 Общие вопросы, Новая ветка
Sanekys628
 20 августа 2013 15:05
Сообщение #2281
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Цитата: lytgh
По ходу поршневая изношена
комперссия то хорошая.
Цитата: lytgh
колечки залегли от перегрева
никогда не перегревался.сами удивляемся ездием по полям на 1 на больших оборотах а он не перегревается!
Если прибавить обоготитель то все нормально ,но жрет как танк!
Цитата: lytgh
карбюратор не родной стоит
родной к 65 и
Цитата: SERЫЙ52
попробую
akulov.97
 20 августа 2013 17:00
Сообщение #2282
На сайте с: 15.08.2012
что будет если добавить уровень в поплавковой камере? к 68 д и как его добавить?
markovec99
 20 августа 2013 18:51
Сообщение #2283
На сайте с: 11.08.2013
akulov.97,
если сильно добавишь будет переливать, а так вот на читай там подробно описано как настроить уровень топлива в поплавковой камере!
/forum/topic_2393
 21 августа 2013 01:46
Сообщение #2284
Если сцепление ведёт то болт на правой крышке картера надо закручивать? Или на оборот? Или глубже в сцеплене лезть?
 21 августа 2013 06:11
Сообщение #2285
HAYS,
Немного закрутить)если так же ведет ещё закрути.пользовался регулятором на рычаге?
mishapucha
 21 августа 2013 17:00
Сообщение #2286
Регион: 59
На сайте с: 27.07.2013
Привет всем. поменял тросик спидометра, т.к. старый был порван. Теперь такая проблема: До скорости 50км/ч он работает хорошо, а после 50 стрелка начинает дергаться, то на 0, то на 60, потом на 40, хотя еду я быстрее только, подскажите в чем проблема?
 21 августа 2013 17:07
Сообщение #2287
mishapucha,
Смаж 'червяка',да и всю систему.если не поможет,то спидометр уже каюк.
 21 августа 2013 19:35
Сообщение #2288
mishapucha,
У меня такая же ерунда была,а все из-за того что вал оказался длиннее.Я отрезал 5мм от конца,который вставляется в червяк,только осторожно и хорошей ножовкой по металлу чтобы вал не растрепался.
ivan.pronckin2012
 22 августа 2013 05:59
Сообщение #2289
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Завелась планета с новым поршнем со 2 раза , поработала минут 5 нагрелась , ну руку можно приложить , сколько ее на холостом обкатывать (время) и сколько лить дизельного масла на литр и на литр на обкатке help JC_exclamation helper
 22 августа 2013 06:42
Сообщение #2290
ivan.pronckin2012, Вообще где-то слышал что надо как минимум бак бензина сжечь в холостую...
ivan.pronckin2012
 22 августа 2013 06:47
Сообщение #2291
Группа: Гости
это вроде когда новый мотоцикл или поршневая вся новая , я вроде читал где то тут что нужно час на холостом например сначала 5 минут потом 15 потом 30мин crazy_pilot
 22 августа 2013 06:48
Сообщение #2292
ivan.pronckin2012, Не знаю, я гонял пока он не стал нормально заводиться, потом сразу начал обматку.
ivan.pronckin2012
 22 августа 2013 06:52
Сообщение #2293
Группа: Гости
HAYS,
у меня со второго раза завелась , заводится отлично не то что раньше , еще когда горячий отдача появляется comando
Сообщение отредактировал ivan.pronckin2012 - 22 августа 2013 06:53
 22 августа 2013 07:29
Сообщение #2294
я думаю 10-12 часов хватит,друган примерно столько же её гонял,мы в 10 утра её завели,и так до 10 часов вечера.ну перерывы конечно были,минут на 10-15,остывала быстро т.к обкатывали уже почти перед зимой.
в теме про масло посмотри,там всё в подробностях)))
Сообщение отредактировал FRAER - 22 августа 2013 07:30
 22 августа 2013 07:41
Сообщение #2295
У меня плохо заводилась на новом поршне, зато после начальной притирки с пол пина) А вот когда пинаеться с новым поршнем это что-то, ногу вовремя не убрал всё! Лови отдачу, а с новым поршнем она пипец какая сильная)) Я в резиновых сапогах заводил, и то больно
 22 августа 2013 07:44
Сообщение #2296
HAYS,
зажигание позже ставь)))
 22 августа 2013 07:46
Сообщение #2297
FRAER, Да нормальное зажигание, просто он не заводиться а бензин то пуступает...И в один прекрасный момент...Ну ты понял goodgood
 22 августа 2013 07:50
Сообщение #2298
HAYS,
понял-понял))на 49 тоже такая проблема была,бил так,что через руль сколько раз перепрыгивал!)
 22 августа 2013 07:52
Сообщение #2299
FRAER, У нас пацана ИЖ 49 на сарай закидывал))
ivan.pronckin2012
 22 августа 2013 14:23
Сообщение #2300
Группа: Гости
Ну вот , планета пока обкатывается на подножке стоит вибрация там приличная , что аж винт холостого хода открутился и выпал , и болт сцепления на руле теперь что то не заводится то в глушитель стрельнет то заведется на 5 сек JC_thinking что это может быть!?
 22 августа 2013 14:26
Сообщение #2301
ivan.pronckin2012,
зажигание позднее у тебя
Сообщение #2302
ivan.pronckin2012, всё нормально! притерёться))
Сообщение #2303
ivan.pronckin2012,
похоже на позднее зажигание
akulov.97
 22 августа 2013 14:37
Сообщение #2304
может из за штанов плохо заводится?
31 чел. читают эту тему (гостей: 31)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Байкер блин
