавчера решил поехать к другу на своём Юпитере 5. На обратном пути заметил, что что-то не то. Обычно при выжатом сцеплении, когда переключешь скорость , лапка переключения как бы немного туговата и обязательно возвращается в исходное положения, так вот когда я поехал назад домой заметил, что при выжиме сцепления и переключении передачи лакпка перекл. скоростей болтается как сопля, как будто пружина соскачила. А так мотоцикл полностью на ходу. Подскажите , в чём причина? Ах да при переключении автоматом такого не наблюдается.
Sanekys628
 23 августа 2013 21:41
Сообщение #2330
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Цитата: Selya
Новые))))))))))
PS. типа 60303
А открытые или полузакрытые или без разницы?
Сообщение отредактировал Sanekys628 - 23 августа 2013 21:44
 23 августа 2013 22:01
Сообщение #2331
Sanekys628,
ставь закрытые.
lytgh
 23 августа 2013 22:39
Сообщение #2332
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: Petya174
Petya174
ты прав это излом возвратной пружины на рисунке номер 23, при работе на автомате ножку возвращает рычаг автомата сцепления выжимными пружинами дисков через шток, если при изломе пружины снять правую крышку, рычаг переключения возвращаться в исходное положение не будет.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 августа 2013 22:44
Petya174
 24 августа 2013 11:32
Сообщение #2333
Регион: 174
Спасибо понял, надо колоть короче
LexOn07
 24 августа 2013 15:48
Сообщение #2334
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Привет всем! У меня Иж Юпитер 3. Когда я подключаю акамулятор и начинаю его с лапки заводить ничего не получается. Пытаюсь завести с толкоча но он начинает дёргатся и тут же глохнит. Когда я отключаю акомулятор и завожусь с толкоча мотоцикл заводится, ездит и работает как часы. Что может быть не знаю. За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал LexOn07 - 24 августа 2013 15:49
 24 августа 2013 15:56
Сообщение #2335
LexOn07,
сморти провода, связанные с аккумулятором, где-то коротит. А еще мож сам аккум такой.
LexOn07
 24 августа 2013 21:36
Сообщение #2336
Регион: 87240
А что может быть с аккамулятором? Когда его подключаешь и проверяешь искру то искра хорошая. свет включаешь горит.
 24 августа 2013 21:58
Сообщение #2337
LexOn07,
lytgh
 24 августа 2013 22:25
Сообщение #2338
Это мужики по ходу кто то ковырялся в реле и сбил регулировку, нужно отрегулировать реле, если есть рабочее у кого посмотреть как там для начала хоть примерно выставить всё как там, зазоры и натяжку пружин а потом по вольтметру натяжкой или ослаблением пружины двойного контакта, вогнать зарядку в пределы 7 вольт на малых, 9 на больших.
Когда идёт нагрузка на акб реле сходит с ума
Cooper777
 25 августа 2013 11:43
Сообщение #2339
Регион: 102
привет народ,вчера в деревне планету ковырял,завелась наконецто, даже проехался разок,и понял что ездить она больше не будет. зажигание никак не настроить, чихает и пердит,и в карб и в глушак.это может быть из за качки якоря?где то на 1-1.5мм ходит влево-право.заводится вообще изумительно если найти середину золотую.и еще, перестала гореть лампа зажигания, якорь об статор немного тер,я подровнял,вроде больше не трет,а лампа все равно не горит,все осмотрел все вроде бы окей.пытался напрямую зажечь с патрона там искрит где то замыкание?
раньше восходовское зажигание стояло,вчера ижевское скинул накинул старое,заводится и работает,оно не такое придирчивое к качке коленвала?
lytgh
 25 августа 2013 12:52
Сообщение #2340
качку нужно устранить иначе удачи не видать
LexOn07
 25 августа 2013 15:50
Сообщение #2341
Регион: 87240
lytgh,
В реле ни кто ковырятся не мог. Сегодня перебрал всю проводку от начала и до конца вкинул новые провода но всё без результатно.
 25 августа 2013 17:31
Сообщение #2342
LexOn07,
есть тестер/мультиметр?
nagibator99
 25 августа 2013 17:48
Сообщение #2343
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
есть вопросик. на планете слабо горит контрольная лампа...а иногда и вовсе не горит. аккум в порядке ( снял с юпитера для пробы, а на юпитере все нормально работает), искра есть всегда, даже когда не горит лампа. куда копать?
 25 августа 2013 17:52
Сообщение #2344
когда едишь или просто замок включен?
 25 августа 2013 18:33
Сообщение #2345
nagibator99,
тоже интересно JC_thinking если когда едешь,то это нормально,а вот если просто замок включаешь,то это уже проблемка)
nagibator99
 25 августа 2013 19:52
Сообщение #2346
Регион: 16 KZ
FRAER, Vensab,
когда просто включаешь. самое интересное, что искра есть всегда и всегда очень хорошая, даже если лампа вообще не горит, но зажигание включено... даже завести можно, когда лампа не горит...и даже зарядка есть sarcastic
и лампа загорается с разным временем после того как повернул ключ, т.е. повернул и через секунд 5 может лампа загореться, или сразу. в общем по разному...
и это только с контрольной лампой, все остальные горят как и положено. лампочки менял, бесполезно.
ах да. изначально когда не было зарядки, кт лампа тоже себя так вела, но я заменил статор и щетки, и зарядка появилась. даже замок зажигания поменял...а лампа все шалит.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 25 августа 2013 20:13
lytgh
 25 августа 2013 20:36
Сообщение #2347
Ты послушай дядю, реле при нагрузке не работает, вскрой и вычисти контакты, если никто не ковырялся поможет.
 25 августа 2013 21:23
Сообщение #2348
nagibator99,
чисть патрон лампы наждачкой
тольконе вздумай наждачкой, - лезвием пробуй.
Cooper777
 25 августа 2013 23:38
Сообщение #2349
Регион: 102
выход один-менять подшипники?конец лета уже,охота докататься пока погода позволяет и может зимой ковырять уже.может с восхонды поставить пока зажигание,но там слабый свет и искра,приходится ставить пораньше и об ногу бьет,но заводится зараза!
как усилить искру хотяб?
 26 августа 2013 05:41
Сообщение #2350
nagibator99,
ещё саму лампочку посмотри)
LexOn07
 26 августа 2013 08:47
Сообщение #2351
Регион: 87240
Да есть!
 26 августа 2013 11:13
Сообщение #2352
Цитата: LexOn07
Да есть!
Ну так ставь на прозвон и ищи где может коротить.
И почисть контакты.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
