Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы, Новая ветка
 22 августа 2013 15:46
Сообщение #2305
Цитата: akulov.97
может из за штанов плохо заводится?
может!они к этому очень чувствительны,я пока герметиком всё не промазал и не притянул,выделывался)))
Dimaсик
 22 августа 2013 16:34
Сообщение #2306
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
такая проблема кикстартер плохо возвращается иногда на половине останавливается, и почему то в начале, до зацепления с храповиком туго ходит. что посоветуете сделать
 22 августа 2013 16:39
Сообщение #2307
Dimaсик,
натянуть пружину сильнее,посмотри может сальник где кик перекосило)
lytgh
 22 августа 2013 16:54
Сообщение #2308
На сайте с: 4.05.2012
Скорее всего над сальником отсутствует пластмассовое опорное кольцо, кик надет до упора в левую крышку и задевает за неё стяжным хомутом кика.
Dimaсик
 22 августа 2013 17:29
Сообщение #2309
Регион: 102
снял кик с сальником все в порядке, завтра попробую полумесяц поменять
Санёк 24
 22 августа 2013 17:37
Сообщение #2310
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Может вал переключения погнут, или пружина вышла с посадочного места ,её загнутый конец, разжать ,и установить на место, до упора.
Врятли дело в нём.
Fililpp
 22 августа 2013 17:41
Сообщение #2311
На сайте с: 1.07.2012
Народ стоит ли приобретать и делать урал(одиночку) для дальних поездок(400-600 километров)? Много будет жрать на такие дистанции и вообще выдержит ли он такие поездки?
 22 августа 2013 18:01
Сообщение #2312
Fililpp,
если сможешь содержать,то бери.я бы сейчас тяжика без разговора взял!
Цитата: Fililpp
Много будет жрать
как топить будешь и как настроишь.
с остановками на остывание,то без разговоров у нас за 350 км перегоняли новый урал(7000 тыс пробег остальное время в гараже стоял)мои знакомые,за день пригнали,останавливались раз 10))короче выдержит)
akulov.97
 22 августа 2013 19:06
Сообщение #2313
На сайте с: 15.08.2012
проблема такая раньше хоть заводился, а сейчас не заводится зажигание в норме штаны другие поставил все равно, может карб виноват? может рем комплект поменять?
 22 августа 2013 21:56
Сообщение #2314
Вопрос интересный! Должно быть масло в воздушном фильтре планеты-юпитер? smile
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 22 августа 2013 21:57
 22 августа 2013 23:58
Сообщение #2315
daemon 1666,
Должно,фильтр же маслянный.Только сколько грамм не помню)
 23 августа 2013 00:04
Сообщение #2316
Ты бы про свечку сначало,что нибудь сказал.А то сразу штаны.Вообще если не заводится,то нужно впервую очередь свечи заменить и искру проверить.
Бензин в цилиндр поступает?какой нагар на свече?
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 августа 2013 00:06
 23 августа 2013 00:44
Сообщение #2317
По книге 150 грамм .
 23 августа 2013 08:53
Сообщение #2318
demon1605,
egorov,
Спасибо учту smile .
 23 августа 2013 08:56
Сообщение #2319
по моей книге 180
 23 августа 2013 10:32
Сообщение #2320
Цитата: HAYS
по моей книге 180
Значит книги разные . Смотрел по книге с темы Библия Ижа . 1-ая книга
1.Мотоцикл Иж-Планета. Эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Ты по какой книге смотрел ?
lytgh
 23 августа 2013 13:33
Сообщение #2321
Цитата: egorov
по моей книге 180
Не правильные у вас книги, в воздухоочиститель заливается ровно 200граммов масла.
Странное дело в инете в мануале 150 граммов, а в книге что шла у меня с ИЖом 200. Я всегда и лил 200.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 августа 2013 13:37
Hattab_production
 23 августа 2013 13:36
Сообщение #2322
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
а в моем мануале так вообще 300 вроде бы
пс. я знаю что это очень много
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 23 августа 2013 15:25
Сообщение #2323
у меня в родной книге от четверки 200 грамм, в более современной - 150,
а в книге "Мотоцикл Иж, эксплуатация и ремонт", с каталогом которая, есть таблица и в ней:
для всех моделей, начиная с Иж Ю 200 грамм, кроме моделей
ИжЮ5К-01, ИжЮ5КТ-01, ИжП5Иж7.107 и ИжП5КИж 7ю108. Для них 150 грамм.
вот такие дела.
 23 августа 2013 16:12
Сообщение #2324
а я на глаз лью и никаких проблем!)
Sanekys628
 23 августа 2013 19:18
Сообщение #2325
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Какие подшипники вставляются в переднее колесо с дисковым тормозом и пневмо вилкой?Мот иж п 5
Сообщение отредактировал Sanekys628 - 23 августа 2013 19:19
Selya
 23 августа 2013 19:26
Сообщение #2326
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Новые))))))))))
PS. типа 60303
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
nagibator99
 23 августа 2013 19:50
Сообщение #2327
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
уже почти собрал планету 4. но сегодня после того как закрутил двигатель, заметил что между половинками на дне появилось немного масла...думал болты затянуть, но они и так хорошо сидят. так вот. герметиком можно замазать? держать будет? или нужно половинить ?facepalm3
lytgh
 23 августа 2013 20:10
Сообщение #2328
facepalm3 эт точно, ничем ты не замажешь, нужно половинить и устранять. Можно конечно и замазать но ездить с мыслью что убежит и скока там масла....... dontknow корче сам понимаешь.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Незнаю
Урал(ДПС)
Ментовской Юп
